Roomster için arıza tespit cihazı
Çevrimdışı Caracule
    • İleti: 19
Merhaba arkadaşlar. Aracına piyasada satılan minik arıza tespit cihazlarından takıp çalıştıran var mı?
« : 15 Nisan 2019, 00:27:24 »
Çevrimdışı Tando
    • İleti: 79
Uzun süredir kullanıyorum. İstediğiniz bilgi nedir?
Çevrimdışı Caracule
    • İleti: 19
Yakın zaman içinde elm 327 obd 2 arıza tespit cihazı aldım. Bluetooth'tan eşleştirme yaptıktan sonra torque lite programını açıyorum. Burdan sonrasını yapamadım. Bağlantı kuramıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim... Saygılar...
Eşleşmede sıkıntı yoksa scan yapılacak, hangi aşamada sorun çıkıyor?
Ben de Torque.Pro.1.5.11.Android.apk dosyası var, özelden mail adresinizi yazın yollayayım. Daha fazla özelliği var Lite olana göre
Çevrimdışı Caracule
    • İleti: 19
Hepinize teşekkür ediyorum. Sorunu hallettim. Bluetooth mesafesi tahminimden daha azmış. 1 mt.yok yani. Telefonu cihazla kafa kafaya verince ecuya bağlandım. şimdi bir arıza kodu var. Ne olduğuna bakamadım daha. Kod: P1030
Alıntı yapılan: Caracule;648868
http://www.micro-tronik.com/faultcodes/obdiifaultcode_p1030
http://p1030.engine-trouble-code.com/
Çeviri ile sayfayı okuyup tahmin etmek mümkün
    • İleti: 4182
oksijen sensörü hatası sanırım. Emme manifoldu üzerinde.
goggle çeviri şöyle der
Regarding the P1030 code, it would probably be worthwhile to carefully inspect the wire harness near the intake manifold bracket. This is done most easily from below the car in the area near the oil filter.
P1030 koduyla ilgili olarak, emme manifoldu braketinin yanındaki kablo demetini dikkatlice incelemek muhtemelen faydalı olacaktır. Bu, aracın altından yağ filtresinin yakınında bulunan alanda en kolay şekilde yapılır.
Çevrimdışı Caracule
    • İleti: 19
Evet arkadaşlar. Arızayı tespit ettim. Katalizör giriş tarafında bulunan sensörün kablolarından biri kopukmuş. Bunu 19 tl.lik bir cihaz yardımıyla bulduğum için çok mutlu oldum :-) Tamirciye kalsak 2 tane sensörü bozuk diye değiştirecekti...
Çevrimdışı Caracule
    • İleti: 19
Merhaba arkadaşlar. Yeni bir arıza koduyla karşılaştım. P0420 yazıyor. Bu arıza ile ilgili çok yorum okudum. Genelde lpg takılı araçlarda çıkıyormuş. Benim romi benzinli. Birşey dikkatimi çekti. Arızayı sildikten sonra yolda 80 hız ve 3000 devir altı kullanırsam bu arıza çıkıyor. Birde kullandığım uygulamada motor suyu sıcaklığı 100-115 arası duruyor. 130 gördüğünde hararet lambası yanıyor. Fakat fan devreye girmiyor. Klima çalıştırsam fan çalışıyor. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Saygılar...
    • İleti: 2513
Öncelikle fan müşürüne ve termostata bakmak lazım. Klima çalışırken dönen fan klimanın fanıdır! Arıza konusunda MAF sensörüne(hava filitresi borusu üzerinde) ve hava filitresine bakılabilir.
