2000 Felicia 1.3 Mpi GLXi - Silkeleme, tekleme ve stop etme sorunu
Çevrimdışı Serdar25
    • İleti: 8
Merhabalar arkadaşlar, ismim Serdar. Aracim 2000 model Skoda Felicia 1.3 GLXi Mpi Combi Safeline modeldir.
Aracımda çok tuhaf birkac sorunla karşı karşıyayım. 1 haftadir Gazda veya benzinde 2000 devire geldiğinde aşırı şekilde silkeleme yapıyor (2 hafta önce tekleme yapıyordu şimdi ise teklemenin ötesinde ileri geri bir sarsıntı var) 2500 deviri geçince normale dönüyor 3000 devire gelirkende hafif teklemelerr oluşuyor. Vites boşa alıp gaz verirken de 2000 devirin üzerine çok zor çıkıyor ( ibre aşağı yukarı hareketler gosteriyor). Bir müddet gittikten sonra aracı stop ediyorum 10 dk civarı bekledikten sonra çalıştırıp sürdükten sonra ileri geri silkeleme sarsıntı yapmıyor fakat 2500-3000 devirde teklemeler takilmalar devam ediyor. Diğer bir sorun: Araç boşta iken veya fren yapınca stop ediyor. Geri viteste stop etme sorunu daha fazla. Başka bir sorun: 2. Veya 3. Viteste gazdan ayağımı cektigimde araç yığılma yapıyor bunu nasil anlatabilirim bilmiyorum. Rolanti sorunu da cabası  Ama en büyük problem ilk izah ettigim problem. Tecrübe ve fikirlerinize basvurmak istedim.
Istanbul Pendik'te ikamet ediyorum. Aynı sorunlarla karşılaşan var mi? sizce sorun ne olabilir? Bu civarda güvenilir bir usta var mıdır?
Çevrimdışı canca88
    • İleti: 21
(Serdar25) Bende skoda 2003 sw var aynı sorunu bende yaşıyorum ama bir çözüm bulamadık şu ana kadar. benimki 2800 ile 3000 devir de yapıyo bunu. sensörler ile alakalı olduğunu düşünüyorum. boğaz kelebeğini temizlettim olmadı, agr valfini devre dışı bıraktım yine sorun çözülmedi. şimdi bide konum ve devir sensörlerine bakacam. sorunu çözersem haber veririrm. Benden önce siz çözerseniz haber verirseniz sevinirim.
Çevrimdışı Serdar25
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: canca88;642599
Çok geçmiş olsun Hayrettin Bey, dün Pendik'te bir ustaya bırakmıştım, o da halen çözememiş, sorunu bulana kadar bekleyeceğim. Problemi çözebilirsek mutlaka haberdar edeceğim buradan sizleri. Teşekkür ederim.
Çevrimdışı Görengöz
    • İleti: 31
benim de 1.6 mpi feliciam var aynı sıkıntılar bende de mevcut rölanti araç ısınana kadar tutmuyo öyle ki 5 6 dk. gaz pedalında arabayı ısıtıyorum sonrasında ise çiğ yakıt kokusu geliyor gaz yemiyo çiğ atıyor yakıtı sultanbeylinde bir ustaya baktırdım ama bujilerde debriyajda kablolarda bir sıkıntı yok dedi başka bi usta tavsiye etti bogaz kelebeği distirbitör distiribitör kapağı hepsi olabilir boşuna masraf yapmayalım dedi bu parçalar onda vardır deneyerek sorunu çözer dedi ama gidemedim bir de velibaba sanayi sitesinde skoda ustası varmış ama biraz tuzlu diyorlar olmadı ona baktırıcam
Çevrimdışı lagrimas3459@gmail.com
    • İleti: 1
Merhabalar bizim ailede de 200 Model 1.3 GLXİ mevcut ve aynı sorunu ara ara bizde yaşıyoruz ben sorunu buldum ama keyfe keder yaptığı için acele etmiyor idare ediyorum. Sorun bujilerin üzerinde bulunan ateşleme bobininde .Bizimkisi bazen 15 günde bazen ayda bir kere yapar soketi ile oynarız düzelir. Ustanıza söylerseniz ve sık sık yapıyorsa değişimi sorunu çözecektir.
Skodacı Aile
