Fabia III Genel Soru Cevap
Çevrimdışı UgurUgurlu
    • İleti: 61
Alıntı yapılan: ozgurcollu;640645
Bana sorarsanız ki bir çok araçta kullandım conti'yi tek geçerim yaz lastiğinde ama tabiki fiyatı pahalı tanesi 320 filan 185 60 r15 için. daha düşük bir ürün için petlas ve ya lassa derim. Ama ben paraya kıyar conti derdim.
Teşekkürler, biz de kıyıp conti'yi aldık. :) Umarım memnun kalırız, sadece yeni lastikle sürüşe başladıktan 10 dakika sonra düşük basınç uyarısı verdi, kontrol ettiyseniz sete basıp sıfırlayın yazıyor ama kontrol de edemedim. Gözle bakınca düşük gözükmüyor ama:)) Sıfırlamalı mıyım sizce yoksa kontrol lazım mıdır?
Cevap: Fabia III Genel Soru Cevap
« Yanıtla #555 : 21 Temmuz 2018, 17:31:38 »
Çevrimdışı ozgurcollu
    • İleti: 60
Alıntı yapılan: UgurUgurlu;640668
Öncelikle tekrardan gidin basınçlarını ayarlattırın, sonra sıfırlaya basın bakalım tekrar düşük uyarısı gelecek mi. Gelirse lastigi bir kontrol ettirin problemli olabilir.
Çevrimdışı remy
    • İleti: 185
Lastikleri değiştirdikten sonra set tuşuna basmadiginiz için o uyarı gelmiştir. Araç farklılık hissettiği için kontrol uyarısı vermiş bence.
Çevrimdışı Agronom
  • Kıdemli Fabialog
    • İleti: 347
Hafif rampada dsg nin hill holder dan sonra gaza basmadığımızda geri kaçırması (geri viteste sorun yok) kavramayla ilgili bi probleme mi işaret eder? Uzun yolculuğa çıkıcam daha önce yaşayan var mı?
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
arkadaşlar selam,
geçtiğimiz hafta bozcaada'daydım. bilenler bilir gün batımı plaj yolları vs derken araba tozlu topraklı yerlerden geçmek zorunda kalıyor. tatil bitişi dönüş yolunda arabada bir tıkanıklık oluştu, basınca gidiyor ama adeta ıkınıyor gibi gidiyor ve yakıt tüketimi de normalde fazla oluyordu. (tatile gidişte 5.1 lt yakan araç dönüşte bu sebepten dolayı 6 lt yaktı) sonrasında istanbul'a geldiğimde ise düzeldi ve yeniden eski haline geri dönüp kapatıp gitmeye başladı.
bunun sebebi ne olabilir? tozdan dolayı filtrelerde bir tıkanıklık mı oluyor acaba?
Çevrimdışı Aksipolit
    • İleti: 3
Merhaba arkadaşlar ben 2.el 2016  21000 de otomatik fabia araç aldım. Gaza basarken daha çok dikkatimi çekti homurtu gibi hooooor gibi mi hırrrrr gibi bi ses tarif edemedim:) bu ses normal mi srrvise gitmeyi düşünüyorum garantisi bitmeden. Bilgisi olan lütfen paylaşsın kafayı fena taktım en son c4 te enjektör şakırdaması yüzünden sinirlendim sattım aracı bundan da soğumak üzereyim. Benzin 2016 araç için erken değil mi ses vs ?
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2018, 21:16:32 Gönderen: Aksipolit »
Çevrimdışı Fabian
    • İleti: 53
Motor soğukken, ilk çalıştırmadan sonraki ilk hareketlerde çıkıyorsa bende de var.
    • İleti: 3
Yok sürekli geliyor gaza bastığımda oluyor ne olabilir ?
Çevrimdışı Ladiklims
    • İleti: 23
Samsun’dan Bayburt merkeze full eşya ve iki kişi ortalama 5.1 yakıtla geldik. Hız 100-110 bandında.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: Ladiklims;642201
yakması gerektiği kadar yakmış :D
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
80 kilometrenin üstünde 5. viteste gaza basarken motordan manifortlu şahin gibi garip ve boğuk bir ıslık sesi gelmeye başladı. Gazı kesince yavaş yavaş kısılarak susuyor.
(Klima sesi değil)
Fikri olan var mı?
Çevrimdışı MATADOR
    • İleti: 242
Alıntı yapılan: Aksipolit;641615
Selam.
Öncelikle yeni aracınız hayırlı olsun.
Bahsettiğiniz ses tüm Fabia 1.2 TSI DSG araçlarda, alt ve ara hızlanmalarda duyulan bir sestir. Araç hızlandığında kesilir. Bir çoğumuz Fabianın homurtusundan ve performansından keyif alıyoruz.
Garantiniz bitmeden kontrol ettirip bundan emin olabilirsiniz.
Saygılarımla.
Çevrimdışı skodafabia2017
    • İleti: 3
2017 model skoda fabia style benzin otomatik aracım var,aracım çalıştığı zaman sanki çalışmakta zorlanır gibi bir durum mevcut.Servise götürdüm ilk başta  volan arızası dediler ve daha sonra araçta bosch marka birşey varmış ve aracın bu şekilde çalışması normalmiş dendi.Tekrar 15000 bakımı geldi onun için arabayı verdiğimde tekrar belirteceğim aksi takdirde daha ileri merkezlere bilgi vermeyi düşünüyorum öneriniz var mı?Dsg de ayrı bir sorun onu da daha sonra yazayım diyorum.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: skodafabia2017;644030
video yada ses kaydı var mı acaba nasıl bi sesten bahsediyorsunuz :confused:
    • İleti: 61
Selamlar, Fabia 3'ün arka sileceğini değiştirmek zahmetli bir iş midir? Bir tane video var ama baya bir şeyler sokuluyor, yağlama falan gerekiyor. Ön silecekler baya kolaydı ama arkayı bulamadım.
