Motor Kumanda Arızası Kızdırma Bujisi
Çevrimdışı diziseti
    • İleti: 69
arkadaşlar 3 defa başıma geldi. Araç yolda giderken sarı yay işareti yanıp sönüyor araç bariz bir çekiş düşüklüğü yaşıyor ve start stop sistemi arızası yazıyor. Kontağı açıp kapattığımda arıza yok işarette her şey normale dönüyor. Başına gelen oldu mu daha önce bu durum
« : 30 Nisan 2019, 10:29:34 »
nette araştırmışşınızdır çokça sanırım. Size en yakın servis veya şaşmaz ivedik gibi sanayiye gidin , araç bilgisayara bağlansın. Kızdırma bujisi değişir muhtemelen.
Çevrimdışı Drst
    • İleti: 38
Dpf ile alakalı da olabilir sürekli kısa mesafe gidiyorsanız. Benim başıma gelmişti servisi aramıştım dpf dendir demişlerdi. Biraz uzun yapmayı deneyiniz
Çevrimdışı Nomac
    • İleti: 4
hocam aynı olay bende de var, nasıl çözdünüz daha sonra?
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
Bende de olmuştu aynısı,  pc'ye bağlandı gaz kelebeği arızası vermiş, tekrarlarsa değiştiririz dediler, 2 aydır sorun yok.
Çevrimdışı TuRKSySTeM
    • İleti: 23
Kızdırma bujisi arızasını bende yaşadım. Bir çok sebepten olabilir, bende elektronik valflerden biri uyarı vermiş, değiştirildi şimdi sorun kalmadı.
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 880
Start stop ile beraber kızdırma bujisi ikazı çıkıyorsa problem kesinlikle Akü kaynaklıdır.
Tek basına  bu ikaz çıkıyorsa bir çok başka sebep aranabilir ama zayıf aküde öncelikle start stop devreden çıkıyor, belirli bir zamandan sonra da kızdırma bujisi ikazı çıkıyor.
Muhtemelen sız bu ikazla karşılaşmadan önce aracınızın start stop özelliği efektif bir şekilde çalışmıyordur.
Aracı genelde kısa mesafe kullanıyorsanız bu tür sıkıntılarla karsılasmanız normal.
Öncelikle aracın aküsünü bir ölçtürün köşebaşı elektrikçisine, muhtemelen zayıf ve değişmesi gerekecek diyecektir. İyi bir redresör şarjı uygulasınlar, aküyü şarj etsin ve sülfatlaşmayı kırmak icin tüksek voltaj düşük akım darbeli şarj.
Belki akü kurtarılabilir. Harici bir sarj cihazı alıp aracınızın aküsünü her hafta (hafta içi yatıyorsa veya kısa mesafe kullanılıyorsa genelde) şarj edin.
kısa mesafe ve dur kaklı trafıkte aracın start stopunu kapatın muhakkak.
