Bozuk Yolda Gelen Cızırtı Sesi
Çevrimdışı demonicssuperb
    • İleti: 4
Merhabalar arkadaşlar, dişli asfalt diye tabir edilen asfallta aracın içinden videodaki cızırtı sesi gelmekte, karşılaşan oldu mu acaba, nasıl çözerim, teşekkürler
https://youtu.be/gWE_TpnM_ts
« : 22 Ağustos 2019, 14:43:44 »
    • İleti: 4182
Benim cızırtı el freninin düğmesinden. Geliyor bı parca kağıdı kıvırıp arasına koydum geçti. Sesin kaynağını bulup benzer bir uygulama yapmalisiniz
Çevrimdışı fth106
    • İleti: 86
Kadranın camından geliyor kronik sorun ara ara yapıyor nedense zamanla alışıyor insan
    • İleti: 4
teşekkürler beyler, söylediklerinizi deneyip bilgi veririm
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Aynen kadran camı kalitesiz bir plastikten yapılmış bende de aracı sıfır aldığımdan beri var.
Çevrimdışı alperguzel0618
    • İleti: 6
Evet 2019 model aracım 4500 km de hayalet gösterge kadran çerçevesinden geldiğini tespit ettim maalesef ara ara oluyor
İç dikiz aynasından soğuk asfalt veya parke yolda ses geliyor  :(
Çevrimdışı Tazmanic
    • İleti: 50
https://i.imgyukle.com/2019/10/19/EcZNK6.jpg
Direk olarak çözümü söyleyeyim. Trim bağlantılarının olduğu metal tırnaklardan geliyor metal tırnakları tesa bez bant ile kaplayıp oturtursanız sorununuz çözülecektir. Sadece bu parça değil sağ ve sol tarafın metal klipslerinide yapmak gerekiyor.
« Son Düzenleme: 19 Ekim 2019, 16:10:30 Gönderen: Tazmanic »
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Alıntı yapılan: Tazmanic;652842
Şimdiye kadar bu konuyla ilgili hep silikon spreyi v.b gibi geçici çözümlerden bahsetmişlerdi okuduğum en mantıklı tespit ve çözüm oldu. Bahsettiğimiz işlemi kendimiz yapabilir miyiz? Bu kısmı nasıl açabiliriz ve tam olarak işlemi hangi parçaya yapacağız? Ayrıntı verirseniz ve yardımcı olursanız memnun olurum.
Çevrimdışı quiet50
    • İleti: 160
İlginç çözümler üretilmiş sorun çözülmüş, ama bunu fabrika yapsaymış keşke.
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Alıntı yapılan: lrfan;652787
Benim araçta sağ yan aynanın, arkasındaki büyük plastikten geliyor :(
Çevrimdışı Tazmanic
    • İleti: 50
Alıntı yapılan: Rifle44;652870
Biraz el beceriniz varsa kendinizde yapabilirsiniz. Bende trim tool var bu parça yardımı ile önce resimde görülen parçayı söktüm. Tırnak hizasına gelen kısmın altından trimtool ile çekerek tırnaktan ayırıyorsunuz. Elinizde trimtool yoksa küçük tornavida ucuna bez koyarak aynı şekilde çıkartabilirsiniz. Fakat yinede trimleri zedeleme ve çizme ihtimaliniz var bunu unutmayın. Çıkardıktan sonra metal tırnakların üst kısmına ve yuvalara tesa bez bant uyguladım (malesef buraların resmini çekemedim) Sağ kısımda plastik trimi komple çıkarmadım çünkü teyp ve sağ taraflar toktu, gösterge kısmın altıntaki tırnaktan ses geldiğini farkettim. Sağ kısmın triminin sadece sol tırnağını çıkartarak orayada bez bant uyguladım. Birde trim ile gösterge birleşimi olan yerde birbirine çarparak yine ses oluşabiliyor o kısmada aynı şekilde küçük küçük bantlar yaparsanız iyi olur.
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Alıntı yapılan: Tazmanic;652895
Sn.Tazmanic teşekkür ederim açıklamalarınız için. Detaylı ve dikkat gerektiren bir müdahale anladığım kadarıyla. Benim gözüm kesmedi ancak sesin kaynağı konusunda sayenizde fikir sahibi olduk. Daha önce gösterge paneli çevresindeki diğer aralara silikon spreyi kullanmıştım bu sesi kesmemişti ancak sizin işlem yaptığınız kısmı hiç düşünmedim.Aradan sıkarak bu kısma ulaştırabilirsem bir süreliğine de olsa sonuç alır mıyım bilmiyorum.
« Son Düzenleme: 23 Ekim 2019, 00:29:14 Gönderen: Rifle44 »
Çevrimdışı Celalsn
    • İleti: 215
arka havalandırmanın bulunduğu piano black parçadan da bu tarz sesler geliyor
