karbüratör sorunu
Çevrimdışı glucodr
    • İleti: 16
arkadaşlar favoritim gazda sorunsuz çalışıyor fakat benzinde tekliyerek çalışyordu.bende bugün boş bir vaktimde karbüratörümü söktüm.benzinle güzelce bir temizledim.sonra yerine taktım.ve arabanın tekleme sorunu çözüldü artık teklemiyor.fakat rölantisini ayarlayamadım ayar yerini bulamadım bu nedenle durunca stop ediyor.bu rölanti ayar düğmesinin yerini bilen biri varsa resimlerle gösterebilirmi lütfen
karbüratör sorunu
« : 08 Eylül 2010, 16:12:17 »
Çevrimdışı AhmetH
    • İleti: 862
Resim yokta gaz telinin bağlandığı yerin hemen yanında göreceksiniz.
ayrıca elektrik bağlantısı yapılmadıysa karbüratörün rölantide durmadan direk stop edebilir :)
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
Alıntı yapılan: AhmetH;137818
hocam benziden sürekli benim araçta stop ediyor ama gazda sorun yok  acaba benimde kablo falanmı çıkmış yerinden birde karbiratörlü araç konusunda bayağı bilgiye sahipsiniz bi ara sizle detaylı bi konuşsakta benim araçta bazı ufak tefek sorunları çözsek ?
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Çevrimdışı AhmetH
    • İleti: 862
ayrı bir konu açarsanız ne biliyorsam  yardım ederim :)
ama  tamirci olmadığımı  hatırlatırım :D  biraz ilgi biraz araştırma biraz  tecrübeden öte değilim :)
Çok doğru bir noktaya değinmişin rolanti ayarı için ilk önce kontrol edin . :ok:
Çevrimdışı glucodr
    • İleti: 16
dediğiniz elektrik bağlantı kablolarını bağladım.kablolarda bir sıkıntı yok ama gaztelinin oraya biraz daha dikkatli bakıcam.hatırladığım kadarı ile küçük bir vida var orda acaba omudur.tornavidayla çeviremedim onu çünkü tornavida sığmıyor oraya daha kısa bir düz tornavida lazım eğer benim dediğim yer ise
Alıntı yapılan: glucodr;138148
Vidanın kafası kalorifere bakıyorsa ve vidaya ulaşmak için tornavidayı gaz teli bağlantısının hemen üzerindeki O şeklindeki delikten sokmaya çalışıp da tornavida uzun geldiyse, tam o vidadır diyebilirim.:D
