Kara Jantı Çelik Jant İle Değiştirme
Çevrimdışı namikyildirim
  • Ordulu
    • İleti: 69
Merhaba arkadaşlar,
Yaklaşık 2,5 ay önce 2017 fabia 1.0 ambition araç aldım ve ilk aracım. Aracın üzerinde 185/60/15 lastik ve kara jant var ( jant kapaklı). Öğrenmek istediğim; Araca çelik jant almak istesem lastikleri değiştirmeden ( çünkü daha sıfır gibi ) sadece kara jantı değiştirip onun yerine çelik jant taktırabilir miyim ? Uyumda herhangi bir sıkıntı yaşanır mı ?
Yardımlarınız için teşekkürler:eyv.:
« : 13 Kasım 2018, 08:45:39 »
15" jant aldığın sürece sıkıntı yok. Ama aldığın jantın genişliği, sahip olduğun lastiğe de uygun olsun  ;)
  • Ordulu
    • İleti: 69
Alıntı yapılan: lrfan;644103
Genişlik kaç ki ? :kro::kro::kro: :)
    • İleti: 4182
sanırım
bijon aralığı 5x100
jant genişliği 6,5 j
ayrıca şu anki kara jantın üserinde küçük baskı şeklinde jant bilgileri yazılıdır kapağı çıkar bi bak.
birde nette bunu buldum. jant genişliğine göre minimum, ideal ve max lastik genişlikleri
                                                              Equivalency table
      Rim width                 Minimum tyre width            Ideal tyre width            Maximum tyre width
5,0 Inches 127mm                        155 mm                      165 or 175 mm                        185 mm
5,5 Inches 140mm                        165 mm                      175 or 185 mm                        195 mm
6,0 Inches 152mm                        175 mm                      185 or 195 mm                        205 mm
6,5 Inches 165mm                        185 mm                      195 or 205 mm                        215 mm
7,0 Inches 178mm                        195 mm                      205 or 215 mm                        225 mm
7,5 Inches 191mm                        205 mm                      215 or 225 mm                        235 mm
8,0 Inches 203mm                        215 mm                      225 or 235 mm                        245 mm
8,5 Inches 216mm                        225 mm                      235 or 245 mm                        255 mm
9,0 Inches 229mm                        235 mm                      245 or 255 mm                        265 mm
9,5 Inches 241mm                        245 mm                      255 or 265 mm                        275 mm
10,0 Inches 254mm                      255 mm                      265 or 275 mm                        285 mm
10,5 Inches 267mm                      265 mm                      275 or 285 mm                        295 mm
11,0 Inches 279mm                      275 mm                      285 or 295 mm                        305 mm
11,5 Inches 292mm                      285 mm                      295 or 305 mm                        315 mm
12,0 Inches 305mm                      295 mm                      305 or 315 mm                        325 mm
12,5 Inches 318mm                      305 mm                      315 or 325 mm                        335 mm
« Son Düzenleme: 13 Kasım 2018, 11:57:51 Gönderen: mdindas »
  • Ordulu
    • İleti: 69
Alıntı yapılan: mdindas;644117
sanırım
bijon aralığı 5x100
                                                              Equivalency table
Teşekkürederim. Sırada jant modelini bulmak kaldı.
Çevrimdışı Batistuta
    • İleti: 381
bende aynı şekilde yaptım yeti için, çin malı jantlardan uzak durun, cms carre krometal gibi yerli üreticileri tercih edin. Bunlar hem uygun fiyatlı hem kaliteli hemde büyük markalara üretim yapan güvenilir kurumlar.
  • Ordulu
    • İleti: 69
Alıntı yapılan: Batistuta;644120
Teşekkürler. Çelin jantın orta göbeğini internetten mi sipariş edeyim yoksa satıcılar da bulunur mu ?
    • İleti: 381
Alıntı yapılan: namikyildirim;644123
taktırdığınız yer ayarlıyor, yeşil değil yeni krom skoda logosu olduğunu belirtin.
Kullandığınız jantın tam ölçülerini öğrenin ona göre bakın satıcılar uymayan jantlarıda takmaya kalkıyorlar.
mesela yetinin jant ölçüsü 5x112 7.0x16'' ET45
carre berlin ölçüleri tam uyuyordu onu aldım.
http://carre.com.tr/berlin
  • Ordulu
    • İleti: 69
Güzel jantmış. Fİyatlar da bayağı yüksekmiş bu arada. 15'' jant yerine 16'' jant+lastik alsam nasıl olur ? Yararı/Zararı olur mu ?
CMS candır. Skoda'ların da jantlarının bir kısmını CMS üretiyor. Karoq'ta CMS jant var fabrikasyon  ;)
Alıntı yapılan: namikyildirim;644132
Görüntü ve yol tutuş hoş olur. Azıcık konfor azalır yanak inceldiği için
    • İleti: 381
lastiğinizin daha ömrü varsa gereksiz lastik masrafına girmeyin, 4 lastik seti janttan pahalı. Ölçü olarak fabia orjinal jant/lastik ölçüsü olduktan sonra 16 takabilirsiniz.
  • Ordulu
    • İleti: 69
o zman En iyisi style modellerdeki jantlardan alıp takmak.
Çevrimdışı cafkar
    • İleti: 176
Aşağıdaki linkte bulunan lastik jant karşılaştırma yerini tavsiye ederim.
orada seçtiğiniz lastiğin jantın aracınızda muhtemel uyum ya da uyumsuzluklarını görebiliyorsunuz.
http://www.mutlulastik.com.tr/faydal...aplama-modulu/
Jant seçimin de jant boy/en/ofset/bijon aralığı gibi değerler önemli.
Lastikde de lastik genişliği/en-boy oranı/lastik çapı/ Üretim tarihi/hız endeksi/ Yakıt endeksi/Frenleme mesafe sınıfı/ ses desibeli/yaz-kış 4-mevsim özellikleri yine önemli bakılması gereken değerlerdir.
« Son Düzenleme: 14 Kasım 2018, 22:40:17 Gönderen: cafkar »
  • Ordulu
    • İleti: 69
Alıntı yapılan: cafkar;644201
Teşekkür ederim değerli yardımlarınız için
