skoda fabia 3 1.0 mpi ambition arac hakkında yorumlarım
Çevrimdışı fatih_buyuk
    • İleti: 134
merhaba
  arkadaşlar aracı yaklasık 8 aydır kullanıyorum şehir dısı 100 km uzun yol tecrübem oldu aracı cok büyük beklentilerle almayın arac malum 1.0 motor 75 bg 120 ile yokuş cıkan arkadaşlar varmış tebrik etmek isterim hangi yokuş acaba ben arabada 2 kişi bagaj hafif dolu çok dik olmayan yokusa 120 ile girdim arac cıkana kadar 90 km ile zor cıktı ama yadırgamıyorum yokusu cıkacam diye gaza yüklenirsin bu sefer çok yakar arac 120 km hız ile 5 inci vites 3500 devirde gidiyor ve kabinde motor sesi ile bütünleşiyorsunuz uzun yolda kafa yoruyor ses arac 90 km sonra önden rüzgar sesi almaya başlıyor yalıtım zayıf yol sesi rüzgar sesi konusunda pek bişey yapmamışlar amortisörler konforlu onda sıkıntı yok koltuklar cok rahat iç hacim gayet yeterli bagajı geniş şunu da belirteyim aracta trim sesi fazla sol ön kapıdan ve ön konsoldan göğüsten bozuk yollara girince trim sesi gelmeye başlıyor müzik sistemi yetersiz yol sesi rüzgar sesini duymayayım diye müziği acarsanız kulak tırmalıyor yakıt tüketimine gelince 100km 6,0lt ortalama tüketiyor
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Fatih bey,
Aracınız 75 bg olduğu için rampalarda yokuşlarda biraz bayılması gayet normal bence. Motor sesini ve yol sesinin kesmek adına bir kaç tane fitil var farklı yerlere uygulanan forumda konuları mevcut onları kullanabilirsiniz. konsol da trim sesleri var evet bunlara da geçici çözüm olarak slikon sprey öneriyorum 17 tl olması lazım ayda 1 kes birleşim yerlerine sıkarsanız emin olun bayağı kesiyor sesi.
Ses sistemini beğenmeyen ilk sizi duydum işin açıkcası şaşırdım.
100 km de 6 lt yi kaç km/s  ile gördünüz acaba?
birde yol sesinden çok rahatsız oluyorsanız engellemek için yalıtım malzemeleri var uğraşırım derseniz burda paylaşabiliriz.
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
Alıntı yapılan: smtcglr;626680
Fatih bey,
ambitionlarda 2 hoparlor eksik ve skoda surround destegi yok diye biliyorum, o yuzden yetersiz gelmis olabilir.
    • İleti: 134
Alıntı yapılan: coxcomb;626700
merhaba
arkadaşlar ses sistemini beğenmiyorum demedim yalnış anlaşılmasın yol sesi rüzgar sesi gelmesin diye sesi fazla acınca rahatsız ediyor forumda geçmiş konuları aratmak istediğimde arama sonucu bulunamadı hatası almaktayım bu konuda yardımcı olursanız sevinirim şimdiden sagolun
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
Alıntı yapılan: fatih_buyuk;626737
merhaba
hocam biz yol sesini azaltmak için kapıları aşağıda linklerini paylaşacağım fitilleri uyguladık. rüzgar sesine bir etkisi yok ama yoldan gelen sesi fark edilir ölçüde azaltıyor.
https://tr.aliexpress.com/item/2Pcs-Lot-Car-Sound-Insulation-Rubber-Sealing-Strip-For-B-Pillar-Noise-Windproof-Door-Rubber-Seal/32631418079.html?spm=2114.13010608.0.0.AEsUzY
https://tr.aliexpress.com/item/P-type-car-sound-insulation-seal-sealing-rubber-strip-sealing-Noise-Weather-Rubber-for-2012-2013/32305403794.html?spm=2114.13010608.0.0.hwknqO
Çevrimdışı Simply Clever
    • İleti: 49
Alıntı yapılan: coxcomb;626738
Hocam bu fitiller yağmurlu havalarda kapı içlerine giren suyu da önler mi? Mesela arabayı yıkadığımda falan da kapı içleri su oluyor. Arabanın içine girmiyor tabi ama kapı eşikleri falan su olunca daha çabuk kirleniyor.
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
Alıntı yapılan: Simply Clever;626742
hocam ben arabayı çok nadir yıkatıyorum o yüzden ne söylesem yalan olur. pek dikkat etmiyorum eşikler ıslak mı değil mi diye. yağmurda da geçiriyorsa eğer birazdan arabaya geçicem o ara bakar yazarım size kirlenme durumunu.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Eğer P fitil den alırsanız kapı altından su girmesini engelliyor, ben bizzat kullanıyorum çamur olmuyor artık kapı eşikleri. Tavsiye ederim. P yerine büyük D fitil alsanır da olur ama önerim p fitil
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
hocam az önce 2 fotoğraf çektim, deli yağmur yağdı zaten istanbul'da. üzerine iyi denk geldi. alt taraf tertemiz, b sütunu tarafı biraz kirli ama yağmurdan mı oldu yoksa oto yıkamacılar orayı temizlemiyor mu bilmiyorum.
Çevrimdışı SKODAFABİA2
  • Fabia Mareşali
    • İleti: 339
1.2 htp 112nm lik Fabia 2 var bende de ama tsi gibi olmuyor hocam elbette uzun soluklu ve çok eğimli rampalarda 5. vites ile 120 km ile çıkılamıyor. 4. vites ile çıkmayı deneyin 3.000 devirde 100 km ile o zaman sabit hızla ilerleyebiliyor.
Aracın kapasitesi bu kadar 80 bg 140 nm civarı olsa aslında yokuşta da üzmez fakat gücü bu kadar keratanın.
