Yoğun trafikte yanan arıza lambaları
Çevrimdışı GokhanKirman
  • Fabia 1.2 70 PSİ - 2014
    • İleti: 14
    • http://www.gokhankirman.com.tr
Merhaba arkadaşlar İstanbul'un trafiği malum hepinizce son zamanlarda trafiğe girdiğimde bir kaç dur-kalktan sonra aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi ilk önce ESP ye benzeyen ışık yanıyor daha sonra lastik basınç ışığı yanıyor ve kontağı bir süre kapatıktan sonra tekrar çevirince ışıklar sönmüş oluyor. ESP ışığı yanınca yokuş kalkış desteği de kapanıyor. Servise gittim arıza lambaları yandığında gelin dediler ama ne zaman gitmek istesem ya fırsatım olmadı yada bugün ki gibi çevirmede durduruldum araç aranacağı için kontağı kapattırdılar ve arıza ışıkları söndü. Bu konu ile ilgili bilgisi olan var mı ?
« Son Düzenleme: 17 Nisan 2018, 13:38:33 Gönderen: GokhanKirman »
« : 17 Nisan 2018, 12:39:19 »
bu arızaların beyne yazılmış olması lazım, bilgisayara bağlayınca görünür.
alıntı : https://www.ikinciyeni.com/blog/iyi-surucu-rehberi-detay/esp-ve-asr-sistemleri-nedir-nasil-calisir-
ESP Hatası Nedir?
Araçta ESP hatasıyla ilgili bir uyarı çıkıyorsa bu sorun direkt ESP sistemi ile alakalı olmayabilir. Akünün azalması veya bitmesi durumunda ESP, akü voltajına en hassas olan otomobil ekipmanı olduğu için araçta ilk uyarıyı verebilir.
ESP Işığı Nedir?
ESP ışığı yanıp sönüyorsa sistem araçta devreye girmiş demektir. ESP devreden çıktığı anda ışık söner. ESP’nin manuel tuşundan sistem tamamen devre dışı bırakılmışsa da ışığı uyarı için sürekli yanabilir.
ESP Uyarısı Nedir?
ESP, genellikle sistemin çalışmasında sıkıntı yaratacak elektrik arızaları sonucu uyarı verir. Bir servise giderek ESP bağlantılarını kontrol ettirmeniz gerekir.
Çevrimdışı Smtglr
    • İleti: 109
Alıntı yapılan: mdindas;636526
ESP Hatası Nedir?
ESP Işığı Nedir?
ESP Uyarısı Nedir?
Aynı sorunlar 1 ay içinde 4-5 defa benim aracımda çıktı Octavia kullanıyorum abs-afs-esp-start stop servise gittim herhangi biley cıkmadı abs sensörüne pislik gelmiş olabılır dediler temizledik oraları dediler tabi o ay içinde tekrar yandı söndü 4 aydır hiçbir sıkıntı yok
    • İleti: 14
ESP Hatası Nedir?
ESP Işığı Nedir?
ESP Uyarısı Nedir?
Beyne yazılmıyormuş kontağı kapatınca hata siliniyor dedi servis. Elle esp yi kapattığımızda farklı bir lamba yanıyor bu arıza olduğunu gösteren lamba. Akü ölçümünü yaptırdım sıkıntı çıkmadı aküde değerler normal görünüyor.
    • İleti: 14
Alıntı yapılan: Smtglr;636571
Bana onu bile söyleyemediler. Bosch Car Service e gittim onlar da ışıklar yanarken gel abi dediler.
    • İleti: 14
Kusura bakmayın konuyu hortlatıyorum ama ışıklar yanarken servise gittim. Servis emme manifoltunda kaçırma olduğunu contanın veya oringlerin değişmesi gerektiğini söylediler. Başka ustalara gösterdim onla alakası olmadığını motorun küçük olduğu için kalkışlarda biraz daha fazla gaz vermek gerektiğini söylediler. Dedikleri gibi yaptım şuanda ışık yanmıyor bakalım ne zamana kadar yanmayacak göreceğiz.
Atmosferik 1.2 Fabia'yı 3 yıl kullandım şehir içinde, motor küçük diye hiç böyle uyarı vermemişti, ilginç yorum yapmışlar, trafik sıkışıklığı yüzünden  :)
    • İleti: 14
Arkadaşlar sorunum çözüldü, sorun boğaz kelebeğindeymiş temizlettirdim ve artık ışık yanmıyor. Bir önceki mesajımda kalkışlarda gaza yüklenince geçti demiştim ama sonradan yine yapmıştı. Bugün karbüratörcü bir ustaya götürdüm boğaz kelebeğindendir dedi temizlettik epey bi trafiğe girdim temizlikten sonra ışık yanmadı. Aracım 77 binde ve hiç temizlenmemişti boğaz kelebeği ustanın dediğine göre 20-25 binde bir temizletirsem iyi olurmuş. Temizlik işi basit bir işlem bundan sonra kendimyaparım ustaya 300 tl verdim ama benzin yada würth markasının benzinli araçlar için boğaz kelebeği temizleme spreyi var bu ürünü kullanabilirsiniz.
    • İleti: 2505
Bir kelebek temizlemesine 300 TL çok fahiş olmuş! 20-30 TL lik bir iş. Ben kendim yapmıştım komple sökerek ama sonradan sökmeye bile gerek olmadığını anladım. Üst hava borusunu söküp bir kaç kez fıslatmak yeterli. Yarım kontak halinde gaza birisi tam basarsa kelebek tam açılır, o halde iki fıs fıs daha işlem tamam. İçeri kaçan çözücü de yanarak kaybolur.
    • İleti: 14
Alıntı yapılan: rsimsek;653557
Bana da öyle geldi ama zaten kaputu açmaya 100 tl alıyor çoğu usta. Bir de bilgisayara bağlayıp hata kodunu okuduklarını düşününce üstüne ekleyip duruyor.
