Yağ Işığı Yanma Sorunu
Çevrimdışı Darksoldier
    • İleti: 2
Merhabalar,
1 sene kadar önce Rapid 2015 1.2 Spaceback Ambition (75Hp ) aldım.
Aracı aldığım gibi yetkili serviste bütün ağır bakımlarını yaptırdım .
Fakat ilk başlar uzun yollarda ve yüksek devirde kullandığımda yap lambası yanıyordu 5-10 dk arabaya dinlerdikten sonra yanmıyordu.
(140 ı geçmiş halde 15-20 dk gidersem)Bende buna dikkat ederek 130 u geçmeden kullanıyordum.
Fakat son birkaç aydır şehir içinde dur-kalk trafikte bile bu uyarı vermeye başladı. Araç rolantideyken veriyor.
Bu uyarı ekrana geliyor 3 kere yanıp sönüyor sonra kayboluyor . Sonra eğer aracı durdurup 5-10 dk dinlenirsem veya trafikten çıkıp 30-40 km hızları geçersem birdaha çıkmıyor.
Araç soğukken yağ seviyesini kontrol ettim normal gorunuyor.
Nedeni ne olabilir?
Tavsiye ve Önerilerinizi bekliyorum.
NOT : OBD ile hata kodlarına baktığımda P0068 hata kodunu görüyorum.
« Son Düzenleme: 01 Şubat 2024, 12:04:39 Gönderen: Darksoldier »
« : 01 Şubat 2024, 11:51:19 »
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Merhabalar,
Nedeni ne olabilir?
Büyük bir ihtimal yağ basıncı ile ilgili sorun var. Yağ kaliteli değil ise viskozite kaybı yüzünden basıncı etkiliyor gibi. 5-40 kaliteli yağ kullanın ve bakım elemanı olarak MANN tercih edin belki biraz pahalı olabilir fakat sorun yaratmayacak bir ürün.
    • İleti: 2
Bilgilendirme için teşekkürler .
Sanırım ustamı değiştirmem gerekli
    • İleti: 2519
Bence öncelikle düz bir yerde aracı park edip bir süre dinlensin motor soğusun. Sonra yağ seviyesini kontrol edin. Seviye normalse, hatayı silip/sildirip bir süre daha deneyin. Aynı durum oluyorsa ve aynı hata kodunu verirse P0068 ile ilgili gaz kelebeği, maf, map sensörü vb elemanları kontrol ettirin.
