Octavia A7 Genel Soru ve Cevap
Çevrimdışı by_slmrkl
    • İleti: 326
Arkadaşım bu biraz arz/ talep meselesi gibi. Biliyoruz ki çevremizde Tofaş Şahinler doğanlar hala gündemdeki yerini koruyor. Bence sıkıntı yapmayın
Cevap: Octavia A7 Genel Soru ve Cevap
« Yanıtla #435 : 10 Aralık 2018, 21:20:19 »
Çevrimdışı jacckal
    • İleti: 55
Alıntı yapılan: by_slmrkl;645240
Eyvallah,,
Çevrimdışı ABDÜLHAKİM
    • İleti: 1
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-skoda-ilk-sahibinden-hatasiz-boyasiz-degisensiz-582403758/detay MERHABA DAHA DEMİN SKODA OCTAVİA BAKARKEN BİRŞEY FARKETTİM 2017 MODEL OCTAVİA 1.4 TSİ 150 HP MODELİNİN SİLİNDİR SAYISI 3 YAZIYOR TEKNİK VERİLERDE ACABA BU BİLGİ DOĞRUMUDUR
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Çevrimdışı mehmetsinan
    • İleti: 5
Merhaba arkadaşlar,
2013 octavia 1.6 tdi dsg ambition sahibiyim. Aracıma çıkma bolero ekran taktırmak istiyorum. Hali hazırda swing teyp var. Daha önce böyle bir değişim yapan var mı? Yardımlarınızı bekliyorum.
Çevrimdışı Alcatras
    • İleti: 6
Herkese merhaba,
 2018 model henüz 5.000 km de Style paket düz vites aracımla ilgili bir sorum olacak. Park sırasında veya kısa manevralarda ileri-geri yaparken aracı geri vitesten boşa almaya çalıştığımda, her seferinde olmasa da nadiren vites gelmiyor ve boşa alabilmek için oldukça güçlü bir şekilde çekmem gerekebiliyor. Bu sorunu birkaç kez yaşadığımda aracı stop ederek denediğimde vitesin olması gerektiği gibi rahatça boşa geldiğini gördüm fakat çalışır halde iken bir şekilde geri viteste takılıyor. Bunu da her zaman yaşamıyorum. Benzer bir sorunla karşılaşan, fikir verebilecek kimse var mıdır?
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Öncelikle iyi günler dilerim 2014 model 30.000 Km. de Skoda Octavia aracım var, aracım son iki gündür sabah çalıştırdığımda soğutma suyunu kontrol edin diye ikaz vermektedir, sonradan kendiliğinden hata gitmektedir, standart bir araç kullanıcısı olarak , araçlardan pek anlamamaktayım , herhangi bir yerden antifriz alıp eklesem sorun olurmu ? hangi marka/tür antifriz alınmalı, aracın garantisi bitti yetkili servise gidip bir dünya para vermek istemiyorum.
    • İleti: 2514
Araba düz bir yerdeyken kaputu açıp soğutma suyu rezerv tankında su seviyesini kontrol edin. Antifirizli olduğundan renkli olacaktır. Kutucuk üzerindeki MAX ve MİN işaretlerini bul. Sıvı seviyesi işaretlerin altındaysa alacağın 1 Lt lik bir pet içme suyu ile işaretlerin arasına getirmeye çalış. Aksi halde hava yapmış da olabilir!? Motor sıcakken kesinlikle rezervin kapağını açma (yanma riski!!!), bir süre bekledikten sonra kapak üzerine bir bez ya da çaput koyup yavaşça basıncın azalmasını sağlayıp ondan sonra açıp su ilave et. Sonrasında kapağı tekrar sıkıca kapat ki ısınan/kaynayan su taşmasın!
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Alıntı yapılan: rsimsek;647554
Merhaba hocam cevabınız için teşekkür ederim , motor kapağını açıp antifriz suyu seviyesine baktım baya diplerde gözüküyor, min yazısının altında , antifriz alıp kendim eklemeyi düşünüyorum acaba hangi marka/model antifrizden ne kadar eklememi önerirsiniz ? araç 1.6 Tdi Octavia.
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: bekzdl;647559
Vw grubu araçlarda ısınınca genleşme yapıp antifriz deposu patlamasın diye hava tahliye kısmı vardır. Benim de başıma gelmişti zamanla buharlaşma ile antifriz azalabiliyor.Aracın kullanma kılavuzunda hangi antifrizden kullanılması gerekiyorsa onu alın. Bence su kullanmayın antifrizin seyrelmesine neden olur. Emin değilim ama G12 olabilir. En sağlıklısı kullanma kılavuzuna bakmak, yada yetkili servisi arayın yolda giderken bu arıza ışığı yandı antifriz seviyesi düşük hangi tip almalıyım diye sorun?
    • İleti: 2514
Buharlaşan öncelikle sudur. O yüzden eksik fazla değilse su ilave edilebilir. Su devirdaimi gibi sistemde kaçak varsa önerilen kodlu antifriz ilave edilmeli.
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: rsimsek;647562
Doğru eğer sisteme su ilave edilmişse önce su buharlaşır. Ancak servisler su değil sadece antifriz koyulmasından yana. Ve sadece antifriz konulduğunda bile içeriğindeki kimyasallar zamanla buharlaşabilmektedir. Sistemde hiçbir kaçak olmasa dahi soğutma sıvısı seviyesi azalmaktadır.
    • İleti: 2982
Yakın zamanda TDİ-DSG araca bakım yaptıran var mı? Fiyatlar ne alemde?
Aracım 2013 model, 25k kilometrede.
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: Levcho;647849
Eğer aracınız 5 yaşını geçtiyse dışarıda iyi bir usta bulup yaptırın. Yetkili Servis 4 yaşını geçmiş araçları iyi niyet garantisine almıyor. Bizzat yaşadım. Dsg kavrama bitti 7500₺ fiyat istediler. Ben de aracımı dışarıdan daha önce VW yetkili servisinde çalışmış şu an kendi yerini açmış bir usta bularak orada daha uygun bir fiyata yaptırdım. Aklınızda bulunsun, tavsiyem 4 yaşını açan vag grubu araç sahipleri bakım için boşuna servise bir dünya para vermesinler.
« Son Düzenleme: 10 Mart 2019, 13:30:35 Gönderen: Tuny »
    • İleti: 2982
Alıntı yapılan: Tuny;647850
Cevap için teşekkürler ancak soruma yanıt alamadım.
En azından güncel servis ve özel bayi fiyatlarını paylaşmış olsaydınız iyi olurdu.
