Airbeg lambasi
Çevrimdışı Kadir turaci
    • İleti: 8
Arkadaşlar 2006 model a5 kasa aracım airbeg lambası sürekli olarak yanıyor servis sondurebilirmi bu şekilde vize ye gidecem geçer mi bilgisi olan varmi
Airbeg lambasi
« : 13 Kasım 2018, 23:06:48 »
    • İleti: 2519
Bir arızadan kaynaklı yanmamışsa vag-com kablosu ile bağlanıp söndürülebiliyor. Ben direksiyonu ve dolaysıyla airbag i söktüğümde tekrar takınca uyarı yanık kalmıştı, kablo ile bağlanıp söndürdüm. En azından sebebini öğrenmek için bağlanmak gerekiyor. Airbag ler genelde emniyet kemeri ile entegre çalışır, böyle bir sorun da olabilir?
    • İleti: 4182
bu ışık yanar vaziyette muayeneden ağır kusurlu olarak kalırsın.
    • İleti: 8
Tsk ederim arkadaşım bindi araba hızlı ca kendini koltuğa bırakınca ondan dolayı tandi
Muayeneden geçmez ise sıkıntı tsk ederim servis yolu göründü
Birsey daha sormak istiyorum arka cam silecegi calistirdigimizda şu atıyorum ön camlara su atıyor arka cama su gelmiyor
Alıntı yapılan: Kadir turaci;644208
Arka cam suyu için tam tersi yönde kolu ittirin
    • İleti: 2519
Alıntı yapılan: Kadir turaci;644206
Muayeneden geçmez ise sıkıntı tsk ederim servis yolu göründür
Koltuk içindeki swiçi kontrol edin.
