ilk 5 dakikada tekleme sorunu
Çevrimdışı firstemperor
    • İleti: 14
merhabalar. 2001 1,4 68bg. MPI motor aldesa sıralı lpgli fabiam var.  benim sorunum şöyle. sabahları ilk çalıştırıyorum hiça gaza basmadan hemen alıyor herşey çok normal tabi benzinde çalışıyor ilkinde, 1-2 dk bekliyorum sonra hareket ediyorum araba tekliyor benzini yemiyor gaza yüklensemde devir düşüyor ama bu 30 saniye kadar sürüyor sonra herşey normal. bikaç defa hareket etmeden denedim yine aynı oldu , çalıştırdım yürümedim bekledim 2 dk sonra rölanti kendikendine oynamaya başladı hiç bişey yapmadım gaza basmadım sonra kendi kendine 30 saniye sonra düzeldi. bu yaşadığım sadece motor soğukken başıma geliyor ve çok istikaralı bi sorun ilk 2 dk sonra tekleme 30 saniye sürüyor sonra herşey normal. bazen işim acele oluyor çalıştırı çalıştırmaz hareket ediyorum 2 dk sonra yolda kalıyorum trafikteysem sorun oluyor çok. biraz uzun oldu ama inşallah anlatabilmişimdir. yağ, filtresi ve boğaz kelebeği temizliği yapılalı 4bin km. falan oldu.
« : 30 Mart 2010, 20:01:39 »
Çevrimdışı serdar5306
    • İleti: 65
Bence sorununuz benzinden tüpe geçerken oluyor.Ayarlarında bir anormallik vardır
2005 FABİA CHOİCE 101 BG SİYAH
    • İleti: 14
adaptasyon işlemi nasıl yapılıyor. ne kadar tutuyor? boğaz kelebeğini her yıl yağ değiştirdikten sonra yaptırıyordum zaten ama bu sefer yaptıralı 5 ay oldu. hiç adaptasyon yaptırmamıştım. birde benim aracın gaz teli varmı yoksa elektronik padallımı? birde bu sorun bujilerden kaynaklanırmı 1,5sene oluyor bujileri değiştireli çift tırnak bosch taktırmıştım 20bin km ye yaklaşmıştır tahminen
« Son Düzenleme: 30 Mart 2010, 22:47:57 Gönderen: firstemperor »
Ha LPG' de ha benzinde bir şekilde motor boğuluyor. Buna benzer bir sorun benim Favorit' te ve lrfan üstâdın Roomster' inde de olmuştu. Motora hava girmeyip boğuluyor.
    • İleti: 14
Uğur hocam nasıl çözdünüz peki sorunu? birde antalyada yetkili servis dışında adam gibi ilgilenen bir servis varmı önereceğiniz? 2 sene olacak arabayı alalı doğru dürüst bi servis bulamadım. burdan yasaksa özelden mesaj atarsanız sevinirim.
Alıntı yapılan: firstemperor;89005
Benim Favorit' in jikle ayarlarını katalog değerlerine getirince sıkıntı kalmadı. İrfan' ın Roomster' ının da benzin pompasında (böyle hatırlıyorum) sıkıntı vardı, onunda benzin pompası değişmişti.
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
Alıntı yapılan: hakanerdogan;87935
Kelebek, adaptasyon.
bırak şimdi davşanım.herşeyi kelebeğe bağlama yaw.:)
    • İleti: 14
tavsiye edebileceğiniz bildiğiniz usta yokmu antalyada?
    • İleti: 14
forumdaki antalyalı üyeler araçlarını hep yetkili servisemi götürüyor. bir kişi bile cevap yazmadı. demekki antalyada skoda ustası kalmamış :(
Çevrimdışı teyo58
  • Dağların Çocuğu
    • İleti: 776
bizde sürekli yapıyordu önce kelebek teşhisi onu temizlettik sonra lpg ayarı yaptırdık yok düzelmedi sonunda gazı takanların gaz tesisatını döşerken tesisatın bir parçasını vidalerken beyin tesisatına giden kabloların orasına denk getirmişler zamanla hareketten dolayı vida kabloları soymuş ve kısa devre hoppp beyinde entegre yanmış beyin tamir edildi düzeldi benzer sorundu sizin sorununuzun kaynağı çok fazla  bu ihtimal olmamasına karşın bir kontrol ettirin derim
Çevrimdışı hakan
    • İleti: 24
teyo58 e katılıyorum. benim 2006 fabia da da aynı sorun oldu. Hatta benzinde ilk çalışma problemi diye yazmıştım. lpg taktırdım iki ay saat gibi çalıştı. sonra bi uzun yol yaptım. geç almaya ve ilk zamanlar teklemeye başladı. uzun süre benzin pompasından şüpelendim. lpg taktırdığım yer ankara da ve çevresinde epey ünlü bir yer. ülke çapında müşteri memnuniyeti ödülü falan almışlar. son olarak orayı aradım. onlarda teyo58 in dediğine yakın bir cümle kurdu. stop etmeden 10-15 dk önceden benzine alın ve gelin bakalım tesisatta bir sorun oluşmuş beyin gazı kestiği halde bir miktar lpg veriyor ve fakir karışım oluştuğu için araba ilk zamanlar yakamıyor demişti. denemek için benzine aldım bir kaç gün öyle bindim. yine eskisi gibi oldu.hem kısa sürede alıyor hemde tekleme yapmamaya başladı. işlerden dolayı servise gidemedim. ama en azından gideceğim servisi belirledim. doğru lpg ciye... şimdi çok kısa mesafelerde ya hiç lpg almıyorum yada 10-15 dk önceden kapatıyorum. bence sende bir dene. bi kaç gün benzinle bin. en azından lpg den mi değilmi anlaşılır.
böylece ona göre servis seçimi yaparsın.
« Son Düzenleme: 13 Nisan 2010, 01:18:49 Gönderen: hakan »
Çevrimdışı C@GL@R
    • İleti: 251
aynı sorun bendede var.. oksijen sensörü ile alakalı bir durum kışı bu şekilde geçirdim ben.arabayı bir 30-60 saniye ısıtıp oyle hareket ediyorum. havalar şuan iyi o sorunu yapmıyor o yüzden bende sonbahara bıraktım oksijen sensör değişikliğini.. ayrıca egr valfinide temizletin sorun kalmaz.
ARIZA TESPİT CİHAZI TEMİN EDİLİR.....
    • İleti: 14
yorumlarınız için teşekkürler. koca kışı sorunsuz geçirdim bahara girdik bu sorun çıktı. aracı soğukken çalıştırıyorum 2 dk sonra olan oluyor. yürürsem tekliyor, yürümezsem rölanti düşüyor çıkıyor motor titriyor ama bu sorun 1 veya 2dk sürüyor. sonra herşey normal. tabi ilk çalıştırma benzinde olduğu için lpgyi taktırdığım yer, lpgden değildir deyip kestirip atıyor benle ilgilenmiyor bile. napacağımı şaşırdım. motoru gösterecek doğru dürüst serviste bulamadım. yok antalyada fabiası olab benden başka, biyer gösterin bana
Çevrimdışı C@GL@R
    • İleti: 251
Alıntı yapılan: firstemperor;93933
aracında hangi kit var..direk lpg ile çalıştır aracı bak o zaman olmuyorsa lpg kitinde sorun yok
