izmirde Yeti VCDS özellik aktif etme
Çevrimdışı Asilguzelkoylu
    • İleti: 81
Şimdi şöyle daha açık izah edeyim. Aracım 2011 model eski kasa. Satın aldığım kablo üzerinde vag 157 yazıyor.  internetten  15.7 versiyon vcds indirdim araca bağlanmayı da başardım fakat program kafasına göre bir açılıyor bir açılmıyor. Düzenli bir çalışma yok. Kabloyu sürekli internet kapalı kullandım klon fakat yakmış olamam çünki 15.7 de program açılırsa eğer bağlanabiliyorum.
Kabloyu aldığım kişi 12. 12 de daha sağlıklı kullanabilirsin dediği için 12.12 indirip deniycem. Birde dediğiniz gibi interneti ve windows defender kapatıp yüklemeyi  deneyeyim.
birde programı tamamiyle tüm verileri ile nasıl silebilirim? program ekle kaldırdan kaldırıyorum, fakat başka dosyalarda veriler kalıyor olabilir mi?
Cevap: izmirde Yeti VCDS özellik aktif etme
« Yanıtla #15 : 20 Mayıs 2019, 00:37:47 »
    • İleti: 2506
Önceki 15.7.1 kablomla gelen yazılımı google drive a attım, bağlantısını gönderdim.
Ben de kurulum seçeneklerinde 64 bit Windows 10 için bir şey değiştirmiyordum diye hatırlıyorum.
Bir de anti virüs programları pasif ve yönetici hakları ile çalıştırmayı deneyin.
« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2019, 15:39:08 Gönderen: rsimsek »
    • İleti: 81
Alıntı yapılan: rsimsek;649528
Recep bey , gönderdiğiniz sürümü yükledim i, bilgisayarım 64 bit olduğu için 64 yükledim fakat program bir açılıyor bir açılmıyor, açıldığı zaman araca bağlanabildim fakat her istediğimde programı çalıştıramıyorum, birde farkettim ki profram açıkken görev yöneticisi- işlemler bölümünde vcds (32bit) yazıyor. Ama ben 64 yükledim, birde diğer 64 bitlik bilgisayarıma 32 bit olan versiyonu yükleyip düzgün çalışıp çalışmadığına bakıcam. Siz herhangi crack vs bir şey yaptınız mı?
Son olarak 15.7.0 versiyon için security access kodları nelerdir acaba? Bildiklerinizi paylaşabilirseniz çok sevinirim
    • İleti: 2506
Sorun bilgisayarınızdan ya da antivirusten kaynaklı olabilir. Devreden çıkartıp deneyin, bir de sağ tuş yönetici hakları ile çalıştırmak gerekebiliyor, bazı modül dosyalarını okuyamabiliyor. Kurulum klasörüne everyone yetkisi vererek de deneyin. Bir de farklı bir bilgisayarda denemekte fayda var. Bazen usb portu da seçiyor, bende sadece usb 2.0 da çalışıyor.
Program muhtemelen sadece 32 bit, kurulum listesindeki ilgili ibare 64 bit e emüle/benzeşim etme seçeneğiydi sanırım.
Programda crack falan yok. Kabloya göre kırılmış program zaten. Şuan bendeki 17.1 kablo var forum aracılığıyla bir arkadaştan ihtiyaç fazlası olduğundan almıştım. Uzun uğraşlar sonucu aldığım kişi sağ olsun satın aldığı ali satıcısına ulaşarak 16.8 sürüm bir yazılımla sorunsuz çalışmasını sağlayabildik. Bendeki 15.7 yi de başka bir arkadaşa sattım. Dolaysıyla versiyon yükseltme ile bende yaptığım bir çok ayar haricinde bir iki eksiğim vardı onlar da yine çıkmadı. Yani kablonun kapasitesi modüllerin imkanları ile sınırlı!
Security Access Code'ları kabloya göre değil, arabanın platformuna ve ilgili modülüne göre değişmektedir. Yeti için pek bir kod gerekmiyor. Direksiyonla ilgili bir ayarda gerekiyor ona da ihtiyacım olmadı.
Aşağıda not aldığım bazı kodları yapıştırıyorum.
Security Access for USA 2016 MK7 Golf R - 17/Instruments 25327
Platformlar; http://www.wikiwand.com/en/Volkswagen_Group_A_platform
20103? Instruments Security Access kodu MK6/PQ35   / 13861?
PQ35/MK6-Golf platform için 09.Centr.Elect. security kodu 42013
MQB Platform 09.Cent.Elect. 31347 MQB için en yaygın kullanılan kod. Bir çok modülde fare ile kod girilecek yerin üzerine gelince ilgili kodu balon şeklinde gösteriyor.
20113 21295
04354 42.Door Security kodu
[16 - Steering Wheel] 40168 = Basic Setting Enabling
Bendeki PQ35 platformun gördüğüm kadarıyla (belki active paket olmasının da etkisiyle olabilir) MQB kadar özelliği yok. Hatta 09 Cent.Elect. e 42013 kodu girsem de çıkan menü değişmiyor.
Yapmış olduğum kodlamalar; (Aracı ikinci el aldığımda hiç biri yoktu, üstelik active paket)
Alıntı
Yapılanlar 01.10.2016/12.02.2017
1. Araç hareket edip 15km/sa hıza ulaştığında kapıların otomatik kilitlenmesi.
(Araç durduğunda kontak anahtarının çıkarılması ya da şoför kapısının açılması ile tüm kilitler açılır şekilde istenirse ayarlanabiliyor.)
2. Dönüş farı olarak dönülen taraftaki ön sis farının yanması.
3. Geri viteste ayna joystiği R (sağ) konumundayken sağ aynanın kaldırımı gösterecek şekilde aşağı inmesi,
aynı zamanda farlar açıkken ön sislerin yanması (istenirse açılabilen bir özellik). Bir süre ileri gidince aynanın eski konumuna gelmesi.
4. Sisler açıkken selektör yapınca sislerin sönmesi.
5. Konfor (tek tık)/otoban sinyal sayısının 3 ten 4 e çıkarılması.
6. Kumandadan açma tuşuna tek basınca sadece şoför kapısının, ikinci basışta tüm kapıların açılması.
7. Açma tuşuna basılı tutunca önce kapıların sonra camların ve cam tavanın açılması, kapatma tuşu ile tersi.
8. Gündüz farlarının elle açılıp kapanması; selektörde tutarken sağa sinyal ve kontağın açıldıktan sonra 3 saniye tutularak açılması. Sola sinyal ile kapatılması.
9. El frenini çekince açık olan gündüz farlarının sönmesi/kapanması.
(09-Cent.Elekt.->Coding->Long Coding Helper->LCode2 den Bayt 11, Bit 0 işaretlenerek)
10. Coming Home özelliğinin park edip arabadan inerken yapılan selektör ile sis farları üzerinden elle 10 sn. geri sayım ile şöfor kapısının açılması ile başlatılması/yapılması.
11. Arka sol sis lambası ile arabanın kapısının açılması ile emniyet tedbiri olarak iç ışıklandırma ile birlikte yanması.
12. Belli hızlarda panik frende abs devreye girdiğinde arka dörtlülerin yanması. Risk alıp denemedim!
13. Selamlama/Karşılama, kontağı açınca devir ve hız ibrelerinin sona gidip sıfıra inmesi.
(17-Instruments->Adaptation->Listeden Staging/indicator_celebration Yes)
14. Ön ve arka cam sileceklerinin ağlama/son damla modunun açılması, silmeden 5-6 saniye sonra tek kez daha silmesi.
15. Hill hold derece ayarı (erken, normal, geç gibi).
Henüz kodlayamadıklarım;
?. Gündüz farları ile arka parkların ya da fren lambalarının düşük seviyede birlikte yanması.
?. Emniyet kemeri takılı değilse uyarması. Yeti de donanımı (en azından bende) yok.
?. Sisler kapalıyken selektör yapınca sislerin de yanması.
?. Amerikan park ayarı (ön sinyallerin düşük voltajda yanması)
    • İleti: 81
[MENTION=12462]rsimsek[/MENTION]
Bilgiler için teşekkürler vermiş olduğunuz access kodları deneyeceğim. Genel olarak platform hakkında da bilgi sahibi oldum sağolun.
Benim aracım da DSG ve active paket.
Sizin yapmış olduğunuz kodlamalardan birçoğunu sanırım başardım fakat birkaç tanesini beceremedim.
Bir tanesi yazdığınız listede 9  nolu özellik ki onuda zaten nasıl aktif edileceğini yazmışsınız.Bugün deneyeceğim
Dün coming ve leaving home ile uğraştım fakat başaramadım far açık konumda bırakıyorum sellektör yapıyorum fakat farlar yanık kalmıyor normal sellektör yapıyor sadece.
12 nolu maddeyi bende işaretledim fakat bende denemedim
14 nolu maddeyi de başaramadım.
15 nolu maddeyi bir modülün adaptasyon kısmında gördüm sanırım fakat emin olmadığımdan kurcalamadım.
Yazdıklarınızın haricinde aracımda blues marka teyip olduğu için aux aktif edip bluetooth kit bağladım şuanda aracta bluetooth oldu.
DWA  denen özelliği kodlamak istiyorum aslında kapıların kilitlenip açılırken korna çalması mümkün mü bilmiyorum ama adaptasyon kısmında izlediğim videolardaki kısımlara erişimim yok siz denediniz mi bilmiyorum fakat büyük ihtimalle yapılmıyordur.
    • İleti: 2506
Manuel coming home, kontağı çıkarttıktan sonra selektör yapıp sürücü kapısını açınca tetikleniyor. Sırası bu şekilde. Otomatik far sensörü olmayanlar için geçerli. Ben daha sonra aliden (konusu geçmişti) üzerinde ldr/algılayıcılı far düğmesi almıştım, düğmenin kendi ayarları ile auto modunda bıraktığımda karanlık ortamda ışık sensörlü araçlar gibi devreye giriyor.
DWA olayı bende çalışmadı, sanırım kontak kapalı korna pasif olduğundan olabilir. Leonda kodladım sorunsuz çalıştı. Kapalı durumda korna aktif mi kontrol etmedim, o tespitten emin değilim. Kornayı aktif eden bir kodlama da var, bende işe yaramadı.
Bende de blues teyp vardı yerine navix 9609 taktım. Bleus de aux u nasıl aktif ettin, radyo kodlama kısmından mı? Bt yi de nasıl yaptığını paylaşırsan sevinirim.
    • İleti: 81
Coming home farlar manuel iken nasıl kodlayabileceğimi anlatabilirmisiniz?
Birde bahsetmiş olduğunuz;
ilgili bölüme girdiğimde bayt 11 de bit 0 bende gözükmüyor. yukarıda binary rakamlarda 0. bit 1 olarak işaretli ama tik yapabileceğim bir bölüm gözükmüyor.
    • İleti: 81
Alıntı yapılan: rsimsek;649592
Sizin blues teyp ile ilgili bir konunuz vardı forumda daha önce okumuştum ben şöyle gerçekleştirdim;
-Radio menüsunde byte 0 bit 0 ve 2. yi aktif ettim.
https://i.hizliresim.com/AOQXb7.jpg
Daha sonrasında teypdeki cd tuşuna iki kez basarak aux menüsüne geçebiliyorsunuz.
Daha sonra; sigorta panosundan + ve - uçları aldım
https://i.hizliresim.com/BOmbdj.jpg
Uçları 17 numaralı far yükseklik ayarı sigortasından aldım 5 amperlik bir sigorta
https://i.hizliresim.com/gPzYgL.jpg
Ali express den sparişini verdiğim bletooth modül şöyle;
https://tr.aliexpress.com/item/32899959408.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42394c4dM2pL3q
İsterseniz usb ile isterseniz 5v ile çalışabiliyor. Araçtan 12 volt alabileceğimiz için ben birde küçük ebatlarda  12 - 5 w adaptör sparişi de vermiştim,
 link : https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42394c4dM2pL3q&orderId=900063231523969&productId=32693411196
12 volt 5 e düşürdükten sonra 5 v çıkışını bluetooth modülüne lehimledim.
Telefon ile eşleştirme yaptım bletooth modülünün 3.5 mm jack girişine kulaklık takıp sağlama yaptım.
Daha sonra 1 adet aux kablosunu kestim modülün 3.5 mm jack çıkışından teyipteki aux girişlerine dupont kablo ile giriş yaptım. Teyibin içini açıp direk içine de modülü yerleştirebilirsiniz fakat ben harici olarak kalmasını istedim.
https://i.hizliresim.com/Lv7R5G.jpg
Teyibin kablo bağlantı şemasında sağ üst köşedeki 3 pin oluyor kendileri.
kötü bir fotoğraf fakat bilgi verebilir:)
https://i.hizliresim.com/Lv7R51.jpg
 https://i.hizliresim.com/AOQXrp.jpg
Şu anda aracta sadece bletooth var aux kablosu bağlayıp parazit yapsın istemedim normal bluetooth daki ses kalitesi inanın cd den daha iyi.
Araca aux kablo da yapmayı planlıyorum fakat Yetiler de blues teyibin altında bilirsiniz bir araç gözü kalıyor oraya siyah ufak bir on-off anahtar montajlayarak ister parazitsiz bir şekilde aux kablosu ile ister bluetooth ile müzik dinlemeyi planlıyorum.
Biraz uzun oldu fakat umarım açıklayıcı olmuştur.
    • İleti: 2506
Oradan girip enter a basınca da oluyor. 0 1 bitlerinin sırasını karıştırmamak lazım.;)
