roomster style donanımlı araca hız sabitleyici takılabilir mi?
Her tür donanınlı Roomster'a takılır, YB olan ile YB olmayan modeller için ayrı 2 ürün var.
Çevrimdışı mihalgazi
  • Site Güvenliği
    • İleti: 1556
millet en baz versiyona takıyo niye takılmasın...
SKODATURKEY ailesi bir AYRICALIKTIR
yeni kasa fabia 1.2 ye de takılabiliyor mu acaba
Çevrimdışı ta5cny
    • İleti: 47
fiyatı nekadar?
programlamı yapılıyor yoksa donanım eklemek gerekiyor mu?
orjinal mi?
« Son Düzenleme: 15 Mayıs 2010, 01:01:08 Gönderen: ta5cny »
Bu ürün, Roomster ve yeni kasa Fabialar için...
YB olmayanlar için ürün kodu
BEA 700 010
YB olanlar için
BEA 700 020
Bu bilgileri Yüce Oto'da Tolga Şafaklıoğlu vermişti...
available for all engines
BEA 700 010 – for cars without board computer
BEA 700 020 – for cars with board computer
set contains control lever and wiring
serves for keeping constant speed, min. 30 km/h
set speed can be changed by cradle on the control lever
fitting only at authorized Škoda partner
Çevrimdışı hakanx
    • İleti: 1
tüm araçlara hız sabitleyici takılır iki çeşit boğaz kelebeği ünitesi var elektromekanik mekanik , mekanik telli olanlara örneğin anodol karbiratöre koy bir tane daha tel içeride bir buton istediğin km de git hemde son sistem sabitleyiciden daha az sorunsuz olsun 48 - 44 km/h yede gerek yok :) 20/kmh da bile devreye girsin hız sabitliyicinin normali bir kontrol ünitesi 2 müşür fren debriyaj girişi şasesi kolu butanu artısı eksisi derken aracın elektronik ünitesine hasar verebilir müzik tesisatı bile taktırmak yasaktır araç garanti dışı kalır çünkü elektronik ünitelere zararı görülmüştür peki hava kelebeği ünitesi kontrol modüllü tel siz sensör aktivatörle çalışan gaz kelebeği varsa motor kontrol ünitesinde hız sabitleyici yazılımı yoksa araçta donanımın yeri yoksa ne yapılır yine tel uygulanabilir dikkat edilecek olay hava kelebeğinden hava basıncını düşürmeyecek vaziyette mekanik basit bir sistem uygulamak ikinci yöntem gaz pedalına düzenek uygulamak roketleme olan araçlarda kick down teli olan otomatik araçlara bu söylediklerimi uygulamaya kalkmayın olmaz değil ama zor böyle mekanik bir hız sabitleyici takmak isterseniz kendi imalatınız olacağı için hesabı çok iyi yapın takılma yaparsa malüm sonuçlar doğurabilir not gaz kelebeği potansiyometresi doğru sonuç okuyacak vaziyette monte edilmelidir yani gaza bastığınızda gaz teli nasıl oynuyorsa hız sabitleyici telde gaz teliyle eşit oynamalı gaz pedalı potansiyometresi pozizyon sensörüde 2 adet bu sensörler bunlardanda birisi yada ikisi hız sabitleyici teliyle aynı ölçüde hareket etmeli karbiratörlü yada tek nokta enjeksiyonluda eşit hareket etme olayo yok ver teli gitsin tamirci hakan
