Arıza ışıkları yanmıyor?
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Merhaba arkadaşlar,
Aracımda başlıkta da anlaşılacağı gibi arıza uyarı ışıkları yanmıyor.
Lastik basınç uyarı ışığı: Lastiği bilerek indirdim uyarı ışığı yanmadı.
Kısa far ampülü patalamış, lamba uyarı ışığı yanmıyor.
Allah korusun motor ile ilgili bir arıza olsa onuda göremeyeceğim.
Sizce sebep ne olabilir?
« : 10 Ekim 2018, 17:25:21 »
    • İleti: 4182
Arac kontagi ilk actiginizda ışıklar yanip sonuyor çalışmaya hazir hale geliyormu.
Çevrimdışı solidfact
    • İleti: 93
Lastik uyarısını  araç hareket etmeden alamazsınız çünkü sistem abs sensorlerinden yararlanıyor. Far için ise farları yakıp mı denediniz belki de araçta bunu anlayacak sistem yoktur.
Çevrimdışı serkan genç
    • İleti: 27
Far patladığında benim araba da arıza ışığı vermedi. Kendim fark ettim farın yanmadığını.
Ama diğer ikaz ışıklarında sıkıntı yok.
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Alıntı yapılan: mdindas;643008
Araç çalışıyor sıkıntı yok, kontağı açınca tüm ışıklar yanıyor, lamba ikazı dahil sonra hepsi sönüp, normal marş a hazır hale geliyor.
Akü lambası motor lambası vb. yanık kalıyor, çalıştırınca hepsi sönüyor.
Kısaca evet.
Alıntı yapılan: solidfact;643016
Lastik için hareket etmedim evet, daha önce 30bar a düşse haber veriyordu.
Araçta lamba arıza ikazı yok ise satarım bu arabayı, 2008 puntomda bile vardı. :)
Alıntı yapılan: serkan genç;643026
Çok enteresan :cnv:
Not: sustalı anahtar yaptırdım (yedek), anahtar kodlandıktan sonra lastik basınç uyarı lambası yanıp yanıp sönmeye başladı. Bir türlü reset tuşu iş yapmadı. Daha sonra stepnenin havası az ise yapar dediler, stepneyi çıkardık 11 hava vardı. 32 hava bastık. yine sönmedi. Sonra cihazla bir işlem yaptılar söndü.
Aklıma takılan ve kurcalayan şey acaba uyarıları mı kapattılar?
Birde bir süre sonra yeni yaptırdığım anahtar işlem dışı kaldı, başka bir anahtarcıya gittim, orjinal kumanda ile yedek içerisindeki bilgilere baktı, her şey düzgündü, anahtarcıda şaşırdı, sinyal mhz si aynı içerisindeki kodlar aynı...
Yarın servise gideceğim bakalım usta ne diyecek.
Cevaplarınız için teşekkürler.
    • İleti: 2519
Dikkatimi çeken stepnede hava sensörünü hiç duymamıştım. Zaten sensör varsa dört tekerde vardır. Yoksa abs sistemi üzerinden belli bir mesafe (bende 1-2 km içinde yandıydı) gidince tekerlerin dönüş farkından algılayabiliyor. Bagajdaki tekerin nesini algılasın?:confused:
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Alıntı yapılan: rsimsek;643071
Valla anahtar kopyalayan eleman öyle söyledi. İlk bu aracımda var basınç uyarısı :) detaylı bilgi sahibi değilim daha bu konu hakkında. Onuda öğreneceğiz zamanla.
    • İleti: 2519
Lastik içindeki tipte olunca genelde 4 tekerde olur da ondan merak ettim.
Çevrimdışı Blue Rapid
    • İleti: 466
[MENTION=12462]rsimsek[/MENTION] [MENTION=16702]Atabey01[/MENTION] lastik sensör hatasını kapatamayan soruna çözüm bulmak için paylaşım olmuştu forumda, bazı araçlarun stepnesinde sensör bulunduğu bu lastiğin şişirilmesi ile problemi çözenler olmuştu.
Sensörü jant üzerinde olanlar dikkar etmeli.
(Örneğin lastik sensörü Rapidlerde rot başı üzerinde)
