Sileceğin kendiliğinden çalışması
Çevrimdışı hakan1284
    • İleti: 24
Arkadaşlar merhaba 2015 fabia 1.0 mpi ambiante aracımda silecek off konumundayken aniden çalışmaya başlıyor. ve orta hızda çalışıyor.
1 ay önce yaklaşık yarım saat kadar yapmıştı sonra kesilmişti. şimdi tekrar başladı 2 gündür durduk yere camları siliyor.
Araçta yağmur sensörü yok...
Başına gelipte çözen varmıdır.
« : 24 Haziran 2018, 01:23:04 »
Çevrimdışı Gezen_Orion
    • İleti: 62
Merhaba, başıma gelmedi fakat bir tanıdıığımın başına geldi. Elektronik bir arıza kaynaklı frene bastığında silecekler çalışıyordu. Bunda da elektronik bir arıza olabileceği aklıma geliyor. Servise götürüp bir test ettirin, yazılımlarını güncellettirin derim. Geçmiş olsun.
    • İleti: 24
Valla yetkili servis fiyatlarından dolayı gitmeye tırsıyorum, şu sıralar silecek hiç durmuyor sinir bozucu direksyon altındaki sigorta kutusundan 46 numaralı sigortayı söktüm de kesildi. silecekde iptal oldu haliyle artık hava yağarsa veya kapalıysa durup sigortayı takarım kendiliğinden çalışır zaten :)
özel servisde kolu söktürüp bakacağım artık, sinyal ve silecek kolu bütün gibi gözüküyor. Tahminimce direksiyon çıkmadan çıkmayacak gibi. sonuçlanınca burdan bilgi vereceğim.
Çevrimdışı hmulusoy
    • İleti: 49
Alıntı yapılan: hakan1284;640526
Hakan bey,
yazılımsal bir problem olabilir diye düşünüyorum bilgisayara bağlattırıp bir baktırın derim. çünkü sinyal-silecek kolu dediğiniz gibi beraber ve sökülmesi için direksiyon simidinin yerinden çıkarılması gerekiyor hiç o topa girmeyin derim. eğer yazılımsal bir problem çıkmazsa söktürmeyi düşünün derim. aracınızda gizli özellik açtırdıysanız belki orada bir sıkıntı çıkmış da olabilir.
    • İleti: 24
Alıntı yapılan: hmulusoy;640528
Hakan bey,
Teşekkür ederim Murat bey,
Gizli özellik açtırmadım, aracıda yeni aldım zaten öyle standart dışı bir kodlama gözükmüyor. Dediğiniz şekilde bir bilgisayara bağlatacağım bakalım sonuç ne olur.
Çevrimdışı Batuhn1907
    • İleti: 35
Alıntı yapılan: hakan1284;639554
Yazılımsaldır hocam bu işler çoğunlukla beyin den oluyor
Çevrimdışı Onur2645
    • İleti: 10
    • İleti: 24
Alıntı yapılan: Onur2645;652646
Aynı şey başıma geldi. Sorunu çözdünüz mü?
Çözdüm diyemem, ben sigortasını çıkartarak geçici olarak durdurmuştum, hafta da bir ayda bir kendiğinden düzeliyor ve peşinden bir süre sonra bozuluyor. Şu an 3 aydır hiç çalışmadı. Herhangi bir şeyde yapmadım. başka bir forumda polo da bir kişinin başına gelmiş, silecek kumanda  kolundan olduğu söyledi. içinin açılıp temizlenmesi veya  direksiyonun kenarından bir yerden sert bir hava üfleyerekde çözüme giden var..
Eğer sizde çözüme giderseniz sonucunu bildirirsiniz.
Çevrimdışı Onur2645
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: hakan1284;652649
Bilgisayara bağlatıp baktırdınız mı axaba, çünkü ben ilk iş onu yaptırmayı düşünüyorum
Çevrimdışı Onur2645
    • İleti: 10
Bu arada sigorta kutusu nerede axaba
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Style paket sinyal ve silecek kolu var elimde fazlalık. Hız sabitleyici taktırdığım için eski kollar elimde duruyor ihtiyaç olursa yardımcı olurum.
    • İleti: 24
Alıntı yapılan: Onur2645;652652
Bilgisayara bağlanttığımda Aralıklı silecek sistemi uygun olmayan sinyal hatası veriyordu.
Sigorta olarak ben direksiyonun sol altında debriaj pedalının üstü hızasında kalan kapağı açıp, 46 numaralı 10amp kırmızı sigortayı sökünce kol devre dışı kalıyordu. ve silecek çalışmıyordu. Birde Akünün yanında silecek motorunun sigortası var ama oraya erişmek için kaput açmak vs gerekdiğinden içerideki daha pratik oluyor.
Çevrimdışı Onur2645
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: hakan1284;652659
Merhaba.. Peki bilgisayardan o hatayı silemiyorlar mı acaba?
    • İleti: 24
Alıntı yapılan: Onur2645;652661
Hata bir bildirimdir. Bildirimi silmiş olursunuz. sorun giderilmez ise tekrarladığında Aynı hata tekrar gelir.
Çevrimdışı Onur2645
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: hakan1284;652668
Wd-40 alıp silecek kolunun oynayan bağlantı kısmına sıksam diyorum, ne dersiniz?
