Dörtlü Cam Otomatiği Sorunu
Çevrimdışı dreamon
    • İleti: 1
2018 Superb aracımda şoför tarafındaki dörtlü cam ünitesinin çalışmasında sorun yaşıyorum. Bazen hiçbir camı açma kapatma yapmıyor. Bazen de bastığım zaman takılıyor ve bir kaç sefer basmam gerekiyor. Dört cam için de durum aynı. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar var mı acaba. Sorun ünite de mi yoksa bağlantı sokentinde mi diye bir araştırma yaptım ama yeterli bir bilgi bulamadım. Aracı 2. el aldım. Bende herhangi bir su teması vs. olmadı.
« : 20 Mayıs 2021, 10:43:57 »
    • İleti: 2978
Durumun sürekli yaşanmaması, donanımsal olabileceği daha olasıdır.
Kapıdaki ünitenin arızalı veya farklı elektronik sorunlar olabililir. (soğuk lehim, kısa devre, oksitli soketler)
Kendiniz müdahale edebiliyorsanız, soketleri temizlemekten başlayabilir siniz. (kontak spres kullanarak ve fiziki sıkıştırma ile.)
Çevrimdışı Blackadder59
    • İleti: 442
Merhaba. Önce kodlama işlemini tekrar bir deneyin. Net olarak unuttum ama forumda aratırsanız bulacaksınızdır.
Sonrasında tuşlar biraz kronik sorunlu oluyor. Tam basma fonksyonunu çabuk kaybediyor.
Muadil bir araç bularak basma sertliğini deneyebilirsiniz. Yumuşamışsa tuşlarda sıkıntı olabilir.
Son olarak soket vb komple söküp kontrol gerektirecektir.
