yağmurlu havada derin su birikintisi
Çevrimdışı Giunti
    • İleti: 164
geçenlerde yağmurlu havada derin su birikintisinden geçtim zarar vermiş olabilir mi acaba. kitapçıkta lasttiklerin yarısı kadardan fazla yüksekkliğe girmeyin diye öneriyor.
« : 27 Şubat 2018, 12:59:28 »
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: Giunti;633886
Sormak istediğiniz tam olarak nedir?
Neye zarar vermiş olabilir mi?
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
Arabanın heryeri elektronik içi su geçirmez en fazla motor kabinine su girer ki oradaki herşeyde filtre girişleri dışında su geçirmez onlar içinde arabanın cam hızasına kadara su içinde KALMASI lazım geri kalanı motor sıcaklıgı fren sıcaklığı ile kurur bazen park sensörü hatası alınabilir soket bağlantı noktası kaynaklı ama başka birşey olmaz
Çevrimdışı ckeskin
    • İleti: 179
Kitapçıkta bahsedilen lastiğin yarısından daha derin suya girmeyin uyarısı araca bir zarar geleceği için değil sürüş esnasındaki sürüş güvenliği için bir uyarı. Merak etmeyin.
Çevrimdışı macrostr
    • İleti: 735
Fren diskleri su içinde kalırsa aniden soğudukları için zarar görebiliyorlar Ama bunun için disklerin ciddi ısınmış olması gerek. Kış şartlarında ve şehir trafiğinde zor...
« Son Düzenleme: 28 Şubat 2018, 00:51:15 Gönderen: macrostr »
Çevrimdışı Giunti
    • İleti: 164
Değerli cvplarınız için çok tesekkür edrrim. İçimi rahatlattınız. Arabama bişi oldu diye ürkmüştüm.
Çevrimdışı Giunti
    • İleti: 164
Alıntı yapılan: Tuny;633908
Motora ve  elektronik aksama zarar vermiş olabilir mi diye?
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: Giunti;633933
https://www.google.com.tr/amp/www.turkf1.com/AmpHtml-3610-Otomobiliniz-su-birikintisine-hizla-girerse-ne-olur.html
Buradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz, burada da belirttiği üzere aracın kitapçığında yazan tavsiye herhangi bir hasar veya zarara maruz kalınmaması içindir.
Çevrimdışı Giunti
    • İleti: 164
Tuny in göndermiş olduğu linkte bunlar yazıyor.
Ülkemizde çok yağmur alan yerlerinde yolların hatalı yapımı, ters eğimler, tıkanmış kanalizasyon veya sel baskınlarında yollarda biriken sulara aracımız ile isteyerek veya istemeyerek hızla aracımız ile suya girebiliriz.
Bazen gece bu su birikintilerini görmek imkansızlaşır.
Ancak su birikintisini görüyorsanız, benim aracıma bir şey olmaz buradan geçerim diyorsanız sakın ha deriz.
Aracınızı imkan varsa sonuna kadar su birikintisinden uzak tutun ki paranız cebinizde kalsın.
Büyük su birikintisine hızla girerseniz öncelikle ani bir frenleme olur ve kontrol kaybedilebilir.
Bu durum ismi aquaplanning yani kızaklama da denir ve aracın kontrolü kaybedilebilir.
Sonuçta kaza ihtimalini söz konusu olabilir.
Kaza olmasa bile aracın motor ve elektrik aksamı yoğun sudan etkilenebilir ve arızalanabilir.
Otomobillerde metal ve plastik aksam vardır.
Motorlar yüksek sıcaklarda çalışırlar.
Ani soğumalarda motor ve plastik aksamlar da malzemeler yapısal değişikliğe uğrar ve kırılır yada çatlayabilir.
Örneğin motorda bulunan çelik çok dayanıklı bir malzeme olmasına rağmen ani su ile sıcaklık değişiminde çatlama olabilir.
Aynı durum bir aracın motorunun sıcak iken motor yıkamaya çalışmada da söz konusudur.
Artık araçların motorları yıkanmamaktadır.
Motor temiz görmek istiyorsanız motor soğuk iken motor temizleyici kimyasal sprey motor üzerine püskürtülür motordaki kir ve pislik kimyasal yardımı ile yok olur silmeye bile gerek kalmaz.
Suya girildiğinde en çok hangi parçaları etkilenir.
-Motor (Blok çatlayabilir)
-Egzoz borusu katalitik konvertör
-Turbo
-Egzoz manifoldu
-Fren diskleri (Fren yapılarak suya girilirse ön fren diskleri çatlayabilir)
-Ecu ismi verilen araç beyni
-Elektrik aksam
-Çok fazla su maruz kalan aracın  hava filtresinde pistonlara su kaçar (En kötü ve masraflı durum ortaya çıkar)
-Marj motoru
-Alternatör
-Döşemeler (Kurutulması mümkündür. Ama zaman ile pis koku yayar)
Mümkün ise suya girmeyin, istemeden de oldu ise girdi iseniz çok ama çok yavaş sürün.
Motora su kaçtı ise sakın motoru çalıştırmayın
Aracınızı çekici ile yetkili servise veya tamirciye çekin ki su durumuna bağlı motor aksamı sudan arındırılsın.
Bolca suya girmiş bir aracın elektrik aksamı artık hiçbir zaman eskisi gibi olmaz.
Zamanla suyun oksit etkisi araçta bir çok elektrikli parçaya zarar veriri.
Bir gün camlar çalışmaz. Başka bir gün kaloriferde sorun çıkar.
Sele kapılmış bir aracı ne kadar ucuz olursa olsun, selde kapıldığını bildiğiniz halde satın almayın.
