sönmeyen dörtlü sinyal
Çevrimdışı oprdrhvs
    • İleti: 196
Herkese merhaba
2020 kamiq aracımın motor çalıştıktan sonra 4 lu
Sinyalleri yanmaya başlıyor ve kapatamıyorum. Sağa sola
Sinyal verirken normal çalışıyor ama diğer tüm durumlarda
Eger aracın elektrik sistemi açıksa dortluler yanıyor.
Aracima obdeleven ile birkaç özellik açmıştım ama
Onlari zaten uzun zamandir kullanıyordum sikinti yoktu. Ancak dun sabah
1 km gittikten sonra biranda oldu ve duzelmedi. Mobil servis
Geldi çözemedi. Servise çekilmesi lazım gosterge
Arızası var dedi. Dörtlü sinyal düğmesine baglımı diye baktık.
Değil. Akünün kutup başlarını söktüm bekledik olmadi. Yüklediğim
Özelliklerin nerdeyse hepsini geri kaldırdım olmadı. Gercekten
Cok can sıkıcı bir durum. Ne yapabilirim. Fikri olan varmi acaba.
Tesekkur ederim
« : 23 Ekim 2020, 09:36:41 »
    • İleti: 2506
Dörtlüler sürekli halde mi yoksa yanıp sönerek mi yanıyor? Ve ön arka dahil mi?
Çevrimdışı oprdrhvs
    • İleti: 196
Alıntı yapılan: rsimsek;658511
dörtlüler sürekli halde mi yoksa yanıp sönerek mi yanıyor? Ve ön arka dahil mi?
SİNYAL VERME ŞEKLİNDE ve ön arka beraber yaniyor
obdeleven kullanmadım ama VCDS'te ilk bir kayıt alıyor backup için Excel'de, oradan yapılan değişiklikleri tek tek görüp düzeltmek mümkün. Fakat obdeleven bilmiyorum.
    • İleti: 2506
Ben Yeti'de alarm olmadığı halde alarm ayarlarını darbe sensörü hariç açtığımda, araç kumandadan kapandığında açık bir camdan kapılardan biri açıldığında dörtlüler kumandadan açma tuşuna basıncaya kadar yanıyorlar. Gerçi sonradan tesadüfen başka bir ayarla kilit devredeyken kapıların içten açılmasını engelleyen bir ayar bulmuştum. Muhtemelen siz de farklı bir şey kodladınız.
Çevrimdışı oprdrhvs
    • İleti: 196
merkezi elektrik ünitesi arızalıymış. o değişecek. parca bekleniyor.
Çevrimdışı grhnkose
    • İleti: 1
Merhaba. Aracınız hangi ay üretimli? Belli bir tarihten sonra üretilenlerde sfd sebebi ile obd eleven çalışmıyacakmış sanırım.
Birde aracınızda hangi özellikleri açtınız?
Yeni modellerde S/S iptali de olmuyormuş VCDS ve benzeri yazılımlarla
Çevrimdışı By_Grgh
    • İleti: 4
Alıntı yapılan: oprdrhvs;658558
Bu arızanın OBDeleven kullanımı ile bir bağlantısı var mıymış peki?
Mesajınızı OBDeleven forumda da görmüştüm. Ben de almayı düşünüyordum fakat yazdığınızı okuyunca bi tereddüt ettim açıkçası.
