Superb 2014 TDİ Fren merkezi arızası mı?
Çevrimdışı BEYAZ95
  • Mesajlılar
    • İleti: 5
Merhabalar 2014 1.6 TDİ DSG superbim var. Aracıma 4 disk Balat’a değişimi yaptırdım yaklaşık 4 bin km önce. Birgün aniden fren pedalının aşağı düştüğünü neredeyse dipte tuttuğunu farkettim. Trafiğe kapalı bir alanda denedim bu frenleme aracı güvenli bir mesafede durduramıyor. Cihaz ile fren havası alan bir işletme buldum gittim. Yapılan tespite göre Frende ciddi anlamda hava varmış alındı yeni yağ konuldu. Aradan birkaç saat geçtikten sonra fren yine aşağı  inmeye başladı. Usta bu sefer fren anamerkez değişimi yapılmasını gerektiğini söyledi. Başına gelen yada bu konu hakkında bilgisi olan varmı yardımcı olursa çok sevinirim.
« : 14 Ekim 2025, 20:22:55 »
    • İleti: 2519
Kardeşim bu usta hidroliği değişiyor, 4bin km yolda sorun yokken bir anda fren boşalıyor, nasıl oldu da hava yaptı bakmıyor mu? Nasılsa hidrolik+işçilik, olmadı yine gel bir daha aynı işlem+fren merkezi!
Hidrolik bir şekilde merkezden, hortumlardan kaçıyor.
Tecrübe ettiğim bir konu değil. 2 sene önce yağ+filitreler değişimi bakımı sırasında 7 senedir bende olan 50k km yol yaptığım 2011 Yeti'nin fren hidroliğini değiştirttim. Usta hidroliği verirken, diğer yandan eski hidroliği boşalttı. Böylece hava yapmaması sağlandı. 2 senedir sorun yok. Zaten öncesinde de yoktu da eskidi, hidrolik özelliğini kaybediyor endişesiyle değiştirmiştim.
Teşhis ve tespit  yapmadan bodoslama, sadece alacağı paraya odaklanarak işe girişenlere ifrit oluyorum!
Geçmiş olsun, umarım fazla masraf çıkmadan hallolur.
Çevrimdışı BEYAZ95
  • Mesajlılar
    • İleti: 5
Yatınız için teşekkür ederim,Aracın abs beyni ve dört tekerin merkezlerini kontrol ettiklerini, kaçak bulunmadığını tespit ettiklerini söylediler. İlk yağ değişiminde frenlerim normale döndü dediğim gibi ama birkaç saat sonra yine pedal aşağıda tutmaya başladı. Hani desem ki bir kaçak var, az önce yine baktım araç çalışır vaziyette 4-5 kez pompalarsam fren pedalı yükseliyor biraz yürüyünce aynı şekilde aşağı düşüyor. Arabadan soğuttu bu arıza Allah korusun bir yerden uçarız yada bir kamyonun altına gireriz çözümü bulamazsak.
    • İleti: 2519
Bir şekilde merkez kaçırıyor olabilir. Böyle kullanmak hiç güvenli değil!
İyi bir frenci bulup westinghouse/fren servosuna da baktırın.
Çevrimdışı BEYAZ95
  • Mesajlılar
    • İleti: 5
Aracı birkaç yere daha gösterdim. Genel kanı fren ana merkezi bozuk olduğu yönünde. Birisi westinghouse ile beraber değişiyor dedi. Birisi disk balatalar esneme yapıyor ( metal nasıl esneyecekse?) diyor. İlk fırsatta Bochcar servise giderek ana merkezi değişip yağını yeniden cihazla bastıracağım. Ayrıca fren ana merkezi için hangi marka tavsiye edersiniz? (Boch, trv, bunları biliyorum)
Çevrimdışı BEYAZ95
  • Mesajlılar
    • İleti: 5
Diyarbakır’da Boch car serviste Fren ana merkezini şase kodunda orijinal olarak delphi marka ile değiştirdim. Merkez üzerinde bir sensör vardı o ne işe yarıyor bilendir gövdesine civata ile bağlı ama ne içeri temas eden bir yeri var nede yağa temas ediyor. Velhasıl merkez değişti yeniden hava alındı, sonuç hüsran yine ayni pedal. Frenleme kuvveti arttı biraz ama pedal döşemeye kadar iniyor.
Dikkatimi bir husus çekti; araç yokuş kalkış devreye girdiğinde pedal mükemmel bir seviyeye ulaşıyor ve aşağı düşme yapmıyor.
Tamiri yapan usta bu kez arka kaliperleri açıp kontrol edeceğini söyledi 1 hafta sonra tekrar gel dedi. Gerçekten çok maliyet oldu ama sorun devam ediyor bu canımı sıkıyor.
    • İleti: 2519
Fren merkezi değişimi sorunu çözmediyse, kesin çözümde eski merkezle değiştirilir herhalde!?
Yokuş kalkış abs üzerinden çalıştığından o kısma odaklanmalı.
Çevrimdışı BEYAZ95
  • Mesajlılar
    • İleti: 5
Abi ustaları görsen psikolojin bozulur  ;D  inan bana. Ben biraz ters yapınca bu seferde Superbin hastalığı bu frenler böyle diye geçiştiriyorlar. Son çare Boch car i bulduk. Adım adım gidiyoruz ama araba dan soğuttular beni ..
    • İleti: 2519
Kurumsal bir yer olunca çözüm olur diye düşünüyorum. Fakat tam tespit etmeden merkezi değiştirme olmamış. Biraz bodoslama olmuş. Biz de merkezden olabilir diye söylüyoruz ama usta olan daha net tespit etmeli. Hidrolik eksilmediğine göre bir yerden geri dönüyor.
