Direksiyondaki titreme
Çevrimdışı Akın55
    • İleti: 110
Arkadaşlar, 2018 model 1.6 tdi dsg superb aracım su anda 13 bin km’de. Aracı yeni aldım sayılır. Araç 6. viteste 55-60 km ve  7. viteste 70-72 km hız aralıklarinda, yani dusuk devirlerde giderken sadece direksiyonda bir titreme oluyor. Hız ve devir biraz artınca titreme geçiyor. Bu durum Eco modda sürerken biraz daha etkili oluyor. Sizin tecrübelerinize göre bu durum normal mi? Servise gitmemi gerektiren bir durum var mi?
« : 05 Aralık 2019, 10:53:31 »
Düşük devirden dolayı olabilir, ECO mod'da genelde böyle oluyor. Benzer hız ve viteslerde SPOR modda sorun yoksa durum normal denebilir.
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
5 vitesli araçta, 5. vitese 60'ta atıp, aynı titremeyi hissedebilirsiniz. Düz yolda karşılaşılıyorsa, sürtünme kuvvetini ve rüzgar direncini karşılayabildiğiniz sürece araç hızını koruyabilir. Düşük devirlerde tork ve güç hem verimsiz hem de yeterli değil. Motor ve aktarma organları bunu karşılayamadığından yapıyor olabilir. Manuel ve otomatik iki farklı araçta da yokuş aşağıda böyle bir titreme hissedilmiyor.
Çevrimdışı Rache
    • İleti: 244
o devirde ve ecoda kullandıgın için çok normal bir durum
Çevrimdışı Akın55
    • İleti: 110
Çevrimdışı evrensel
    • İleti: 5
Aynı durum dsg li tüm araçlarda mevcut sanırım.
    • İleti: 2497
Titremenin sebebi genelde teker balansıdır. Fakat dizel motorun da daha titreşimli çalışması olabilir. Özellikle 3 silindirlilerde Yeti'yi almadan denediğim 1.4 Rapid'de resmen traktör gibiydi. İyi bir ustaya gösterip rot, balans, salıncak ve motor kulak bağlantıları kontrol edilmeli diye düşünüyorum. Balanstan çok şüphelenmem, çünkü balans titreşimi genelde 100km/s üstlerinde hissedilir.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
Direksiyon titremesi teker balansından kaynaklıdır yüksek devirde hissediliyorsa arka jantta darbeye bağlı eğilme vardır. Düşük devirde de hissediliyor ise ön jantta eğilme. Yada kurşun ağırlıklar düşmüştür ki pek olası değil. Yollarımız maşallah o kadar çakur çukur ki girdin mi jant gidiyor.
Sağa yada sola kaçma varsa rot balans ayarı bozuktur.
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı sudege
    • İleti: 470
İsikta beklerken de titreme varmi .asiri belli ediyorsa volanti kontrol ettirin derim.
CLT-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı Akın55
    • İleti: 110
Yok Işıkta beklerken olmuyor sadece dusuk devirde oluyor
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
O zaman motor kulakları, ayakları ve takozlarını kontrol ettirin.
Çevrimdışı smsener
    • İleti: 340
Arkadaşlar merhaba,
aracımı 2-3 gün kullanmadığımda sonrasında ilk çalıştırdığımda direksiyon acayip şekilde titriyor. kapatıp tekrar çalıştırdığımda yada gün için kontak kapa açlarda olmuyor. ilk zamanlarda böyle bir şey yaşadığımı hatırlamadığım için şu an tuhafıma gitti ve sizlerin tecrübesine danışayım istedim. 2/3/4 gün yatan araba ilk çalışmada birşeyleri mi kalibre ediyor yoksa bir sorunun habercisi mi?
aracım 2016 prestij superb 68.000km'de
