Direksiyon da sertleşme
Çevrimdışı elektron52
    • İleti: 106
Bugün aracımı bir saatlik yolculuktan sonra çalışır halde park ettim. Sıcak olduğu için klima açık olarak yarım saat araç çalıştı. Aracı hareket ettirdim direksiyon da sertlik var. Dönüşlerde kendini toplamiyor. Park edip bir yarim saat sonra hareket ettim normale dönmüş. Yine bir market önünde çalışır ve klima açık olarak 15 dk park ettim. Öncekinden daha az bir sertlik yine var. Daha önce bu sorun ile karşılaşan var mı?
Not:bir ay önce akü değişti. Varta. Araçta herhangi bir arıza ışığı felan yanmıyor. Direksiyon hidroliği şimdiye kadar hiç değişmedi.
    • İleti: 106
Aracı bir süre kullandıktan sonra direksiyon normale döndü. Bir ay kadar önce aküyü değiştirdim. Aküden olabilir diye düşünüyorum.
12 volt 60 amper akü takıldı. Orijinal akünün kaç amper olduğunu bilmiyorum. Orijinal aküsü takılı olan bir arkadaş akünün kaç amper olduğunu yazabilir mi?
Çevrimdışı ilkerA5
  • SkodaTR
    • İleti: 383
kitapcık duruyorsa yazar hocam amperi. şöyle deneyin. klima kapalıyken 15-30 dakika çalışsın sabitken araç. yine aynı şekilde olacak mı? araç yarım kontak değil di mi? rölantide çalışıyor ve klima açık konumda?
    • İleti: 106
Araç çalışır durumda bekleme halinde iken klima açıksa 10 dakikadan sonra sertleşme oluyor. Klima açık değilse sorun yok. Voltajı ölçtüm. Klima kapalı iken 13.5-14 volt arasında gerilim. Direksiyon u hareket ettirerek ölçtüm. Ama klimayi açıp aracı bir süre bekletince direksiyonu hareket ettiriyorum voltaj 12.5 Lara düşüyor. Bu olay yukarıda yazdığım gibi akü değişiminden sonra oldu. Kitapçık mevcut değil. Orinal akü kaç amper yada hangi marka idi bilmiyorum.
