yeti rölantide motor titremesi
Çevrimdışı kartalkan
    • İleti: 24
dostlar iyi günler 2012 model dizel yetim var bakımlarını düzenli yaptırıyorum yeni başlayan derdim var. rölantide motor titremesi oluyor arıza uyarısı vermedi. ustalara danıştığımda biraz devirli kullan dediler başına bu sorun gelen arkadaş varmı paylaşırsanız sevinirim
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Motor kulağı ve motor takozlarını kontrol ettirin. Giderken titreşimden anlaşılması kolay olmuyor ama dururken motor normalden daha çok sallar.
Çevrimdışı salcek
    • İleti: 56
Özellikle ve sadece  RÖLANTİDE titreme var ise;
Motor rölantide iken bogaz kelebeği kapalı olduğundan emme manifoldunda vakum basıncı en yüksek olduğu zamandır . Eğer manifoldda veya hava emmede başka yerden (kaçak)  hava alıyorsa sensörlerden geçen hava az veya fazla ( bir kısmını kaçak olan yerden alır çünki) olacağından ve sensörler bu hava miktarını hatalı ölçtüğünden  yakıt hava karışımını ideal ayarlanamaz ve bu da motorda titremeye sebep olan ETKENLERDEN BİRİDİR
« Son Düzenleme: 20 Kasım 2020, 13:56:27 Gönderen: salcek »
    • İleti: 24
Alıntı yapılan: octa;658712
Motor kulağı ve motor takozlarını kontrol ettirin. Giderken titreşimden anlaşılması kolay olmuyor ama dururken motor normalden daha çok sallar.rölentide ibre titriyor yani sabit çalışmıyor
    • İleti: 24
rölentide titreme oluyor yani ibre oynuyor motor çalıması titriyor
    • İleti: 24
Alıntı yapılan: salcek;658741
sadece rölentide titreme var ne yapmalıyım arkadaşım arıza uyarısı vermiyor
« Son Düzenleme: 20 Kasım 2020, 14:58:04 Gönderen: kartalkan »
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: kartalkan;658746
Boğaz kelebeğini temizleyin.
Çevrimdışı salcek
    • İleti: 56
Bir ustaya götürün boğaz kelebeğin oradan sigara dumanı üflüyorlar ve emme manifoldunda kaçak var mı yok mu o şekilde biliyorlar nerede duman çıkıyorsa orada kaçak olduğunu söylüyorlar bir kaçak kontrolü yapsınlar yeterli olacaktır tahminim bir de map sensörleri ile ilgili sorun olabilir onlarda bir kontrol edin. İbre oynuyorsa kaçak olma ihtimali çok yüksek . Sensörler kaçağı tölere etmeye çalıştığı için oynuyor bence.Emme manifoldun un orada boğaz kelebeğinden emme mani foltuna kadar ki olan yerlerde yağ buharı veya lekesi var mı onu da mutlaka kontrol edin muhtemelen lekenin olduğu yerde kaçak Var. Hep söylüyorum arkadaşlar lütfen motor kaputunu açtığınızda motorun kenarına sağına soluna bütün hortumların birleşme noktalarına çok dikkatli bakın buralarda yağ buharı varsa muhtemelen terleme Ddedikler şey varsa terleme değil o burada hava kaçağı bulunduğunun bir işaretidir mutlaka bu yağ buharının önüne geçin burayı çok sıkı kapatın buralarda yağ buhar olmasın.  motorunuz da yağ buharının olduğu her yerden hava kaçıyor demektir hava kaçağı size fazla yakıt ve performans kaybı olarak dönecektir bunu mutlaka önleyin
« Son Düzenleme: 20 Kasım 2020, 20:21:21 Gönderen: salcek »
