Sorun DSG de mi?
Çevrimdışı drivetome
    • İleti: 78
Arkadaşlar bizde 1.6 tdi dsg yeni superb var. Ama yavaş akan trafikte titreme yapıyor. Kalkarken ve özellikle çok yavaş akan ama durmayan trafikte devamlı titreme oluyor sizde de oluyor mu yoksa bizim araçta mı sıkıntı var? :confused:
Sorun DSG de mi?
« : 08 Şubat 2016, 20:34:53 »
Çevrimdışı Dre42
    • İleti: 753
Dsg karakterinde dusuk hızlarda vitesi değiştirmek yerine yarim debriyaj gitme mantığı vardır bu sebeple yapıyor olabilir ancak anormal derecede ise servise gitmekte fayda var.böyle trafikte manüel şekilde kullanmak faydalı olacaktır
    • İleti: 78
Hocam bize anormal geliyor açıkçası. Biraderimde 2010 2.0 tdi dsg passat var onu kullanırken böyle bi durum yaşamadım
Çevrimdışı muallim45
    • İleti: 660
dsg nin karekteristigi bunun çözümü yoğun trfikde bilhassa durk kalkta manuel kullanıma almak çözüm farkı göreceksiniz amma yine titrerse ozaman araştırmak gerek
2020 Karoq 1.6 TDI
    • İleti: 78
Hocam ilk olarak spor modda giderek denedik sonra manuel de denedik bi değişiklik olmadı. Yarın geri çağırma mevzusu için servise gidicem olmazsa oraya baskı yapıcam dsg için
Çevrimdışı baba63
    • İleti: 1039
    • http://www.medyaurfa.com
Alıntı yapılan: drivetome;558740
2.0 TDİ, yağlı tip 6 ileri şanzıman kullanıyor. 1.6 TDİ ise 7 ileri kuru tip şanzıman kullanıyor. Çalışma prensipleri farklı.
    • İleti: 660
bu ara yüce ye gitmeyin zira orası ciddi bir tadilatta yada önce sorun içerleri filan kırıp dökmüşler vs
2020 Karoq 1.6 TDI
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Birinci viteste yapıyorsa normal 2 de yapıyorsa kontrol ettirin. Çok yoğun trafikte ben 1 de kullanıyorum trafik hızlanınca D ye alıyorum
Çevrimdışı Mr.Mister
    • İleti: 254
Çok sıkışık trafikte benim arabada da oluyor bazen. Isınma uyarısı vermiyor ancak iyice yorulduğunu hissediyorum aygıtın. Bikaç kez servise götürdüm, arıza olsa bilgisayarda hata verir dediler. Kendi fikrimi söyleyeyim; kullanması çok keyifli bir şanzıman ancak yoğun şehir içi trafiğinde sapıtabiliyor.
Çevrimdışı baba63
    • İleti: 1039
Yeti'de 1.6 TDİ DSG'nin kalibresi çok iyi. Bu yüzden 1'den 2'ye geçerken bile sorun yaşamıyorum. Hatta bu akşam fark ettim 1'den 2'ye geçişini anlamıyorum bile.
