Octavia A7 Genel Soru ve Cevap
Çevrimdışı osmanerinc
    • İleti: 9
merhabalar, aracımı yeni aldım sayılır, multimedya ekranında lastik bilgileri kış lastiği olarak gözüküyor, onu nasıl yaz lastiğine çevirebilirim? teşekkürler
Cevap: Octavia A7 Genel Soru ve Cevap
« Yanıtla #465 : 17 Mayıs 2019, 14:52:28 »
Çevrimdışı izmirli öğretmen
    • İleti: 825
Ayarlardan car menüsü var oradan lastik ayarları
    • İleti: 2982
Merhaba dostlar; Geçen hafta sonu sağanak yağmura yakalandım ve ön yolcu kapısının altından arabanın içine su girdi. Tam olarak nereden geldiğini çözemedim ve şu anda içim içim yiyorum. Yeşil işaretli alan ıslaktı. Yolcu paspası yaklaşık yarım su bardağı su birikti.
Aracın üstünden süzülen suların tahliyesinden dolayı oluştu muhtemelen. Caddedeki su seviyesi fazla değildi.
Başka kimsenin başına gelen var mı benzer bir durum?
Bir fikri olan var mı? Nereyi kontrol edeyim? Nasıl bir tespit yapmalıyım?
Teşekkürler
« Son Düzenleme: 23 Mayıs 2019, 17:54:52 Gönderen: Levcho »
Çevrimdışı jacckal
    • İleti: 55
Alıntı yapılan: Levcho;649606
Teşekkürler
Araç hızı 110 u geçtiğinde şoför tarafındaki kapıdan rüzgar girdiğini hissediyorum,su gelmedi henüz,lakin rüzgar geliyosa su da gelecektir,bayram sonu yetkili servise durumu bildireceğim,temmuzda garantisi bitmeden check-up yaptırmayı da düşünüyorum,(chek up varmıdır yokmusur bilmiyorum,vardır sanırsam)
Çevrimdışı Haluk Çakmakcı
    • İleti: 114
Tam bir saçmalık bu kadar kaliteli bir arabanın içine su nasıl girer anlamak mümkün değil, Şahin - doğan mı ki bu yağmur yağınca paspasa kadar su gelsin bence sizin fitillerinizde bir sorun olabilir kapı fitil arasında boşluk vardır bunun sebebi ise kapıda eğilme yada hasar olabilir, yada fitilde  ir sorun olabilir bence iyi bir kaportacıya gösterin size sorunu hemen söylesin..
G8341 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    • İleti: 2982
Alıntı yapılan: Haluk Çakmakcı;649609
Sözkonusu yolcu kapısı, 4 yıl önce serviste değişti (hasardan dolayı). Ancak çok kaliteli işçilik yapılmıştı ve bu geçen 4 yıl içerisinde defalarca yıkamaya girdim ve yağmura yakalandım, böyle sorun olmamıştı.
Bu arada, su aldığında araç park halindeydi, 15 dakika boyunca çok şiddetli yağmurda kaldı ve yağmurun yönü, sağ/ön çaprazdan geliyordu.
« Son Düzenleme: 23 Mayıs 2019, 17:48:43 Gönderen: Levcho »
    • İleti: 114
Alıntı yapılan: Levcho;649614
Kardeş sen bir kaportacıya git eğer fitillerde sorun yoksa  bence kapıda eğrilik vardır yada istersen karanlık bir ortamda arabanın içine gir ve bir başkası dışarıdan kapı kenarlarına el feneri ile ışık sızması varmı bir bak istersen..
    • İleti: 9
merhabalar, octavia aracımda kısa farları açtığım zaman  sol tarafta normal kısa far yanarken sağ tarafta uzun far yanıyor, bunun sebebi hakkında fikri olan varmıdır,?
Çevrimdışı cameron
    • İleti: 14
Merhabalar aracıma USB ile CarPlay bağlamak istiyorum ama hiçbir şekilde usb görmüyor şarj da olmuyor. Sorun neden kaynaklı olabilir? Android telefon ile de denedik onda da aynisı oldu
    • İleti: 114
Alıntı yapılan: cameron;650180
Buna benzer bir sorun yaşamıştım sd kartın ve usb nin içini okunuyordu boleroyu sıfırladım bir süre sonra normale dönmüştü.
Çevrimdışı cameron
    • İleti: 14
Alıntı yapılan: Haluk Çakmakcı;650181
Bir de onu deneyeyim belki faydası olur teşekkürler
    • İleti: 2521
Konu açılmışken yaklaşık 2 sene önce sürücü ayak altı ile arkasındaki koltuk ayak altı iyice ıslaktı. Sonuç olarak sürücü taraftaki cam tavan giderinin tıkanıklığından kaynaklı olduğunu tespit etmiş kendim bir metre uzunluğundaki bir kabloyu hem üstten hem alt kısımdan sokup ittirerek açmıştım, üstten döktüğüm suyun rahatça kapı arasından dışarıya aktığını görüp rahatlamıştım. Bir kaç gün önce yağan yağmurda sürücü paspasında yarım çay bardağı kadar su görünce incelediğimde direğin arasından damladığını görüp eve döndüğümde giderin yine tıkandığını tespit ettim. Aynı yöntemle tekrar açtım fakat sanırım telin de belli bir yerde tıkanmasından dolayı orada bir dirsek, eklenti gibi bir durum olacağını düşünüyorum. Daha esnek ve ince bisiklet fren teli ile bir kez daha iyice temizlemeye çalışacağım.
Çevrimdışı cameron
    • İleti: 14
Merhabalar her gün yeni bir sorunla karşınıza çıkıyor oldum artık. Bu sefer de araca bindiğimde dikiz aynasının yerinden çıktığını gördüm. Tamam Antalya sıcak yer ama böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Sağlam bir yapıştırıcı ile yapıştırdım yerine umarım inip gelmez bir daha.
Debriyaj bölümünün altından paspaslara yağ akmış bunun nedeni nedir, daha geçen hafta bakıma girdi her şeyi değişti
    • İleti: 114
Alıntı yapılan: cameron;650219
Debriyajın orada yağ akıtacak ne var acaba merak ettim bir iki foto yollarmısınız..
Çevrimdışı cameron
    • İleti: 14
Debriyajın bağlı olduğu yerden hafifçe aşağıya doğru bir sızıntı var ama sürekli değil. Ben de bunu paspasta görünce fark ettim. Acaba hidrolik falan mıdır? Herhangi bir yumuşama sertleşme yok debriyajda şu an.Fotolar eklendi
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2019, 17:13:57 Gönderen: cameron »
