yeti 1.2 tsi dsg
Çevrimdışı MİNE
    • İleti: 5
Merhaba, aracım yeti 1.2 TSİ DSG hiç sorun yaşamamıştım fakat son 1 haftadır arabayı ilk çalıştırdığımda ses geliyor. Normal şartlarda arabanın sesi çalışırken zor duyulurken 1 haftadır aşırı ses geliyor ne yapmalıyım bilemedim Eskişehir de servis de yok, bu ses neden olur yardımcı olursanız sevinirim, yada ne yapmalıyım...:(
yeti 1.2 tsi dsg
« : 04 Ocak 2019, 08:27:42 »
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
Sesi paylaşma, yada daha somut tanımlama imkanınız var mıdır?
(Mesela, ilk çalışmadan sonra da, ses devam ediyor mu? metalik bir ses mi, yoksa, uğultu gibi mi?)
    • İleti: 2497
Akla ilk gelen egzost sisteminde delinme ve kaçak olabilir. Motor bağlantı kulaklarında gevşeme de titreşimden dolayı ses yapar. Normal rolanti devrinde de ses geliyor mu?
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Büyük bir ihtimal zincir sesi. ilk marşta şarrrr diye ses gelip kesiliyorsa zincir gergisi, kullanılan yağ ile alakalı olabilir.
Çevrimdışı MİNE
    • İleti: 5
Alıntı yapılan: miyop;646114
ilk çalıştığında daha sesli sonradan azalıyor, uğultu değil
Çevrimdışı MİNE
    • İleti: 5
uğultu gibi değil, ilk çalıştırırken yüksek fakat sonrasında azalıyor. Sesi paylaşabilirim ama nasıl ?
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
[MENTION=17860]MİNE[/MENTION]
Akla gelen ilk nedenler arasında,
Hava sıcaklığındaki değişim nedeniyle, yağın akışkanlığının azalmış olması, yada,
Triger setine dahil olan parçalar içerisinde, bazılarının deforme olmuş bulunması, var.
Cevabınızda, "ses azalıyor" demişsiniz. Yağ ısındıktan sonra da, ses artışı var ise, herhalukarda, ilk maddeden başlayıp, muayene etmekte fayda var.
6-7 derecenin altında düşmeyen ortam sıcaklığına sahip bir kapalı garajınız var ise, yağ değişimi yaptırdıktan sonra, aracı burada stop edip, tamamen soğuttuktan sonra, tekrar çalıştırarak, sesi test edebilirsiniz.
ikinci madde için, aracı bir servisin görmesi gerekir.
    • İleti: 2497
İlk çalıştırmada motor, otomatik jigle ile bir miktar zengin karışım ve 1200 devirlerde çalıştığından ses bir miktar fazla geliyor olabilir. Yaklaşık bir iki dakikada 600-700 normal rolanti devrine düşünce ses kesilecektir. Motorun soğuk olması da bu sese sebeptir. Soğuk havalarda ısınma biraz zaman alır. Sonradan azalıyor dediğinizde akla gelen bu. Her motor için normali bu şekilde.
Çevrimdışı MİNE
    • İleti: 5
Alıntı yapılan: rsimsek;646272
teşekkür ederim.
