1.6 tdi Octavia enjektör sorunu
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Merhabalar aracım 2011 tdi dsg octavia bugün mersinden güvendiğimiz bir petroldan mazot aldım depoyu fulleyip istanbula dönerken bolu gerede ye 50 km kala kızdırma lambası yandı motor arıza ışığıyla birlikte motor birden güç kesti hızım 38km ye devirde 2000 e düştü araç hiç gaz yemedi zor bela bir tesisteki yol yardıma girdim pc ye bağlattım 2 nolu enjektör tıkanmış dedi eleman pcden o göründü dedi bende gördüm velhasıl depoya enjektör temizleyici katkı maddesi ve depoya ilave mazot aldım 30-40 km ye kadar açar dedi 30km hızla bir 50km daha dayandım işkenceye ancak olacak gibi değildi yolda denk gelen çekiciyle eve kadar getirttim 1100₺ çekici parası ödedim [emoji35] kirli mazottan diyor herkes işin o boyutu ayrı bende fişler vs var ancak öncelikle istanbulda güvenilir bir enjektör pompacı usta var mı acaba bildiğiniz
« : 02 Nisan 2018, 23:28:58 »
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Sanırım forumda octavia a5 lere destek tamamen bitmiş durumda [emoji22]
    • İleti: 4182
Oyle deme kardesim. Bildigimiz bi sey olsa yazmazmiyiz hemen. Gecmis olsun hallolmicak bisey degildir.
Öncelikle iyi bir ustaya götürün daha sonra yakıt filtrenizi bi kontrol ettirin şişme falan yapmış olabilir eğer orda da sıkıntı yoksa enjektörlere baktırabilirsiniz. Enjektör için işin ehli firmaları araştırmak lazım internetten benimde çok bir bilgim yok
    • İleti: 4182
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Görevde oldugum için cumartesi günü götüreceğim çekiciyle kısmetse işin ehli birkeç ustayla görüştüm tabi görmeden yüzde yüz birşey diyemiyorlar ama hepsinin ortak kanısı kirli mazot maalesef ;( partikül filtresi tamamen tıkanmış dedi çok güvenilir bir usta abim bir başkası enjektörle alakalı dedi bakacağız artık cumartesi işallah umarım yüksek meblağlı masraf çıkarmaz buradan bilgilendirme yaparım muhakkak teşekkürler ilginize
Çevrimdışı ogulcanatmaca
  • 1.6 TDI ELEGANCE
    • İleti: 151
yakınınızda servis varsa birde oraya danışın derim servisler arıza tespit için ücret almıyor 2-3 ay önce benzer bir sorun başıma geldi biri şöyle biri böyle dedi sorun EGR valfinde çıktı aklınızda bulunsun.
OCTAVİA ELEGANCE 1.6 TDI CR
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Alıntı yapılan: ogulcanatmaca;635830
Teşekkürler arıza tespitininin ücretsiz oldugunu bilmiyordum çekiciyle dudulluya bir götürmem gerekecek o zaman
Çevrimdışı mfeker89
    • İleti: 50
Aynı ariza geçen sene kurban bayraminda benim basima geldi Manisa Kırkağaç yolunda birakti araç beni. 4. Enjektörün enjektör bobini kesmiş. Bildiğin bobin yani bakır tel. Voltaj değişiminden kopmuş. 1200 tl hesap cikardi pompaci. Allah'ın dan bulsun aldığı fazla para. Bobinin tanesi 400 tl çünkü. Octavia A5 kasaların dizel motorlari CAY motor numaralidir ve enjektör bobinleri kronik arizadir bu motor numarasinda. Bu motor golfted, leonda da, passatta jettada da ayni motor. Onlardada ayni problem olduğu için yeni kasada euro 6 standardında CLH motor numaralı motora geçtiler ve bu kronik ariza güncel dizel motorda giderildi.
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Merhaba bugün aracı teslim aldım maslak oto sanayide çok güvendiğim bir özel servis arkadaşıma bırakmıştım 2.nolu enjektör bobininden kaynaklanmış kitlemiş enjektör onu değişmişler diğer enjektörlerin adaptasyonu falan filan derken 400₺+100₺ işçilikle kurtardım şükür eve dönüş yolunda da sanki araç biraz daha serii geldi bana bu arada... kirli mazot vs değilmiş sorun kronik enjektör sorunuymuş bu motorlarda dediğiniz gibi aracım 88binde 2011 model..
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Merhabalar aracımı aldıktan sonra ilk kez dün polonezköye gittik ailecek ancak yolda giderken sanki aracım öncekinden daha bir devirli , bağırarak gidiyor gibi geldi bana vites geçişleri daha geç gibi usta bir 100 km yap normale döner abi dedi ama umarım öyle olur haliyle yakıta da etkisi oluyor doğrudan
