Rapid Elektrik Şeması Hakkında?
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Arkadaşlar merhaba,
uzun süredir rapid elektrik şeması arıyorum. Konu hakkında bir döküman buldum fakat anlayamadığım görseller mevcut. Yorumlayabilecek var mı acaba?
Bu resimde j519 ve sc hangi hat olduğu anlamına geliyor?
Kısaca araştırdığım konu şu: cam motorlarının body üzerinde hangi köprüye ve hangi pinine bağlı olduğu. Amaç Cam açma düğmelerini 4 lü yapacağım ve direkt body ile şöför kapısına hat çekeceğim.
Yardımcı olabilecek bir babayiğit var ise sevinirim :) Bu arada dökümanın orjinali bu linkte.
http://vwts.ru/skoda/rapid/skoda_rapid_nh_wd_2015_eng.pdf
Çevrimdışı Raci
    • İleti: 78
Aracın 2013 mdl. Sadece önleri kumanda eden 2li tuş takımı var sanırım, 3.nesil rapidler harici j519 bcm unitesine bağlantı yoktur. Yapacagin şey 4 lu kumanda alıp arkaları kumanda pinlerine doğru sekilde girmekten ibaret
Çevrimdışı Raci
    • İleti: 78
Bana mail adresi ver özelden sana şema göndereyim ona göre yaparsın
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 601
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Raci;642046
Hocam peki 2016 model yani 3.nesil olan Rapidlerde 4 camın da sürücü camı gibi tek dokunuşla açılıp kapanabilmesi yapılabilir mi? Kumandadan 4 camı da açıp kapatabilmek için.
Bunun için de 4lü kumanda değişmek yeterli olur mu? Yoksa kapı içi cam modülleri de değişmeli mi?
« Son Düzenleme: 09 Eylül 2018, 12:21:34 Gönderen: khalil »
Çevrimdışı Raci
    • İleti: 78
Malesef olmaz çünkü kapı ünitesi yok sadece şoför kapısı için bcmde lın çıkışı var ve diger kapıları kumanda etmesi mümkün değil, kapi ünitesi olması ve bcm ye bağlı olması lazım,  çok denedim ama 4 camı kumanda ettiremedim. Cam kumandası değişimi tek dokunuşla açma kapama için yeterli değil tesisat da değişecek.
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 601
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Raci;642122
Anladım hocam. O zaman bir yerden kapı ünitesi bulup bcm ye bağlayıp 4 kapıya da tesisat çekmek gerekiyor demek.
Peki 2016 model Polo kapı ünitesi ve kumanda düğmeleri bu işi görür mü acaba?  Çıkmacılardan temin edebiliriz bunları.
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Evet hocam aynen 2li kumanda var. PM attım mail adresi için.
Çevrimdışı Raci
    • İleti: 78
[MENTION=14434]khalil[/MENTION] 4 tane kapı üniteli motor alman lazım ve cam kumanda alman lazım cift tıklamalı bu da cok maliyetli olir bence böyle kabullen ve kullanmaya devam et
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 601
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Raci;642138
Maliyet çok yüksek olursa mecburen kabullenecez tabi ki.
Yine de ben sanayideki çıkmacıları dolaşıp ortalama bir maliyet çıkarmak niyetindeyim. Öncelikle hurda veya pert Pololara bakıcam. Golf de uyar belki.
Aşağıda 2015 model bir Golf7 nin  vcds taramasını not almıştım. Kırmızı işaretli üniteler kapı üniteleri sanırım. Bu durumda bizim için2 adet kapı üniteli motor alınması yeterli olur gibi. Ne dersiniz?
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Çevrimdışı Raci
    • İleti: 78
Hayır bizim araçlarda bu şekil değil
4 cam açıp kapanan bir polo taraması yapmanız lazım ki anlayın tam olarak, taramada 09 central elect. altinda subsystem olarak j386 j387 j388 ve j389 olarak 4 adet cam ünitesi gözükmesi lazım,  yani sizin 4 adet polo kapı ünitesi almanız lazım, bunlar cam motoruna bütünleşiktir, bunlar çift switch çalışır zaten, tuşlarda cift tıklamalı alınacak, montaj ve kablolama yapılıp bunların lin bus çıkışları bcm ye bağlanacak, tarama yapılınca da yukarıda bahsettiğim gibi gözükecek.
Bence hiç uğraşma biz zamaninda çok uğraştık kapıları söktük tesisatla oynadık ama sonuç yine olmadı, unite alıp takmakta çok maliyet ve uğraşı istiyordu vaz gectik.
« Son Düzenleme: 10 Eylül 2018, 16:53:35 Gönderen: Raci »
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 601
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Raci;642147
Anladım hocam.  Evet 2015 Polo taraması yaptık. Aynen dediğiniz gibi çıktı.:)
Polo'da 4 adet kapı ünitesi çıkıyor.
Siz denediniz demek;
Sonuç olarak tüm bu modülleri, kumandaları v.s.  Maliyet olarak uygun bir fiyata çıkmacılardan temin edip doğru bağlantıyı yapınca mantıken çalışması gerekiyor.
Evet zahmetli bir iş ama sonuç olursa çok iyi bir iş olacak. :gut::gaz:
------------------------Polo 2015------------------------------------------
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 6C0 937 089 A HW: 6C0 937 089
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 802 CH HW: 6R0 959 801 CF Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J386__TSG_FT 003 9610
Serial number: KU0KU022071442033105
Coding: 1400A1
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 CF HW: 6R0 959 802 CH Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J387__TSG_BT 003 9610
Serial number: KU0KU028071442090672
Coding: 0400A1
Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 N HW: 6R0 959 812 N
Component: J389__TSG_HR 003 8610
Serial number: KU0KU022071442034593
Coding: 1400A0
Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 811 N HW: 6R0 959 811 N
Component: J388__TSG_HL 003 8610
