Soğutma suyu problemi
Çevrimdışı CALPELLA
    • İleti: 12
Merhaba. 2014 dsg octavia 1.6tdı aracım var. 125.000 km de. soğutma suyu su eksitiyordu. yetkili servise götürdüm. devir daim pompası su kaçırıyor dediler. değiştirdiler. ancak devirdaim pompası değiştikten yaklaşık 300-400 km sonra araç uyarı verdi. soğutma suyu eksik die. aracı sağa çektim. genleşme kabında su seviyesi azdı. genleşme kapağını açtım hava çıktı ve su seviyesi kendiliğinden yükseldi. bende su ilave etmedim. bu durum 3 defa aynı şekilde oldu. yetkili servise tekrar götürdüm. hava var dediler. bilgisayara bağlayıp hava aldılar. ama bu durum yine devam ediyor. arabada hararet sorunu yok. hiç su ilave etmedim. sadece her 300-400 km de bir soğutma suyu seviyesi uyarısı veriyor. genleşme kapağını açıyorum hava çıkıyor ve su yükseliyor. sonra yola devam ediyorum. lütfen bu konuda bilgisi olan bana yardımcı olsun. kafaya takdım. yetkili servis sakarya otokur.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
[MENTION=17162]CALPELLA[/MENTION]
Genleşme kabına normal seviyenin üzerin biraz daha su ilave edin sorun çözülecektir.
Çevrimdışı swordfish01tr
    • İleti: 13
Araç ısınıp müşür açınca su biraz eksilir eğer tüm su alt radyatör tahliyesinden boşaltılmışsa. Max seviyesine kadar su ekleyin tekrar.
Çevrimdışı CALPELLA
    • İleti: 12
genleşme kapağını açınca su seviyesi max. çizgisine kadar yükseliyor. su ilave edecek kadar bir boşluk oluşmuyor.
benim bir tahminim var bu arıza ile ilgili sizinde fikrinizi almak istiyorum.
bence genleşme kapağı arızalı. genleşme kapağının iç tarafında fazla basıncı atan (1,5 barda açma yapıyormuş) bir mekanizma var. bu fazla basıncı atamıyor arızalı olduğu için ve zamanla soğutma sisteminde basınç gereğinden fazla yükseliyor ve soğutma suyunu sıkıştırmaya başlıyor. ve seviye düşüyor. kapağı açınca da basınç düştüğü için seviye yükseliyor. kapağı değiştirmeyi düşünüyorum? ne diyorsunuz?
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Bence kapakla alakalı değil. Kapak zaten hem çekvalf hem basınç valfi görevini görüyor, kabın içindeki basınç onu dışarıya atacak kadar yüksek olmadığı için kapağı açınca hala basınç oluyor. Bence kapağı motor çalışırken açın ve açık vaziyette bir kaç sefer gaz verin, gaza basınca seviye düşüyorsa su ilave edip kapağı kapatın.
Çevrimdışı Celalsn
    • İleti: 215
Bendede aynı sorun vardı ben 2 kez antifiriz ilave ettim. ettikten sonrada 2 ayda bir uyarı veriyordu kapağı açıp kapayınca normale dönüyordu. Sonra bakım yaptıracağım zaman aracı bir gün basınç testine soktular kaçak yok dediler ve havasını almak için bir kaç işlem yaptılar. O zamandan beri kontrol ediyorum hiç eksilip uyarı vermiyor.
Çevrimdışı CALPELLA
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: Celalsn;645547
hocam nerde yaptırdın bu işlemi. hangi serviste
Çevrimdışı CALPELLA
    • İleti: 12
Arkadaşlar düşük seviye uyarısını artik 60km de bir vermeye başladı. Arabayı yetkili servise götürdüm tekrar. arabayı ayrıntılı incelememiz gerekiyor dediler arabayı bıraktım yerine 1 aylık 2018 model Octavia verdiler. 2 gün sonunda arabayı geri aldım. Yapılan işlem soğutma suyunda hava olduğu için hava atmak için özel bir cihaza bağlamışlar ve sistemi bu şekilde uzun süre sirküle etmişler. Test sürüşüne çıkmışlar seviye düşmemiş ertesin gün motor soğuyunca tekrar test sürüşü ve sorun yok dediler. Bugün arabayı aldın ve evet olmuş artık uyarı vermiyor. Servis Sakarya Otokur
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 878
Onceki pompani degistiren ve hava alan yerden git parani al kardesim, ne bicin is yapmislar oyle. Cektigin eziyet vakit kaybi cabasi
Çevrimdışı CALPELLA
    • İleti: 12
Aynı yer. Devirdaim değişimi sonucu sistemdeki havayı ilk değişimde atamamışlar. Ama bu hava olayını araca sürdükçe farkediyorsun. Sonraki işlemler için para almadılar. Bi daha yapacak mı aynı sorunu zaman gösterecek. Ama haklısın eziyet çektim.
