akü olabilir mi?
Çevrimdışı cetrefilli
    • İleti: 6
slm arkadaşlar 101 lik 2004 model fabiam var 40.000 km de... son 1 ay içinde 2 defa şu oldu: tam aracı park ederken hız son derece düsük ve park etmeme 3-4 metre var yani birkac metre daha gidip kontağı kapatacağım motor arıza lambası ile birlikte epc yanıyor ve araç kendiliğinden stop ediyor ve  tekrar calıştırınca sadece motor arıza lambası yanıyor oda 10-15 km sonra yine söüyor ve sorunsuz calısmaya devam ediyor(serviste vag-com bağlantısında bi problem gözükmüyor gecici arıza kötü yakıt v.b. dediler)... aceba diyorum üzerindeki orjinal akü (tam 5 yıllık) artık ömrünün son demlerine gelmiş olabileceğinden ateşlemede bir sorun yasanıyor bundan dolayı arç stop ediyor ve yanmamış yakıttan dolayı egzost emisyonu değişeceği için motor arıza lambası yanıyor olabilir mi zira kalıcı arıza olsa lambanın sürekli yanması gerekmez mi.... böyle birsey daha önce basına gelmiş olan varsa onlardan veya bu konuda yorum yapabilecek teknik bilgiye sahip arkadaşlardan yardım bekliyorum.... simdiden hepinize tesekkür ederim.... saygılarımla
    • http://www.seatclubturkey.com/plaka/plaka_olustur.php?text=34+UDD+63
aynı şeyler benimde başıma geldi banada kötü yakıt dediler.yanan işik 10-15 km sonra söndü.ama epc lambasını fren müşürü degiştirince halloluyor.aldıgın markayı degiştirmem dersen bile aldıgın yakıt istasyonunu degiştirirsen iyi olur.fren müşürünüde degiştir rahat edersin.Arıza ışıgı arada bir şaka yapar hemen hemen bütün fabia kullanıcılarının başına gelmiştir
2006 GOLF PLUS
www.hobi.forummum.com
octaviaman
Bazen arıza sebebi vag-comda çıkmayabiliyor.Ama birkaç tekerrür etmede mutlaka çıkar.Örneğin benim polo daha bir senelikken uzun yolda km ibresi sapıtıyor ve sonra sıfıra düşüyordu.Sonra yine normale dönüyordu.Vag-com la çıkmadı.değişik zamanlarda 3-4 defa aynı arıza yaşandıktan sonra şanzıman üzerinde ki km müşüründen olduğunu lütfetti söyledi sağolsun:)Sizin durum boğaz kelebeğinden de kaynaklanabilir.
    • İleti: 6
tesekkürler arkadaşlar peki bu boğaz kelebeği nedir ve neresindedir motorun yardımcı olursanız sevinirim
motor plastik kapagını söktügünde zaten bogaz deligini göreceksin.agzında kapak gibi şeyleride görürsün işte orası bogaz ve içini temiz tüysüz bir bezle silersen iyi olur
2006 GOLF PLUS
Akü ömrünüz sonlarına yaklaşmış yavaş yavaş gibi doğrudur ama bu sorun sanki pek akü gibi değil.Görmeden ilk aklıma gelenler;yakıtınızı farklı yerden almayı deneyin birkaç sefer üst üste.Boğaz kelebeğine bakın ama kelebek kirli veya sorunlu olsa ara sıra yapmaz sorunu,arıza ışığıda pek yakmaz.Motorun çalışması saçmalıyor zaten.Beynin kendisinde bile sorun olabilir -ki değildir inşallah.Görmeden bir kestirimde bulunmak güç açıkcası.
Çevrimdışı Zoran
    • İleti: 110
banada yardım edın arkadaslar dun 1200 km yol yaptım yolda 3 kere basıma enterasan olay geldı yolda veya aracı mola ıcın durdurdugumda lambaların gozkırpar gıbı yanıp sondugunu farkettım daha sonra bunu yaparken 4lulerı,silecekleri,yada ıc lambayı yakmamlada abs uyarı ısıgı yandı ısıgın yanmasıylada araba bır anda one yıgıldı  ve teyp kapanıp gerı acıldı akude problem olabılırmı? bunu 3 kere yaptı sonra evın onune geldım km ekranına baktımkı ekranın ısıgı yanıp yanıp sonuyor ıyıce kıllandım altından pıs bırsey cıkacak dıye sorun nedır sizce
Alıntı yapılan: Zoran;7076
Bu akü olabilir evet,serviste aküyü ölçtürün vermesi gereken gücü verebiliyor mu?Elektriksel bir sorun var gibi,hassas arabalar bunlar,en ufak dalgalanma bile etkiliyor maalesef.
Çevrimdışı 9336
    • İleti: 371
Alıntı yapılan: FF;7087
:+1:
Çevrimdışı Zoran
    • İleti: 110
cok sınır bozuku gecenın bır yarısı farlar kesılcek yolda kalırım dıye endıse ettım uzun yolda olması cok can sıkıcı yarın gıdıp akumu olcturcem bakalım ne cıkacak
Alıntı yapılan: Zoran;7092
Elbette haklısınız,idare edilecek bir sorun değil direk arabanın gitmesi üzerinde etkisi olan bir sorun.En kısa zamanda götürüp baktırın,olur olmadık yerde yolda kalırsınız Allah korusun.
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Alıntı yapılan: FF;7096
basit gibi gelen bazı seyler yolda bırakabiliyor, eski arabamda yagmurlu bi havada silecek bozulunca, yola devam edememistim bir kez,
Alıntı yapılan: mustisahin;7114
Kesinlikle.
Favorit varken dinamonun ufacık teli kopmuş.Akü ışığı yandı şarj etmiyor araba,ilk kontrol ettiğim yerleden biriydi elimi değdirir değdirmez geldi zaten,hemen düzeltip tekrar bağladım baştım marşa aynen devam sonra,ışık mışık düzeldi tabii :) minicik bir tel ucu dersin :)
Çevrimdışı ssayin72
    • İleti: 109
Alıntı yapılan: cetrefilli;6238
 Selam aynı duruma yakın olay benimde başıma geldi. Trafikte dur kalk yaparken birden Epc ışığı yandı ve ardından motor arıza ışığı yandı
ama bende motorda durma gibi bir olay olmadı arabayı sorunsuz şekilde kullandım.Ertesi sabah servise götürdüğümde bilgisayar kontrole soktular.Potansiyelmetrenin kirlenmiş olduğunu ve artı bujilerin eskimiş olduğunu söylediler. Potansiyelmetreyi temizlediler ve bujileri değiştirdiler dolayısıyla arabanın çalışmasıda değişdi.
2004 Fabia 1.4 16V 101 Bg
