30000 bakımı için fiyat.(14000 km'deyim).
Geçende servise gittim.Yaklaşık çıkan fiyat..
Yağ Castrol 5W40 tam sentetik yağ
Yağ filtresi
Hava filtresi
Benzin filtresi
Polen filtresi
Buji kontrol(gerekirse değişsecek)
Hidrolik kontrol(değişecek- miş)
Fren sistemi temizlik ve kontrol
İç havalandırma çerçevelerinin boyanması
Yaklaşık tutar 350 TL.. Sizce nasıl fiyat?
abi bu hafta Norveç buluşmasına mı gidip gelmeyi planlıyorsun?
Çevrimdışı beytullah
    • İleti: 2662
Alıntı yapılan: hakanerdogan;12626
düzceden sonra yola devam edecek herhal....:++::++::++:
İç havalandırmanın boyanması hariç zaten bakımda yapılanlar oldugundan biraz oahalı gibi geldi bana.gerçi boyama işlemi için 50 tl falan alıyorsa ortalama olarak normal fiyat oluyor.şimdiden hayırlıu olsun güle güle kullan.
Benzin filtresine hiç gerek yok hiç hemde,o pahallı bir parçadır,filtre diye geçer ama sadece filtre değildir bizim arabalarda,otomatikle beraberdir ve 60-70 milyon gibi birşey.Üstelik 30 binde olan arabada değişmezde zaten.Bujilerde aynen öyle,30 bini geçer daha ama kontrol edilebilir tabii.Bunları düşersen fiyat normal bakım fiyatına geliyor zaten yaklaşık.
abi sen bi yağ değiş bi filtre bitti işi bende Baki Kaptan'ıma katılıyorum. binilmemiş arabaya şirket aracı bakımı yapmaya gerenk yok. :D
octaviaman
İlk bakımdan farklı olarak Fren hidroliği değişebilir.İki senede bir değiştiriyor vw.
Çevrimdışı Real81
    • İleti: 3322
Valla Cumartesi gitmeyi planlıyorum aksilik olmaz ise..Benzin filtresini değiştirmeyelim o zaman..Geri kalanlar için fiyat nasıl ??Azıcık pahalı geldi.Ama yağ zaten tek başına 80 TL diye biliyorum..
Alıntı yapılan: mygokhan;12757
Yeni motorda en az 2 kere yağ değişiminden önce tam sentetik tavsiye etmiyorum,şayet bu yağın 2. yağ değişimi ise yarı sentetik koy Gökhan zaten,üstelik maddi olarakta daha uygun olur.Yeni motorlarda en az ilk 2-3 yağ değişiminden önce tam sentetik koydurmayın.Silindir piston alışma döneminde yarı sentetik uygundur,tam sentetikler ince kalır daha sonra koyulur.
Çevrimdışı wickedMuK.
    • İleti: 251
Fiyat iyi mi bilmiyorum babam da Adapazarı'na periyoduk bakıma gidecek tahminen perşembe günü.
%20 indirim varmış.Araç 7000'de olmasına karşın anahtar lambası yanıyor ama aracın aküsünü falan bitirmiştik ondan olabilir mi bilmem.
Bize periyodik bakım fiyatı 190 TL olarak çıktı.
Alıntı yapılan: wickedMuK.;14705
Fiyat iyi ....
Anahtar lambası bakımın geldiğini gösteriyor..:ok:
    • İleti: 251
Araç 7000de ama:D
Anlamadım gitti:D Akünün bitmesinden dolayı olabilir mi?
Alıntı yapılan: wickedMuK.;14721
Araç 7000de ama:D
Olsun..15000km veya 1 yıl..Hangisi önce dolarsa ;)
    • İleti: 251
Alıntı yapılan: mygokhan;14727
Zaten Km'ler tahmini olarak veriliyor.Aracı sürekli git gel de kullanmadığımız için km'miz düşük olur hep.
67000 kmden yukarı aracımız olmadı hiç:)
En güzeli.Satarken rahat oluyor:D
