Gösterge paneli içindeki tozlar.
Çevrimdışı vaskonx
    • İleti: 159
Arkadaşlar arabayı 2. el aldığımda göterge paneli içerisinde kıl,toz ve arka cam üzerinde bulunan fren lambasının olduğu yerde içten su damlacık izlerinin olduğunu gördüm.Böyle arabaya hiç yakışmayan görüntü olduğundan çıkarmak istiyorum.Sizlerin yardımını bekliyorum.Gösterge paneli ve bu su damlacık izini nasıl çıkarırım.Teşekkürler..:confused:
O bir Skoda, O bir dev, Octavia A5
:polis:
« : 01 Mayıs 2009, 15:48:38 »
Yıkamacıya gidip gösterge resetleme düğmesine basıp o noktadan hava tutturun..
Arka stop lambasınada aynı uygulamayı yapabilirsiniz..
octaviaman
Göstergede ki toz için hava tutmak uygun.üçüncü fren lambasındaki lekeler için bagaj kapağı içindeki kaplamalar sökülmesi lazım.Eğer leke çok değilse bence sökmeyin.
Çevrimdışı vaskonx
    • İleti: 159
Gösterge için toz harici içten sanki buğu varmış gibi bulanıklık var, fren lambasının bulunduğu içten kısımda ise su girmiş ve kuruyunca leke kalmış.iğrenç duruyor arkadaşlar.Bu konu hakkında cevapa alırsam sevinirim.Ayrıca Gökhan ÖZ ve Ömer ÖĞÜT arkadaşa cevapları ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederim.
:polis:
octaviaman
Alıntı yapılan: vaskonx;10306
sigara dumanı toz ve nem bir araya gelince göstergenin iç camında pus şeklinde leke yapmış olabilir.Eğer öyle ise sökülüp temizlenmesi gerekebilir.Biraz zor bir iş.
3, fren lambası içinde bagaj kapağı bakalitleri sökülüyor.Yan bakalitleri pandizot iplerinin bağlı olduğu vidalı tutucular ve klipsler,
Alt ana parçayı ise 1 civata ve klipsler tutuyor.Bunlar sökülünce iş kolay.
Bir yerlerde fotoları vardı.Denk gelirse koyalım.Kolay gelsin.
Octi'yi bilmiyorum ama Roomster'da gösterge paneli camı kolay çıkıyor, önce elinle çekerek çerçeveyi çıkarıyorsun, o çıktığında göstergem camını tutan tek bir vida var, torx anahtar setin varsa onu da kolaylıkla sökersin...
İyi de kadanların üzerini örten camı içeriden nasıl temizleyecek ki arkadaş, eğer Roomster' daki gibiyse? Zira camın içeriden kirlendiğini söylüyor.
octaviaman
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;10382
Camı sökmek biraz dert olur.
Çevrimdışı vaskonx
    • İleti: 159
Alıntı yapılan: octaviaman;10323
Sanırım gösterge panelinde oluşan sizin dediğiniz konulardan oluşmuş olabilir.Tabi bunun yanında tozlarda mevcut.Teşekkürler ilginiz için.
:polis:
