Octavia A7 on takim ses sorunu
Çevrimdışı catalyst
    • İleti: 4
Merhaba Arkadaslar,
2017 model makyajsiz kasa Octavia'm var. Su an yaklasik 30k km'de.
On takimdan kasis ve cukurlardan sonra genellikle bitis noktasinda yani arac yaylanirken gacirt gicirt tikirti seklinde sesler geliyor. Bu sorunu daha once yasayan var mi? Baska model araclarda benzer sorunlari yasayanlar viraj demir lastigi denen lastikleri degistirdiginde problemin cozuldugunu soylemis, ama soz konusu on takim sesi oldugunda sesi tanimlamak ve teshisi koymak hayli guc. Bir de 30k km'de olan genc bir arac icin boyle bir sorunla karsilasmak bana garip geldi acikcasi. Bu kronik bir sorun mudur? On takim bu araclarin hassas noktasi midir?
Bir de Istanbul Avrupa yakasinda tercihen Yenibosna/Avcilar/Beylikduzu civarinda bu isten anlayan usta tavsiyesi olan var mi?
Simdiden tesekkurler.
« : 29 Mart 2019, 16:04:13 »
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 883
aramıza hosgeldin. ses viraj denge kolu lastiği ce salıncak arka fişeğinden geliyor. wv nin klasik sorunu. hiç aorun yaratmaz sadece ses yapar. ya sese alış, ya kauçuk yağlayıcılar ile yağla, yada sanayıde değiştir ama 30bin km sonra yine ses olur
Çevrimdışı catalyst
    • İleti: 4
Merhaba,
Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. İnanın çok takıntılı biri değilim ama bu ön takım ses sorunları bir önceki aracımı değiştirme sebeplerinden biriydi. 10 senedir çektiğim birşey, bıktırdı :) Octavia da ondan hiç aşağı kalır yanı yok. Özellikle soğuk havalarda çok belirginleşiyor, bırakın kasisi yamalı asfaltta düz yolda giderken hatta sert fren yapıp freni bırakınca bile tıkırtılar geliyor.
Superb Passat'ta da durum bu mu?
    • İleti: 883
Alıntı yapılan: catalyst;648453
Merhaba,
bu c sınıfı araçların sorunu malesef. az da olsa onlarda da olsa da kullanılan malzeme kalıtesı nedenıyle d serisi araclarda yok. bu sorun audi a3 golf ve leon da da var cunku kullanılan parca bırebır aynı.
Çevrimdışı Haluk Çakmakcı
    • İleti: 114
Amortisörlerden eminim onlar sağlam sıkı ntı yok ama Kasislerde yada küşük bir çukura girince aynı sesleri bende duyuyorum özellikle araç yaylandığında ses çok net sanki gacırtı gibi sağ arka ve sol ön tekerden geliyor sanırım şimdi ustaya gitsek 40 tane şey değiştirir ve sorun çözülmez bu konuda detaylı bilgiye sahip kimse varmı yani öyle yağlama ile çözülecek bir durum mu bu...
G8341 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    • İleti: 883
araç yaylanma esnaaında geliyorsa viraj denge kolu lastiği ve salıncak fişeklerinden gelir. araç duru vaziyette direksiyonu tam sol tam sağ yapın c sütünü tarafından gelen ses varsa amortisör Takozu ve rulmanından gelir eğer fren sonu tümsek geçişinde şıkırtı varsa Fren kaliper ve porya nızı kontrol ediniz. ancak tüm bu kontrol ve değişimlere rağmen sorun çözülmezse dışarıdan anlaşılmasa bile amortisör arızanız vardır. araç duru vaziyette ön kaputu açın ve şase bağlantı noktasından teker üzerinden kuvvetlice bastırarak aracı yaylandırın. ses ve gıcırtı varsa amortisör bastırma sonrası yukarı çıkıp tekrardan aşağıya doğru tekrar yaylanıyorsa amortisör arızanız vardır. ön takım sesleri aslında bilen için kolay bulunur sizde bu yöntemler ile anlayabilirsiniz. daha fazla yöntem vardır ama temel olarak bu şekilde belirlenir. ortalama 3-4 yıl kauçuk bir parça için maksimum kullanım süreaidir. 50 tl ye denge kauçuk vida 200 tl rotilli teknopat salıncak 50 tl z rot 4 şişe balata sprey şu aşamada sizin sorununuzu çözel 200 tl işçilik 750 tl ye en az 1 yıl ortalama 2 yıl bu konuda rahat edersiniz. çok araştırma yerine zaten yıpranan bu parçaların değişimi sizin güvenliğiniz içinde oldukça sağlıklıdır.
    • İleti: 114
Teşekkürler hocam ses tam olarak kasis geçişi sonrası yaylanma esnasında geliyor bariz gacır gucur şeklinde amortisörlerde vuruntu yok bana da lastik gıcırtısı gibi geliyor..
    • İleti: 114
Bugün farkettim ışıklarda durduktan sonra kalkarken önden şakırtı yada sanki su sesi gibi ama her zaman gelmiyor belkide ani kalkış yaptığım için Bi vibrasyondan dolayı geldi düz yolda giderken de arada geliyor sanki buna benzer sorunu olan varmı acaba ve çözüm bulan oldum acaba?
    • İleti: 114
Bu arada ankarada bu tür sorunları olanlar hep birlikte Bi yerde toplansak ve sayın Dr. Yusuf bey eğer kabul ederlerse kendileriyle Bi tanışıp kendisinin engin deneyim ve bilgilerinden faydalansak olur mu acaba?
Çevrimdışı Wolf
    • İleti: 35
Camlar açıkken de bir dinleyin hocam daha noktasal tespit olur. Alttan gelen sesler bazen ön arka , sağ sol tespitinde zorluk oluşturabiliyor.
Çevrimdışı gokhanyuce
    • İleti: 24
benzer sorunu ben de 2017 octavia aracımda yaşadım. ordu nasuhbeyoğlu skoda servisinde alt takımda ki tüm hareketli parçalar yağlandı sesler kesildi neredeyse 4 ay oldu hala ses yok denecek seviyede.
    • İleti: 114
Würth HHS 2000 diye bir sıvı silikon yağlayıcı ürün var geçenlerde arabayı lifte alıp altında ne kadar burç takoz hareketli lastik parça varsa yağladım tüm gıcırtılar gitti fakat yinede kasislerden sert geçtiğimde Bi tıkırtı geliyor sanırım rotillerin değişmesi lazım onuda Bi ara halledecez bakalım.
    • İleti: 883
Hhs2000 yada wd40 aslında sorununuzu ses acısından keserken kauçuk madde özelliğini iyice kaybederek tamamen işlevsiz hale getiriyor. Ve parçayı daha kotu hale sokuyor. Bunun için özel üretilen kauçuk parça yağlayıcılar mevcut fiyatı çok uygun değil. Sıvı gres ve wd40 temizleme yapmıyor ve gereğinden fazla yumuşatarak fazla kaygan hale getiriyor ayrıca parçanın toz ve çamuru iyice emmesini sağlıyor buda kauçuğun yırtılmasına neden oluyor. Bu kauçuk yağlama spreyleri hem temizliyor hem de belli oranda esnek tutuyor bu sesi kestiği gibi tabiki yine geçici kauçuğun dayanım süresini biraz daha uzatıyor.
    • İleti: 114
Alıntı yapılan: dryusufbal;651329
Haklısınız çözüm çok kalıcı değil ama maliyeti çok düşük, ön takımda gıcırtı yapabilecek iki hareketli kısım var viraj denge kolu burçları ve salıncak burçları bunları sök yağla tak çok uzun işçilik ve maliyet zaten söktürsem değiştiririm fakat onun yerine bu sprey de geçicide olsa tüm gıcırtıları giderdi..
Çevrimdışı Orhan47
    • İleti: 17
Bende de aynı problem var dönüşlerde tümseklere vurunca gacur gucur ses geliyor garantisi devam ediyor götürünce buradan yazarım
