2013 Octavia Elegance Hakkında
Çevrimdışı ahmet7
    • İleti: 28
Merhaba arkadaşlar,
10 gün kadar önce 2013 octavia elegance araç aldık. daha önce skoda ya da bu donanım seviyesinde araç kullanmamıştık. araçla ilgili birkaç sorum vardı. yardımcı olursanız çok sevinirim.
1. bluetooth bağlantısı. aracın bolero ekranında bluetooth görünmekte fakat üzerine dokunduğumuz zaman telefon mevcut değil şeklinde uyarı almaktayız. araçta bluetooth yok mu ya da bağlantıyla ilgili bir problem mi mevcuttur?
2. park sensörü hakkında. arka tampon altındaki siyah kısımda sensör benzeri noktalar mevcut. fakat herhangi bir şekilde çalışmamakta. yine ayarlardaki park-manevra ayarlarına dokunduğunuz zaman bu işlev şimdilik hizmet dışı şeklinde uyarı alıyoruz. bu tam olarak ne demektir?
3. dış aynaların iç kısmında sinyal ile birlikte yanan yerler mevcut. bunlar kör nokta uyarı sistemi midir?
4. klima auto kısmında iken 5. kademede çalışmaktaydı. bu artık 3. kademede çalışmakta. bunun sebebini çözemedik.
5. aracımız 85000 kmde. yağ değişimi ve servis bakımı için hangi km uygundur? yağ değişiminde hangi yağı kullanmamız uygundur?
6. Telefonu usb noktasına bağladığımız zaman sadece bolero ekran açıkken şarj olmakta. bu durum genel midir yoksa aracımızla ilgili bir problem midir? ayrıca usb bağlantısı noktasından telefondaki (iphone) müziklere erişim olanağı var mıdır?
7. C-L home özellikleri arada çalışmadığı anlar olmaktadır. bununla ilgili olarak tavsiye/öneriniz var mıdır?
8. son olarak ise dizel yakıt hakkında bir tavsiyeniz var mıdır?daha önce benzinli araç kullanmaktaydık.
aranıza yeni katıldığım için sorumlarım basit ya da klasik olabilir. yardımcı olursanız çok sevinirim. herkese sağlıklı sürüşler diliyorum.
« : 19 Ocak 2018, 19:44:49 »
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 883
1. İlk seri elegance lerde bluetoth yok. Var ise ayarlardan bluetothu görünür yapmanız gerek.
2.araç çalışırken ve geri vitese alınca aktif hale gelir
3.o sinyali sizinde görmenizi sağlayan sinyal kısmı kör nokta uyarısı değil.
4.adı üstünde auto. Krndi sıcaklığa höre kademe değiştirir.
5.90000 yada son bakımdan 1 yıl sonra.
6. Evet sadece bolero açıkken 5v 600a olması lazım
7.bolero ayarlardan özelliği aktifleştirin. Üst ışık düğmelerini orta ayarda bırakın
8. 1. Shell 2. Opet 3. po
Çevrimdışı ahmet7
    • İleti: 28
Alıntı yapılan: dryusufbal;631934
yusuf bey teşekkürler. Bluetooth olayını çözemedim. sanırım bir yerde ayarı var fakat bulamıyorum. bununla ilgili olarak bir arkadaş ortamında 'bazı araçlarda (skoda için değil genel olarak) sistem alt yapısının olduğu ve sonradan sistemin aktif hale getirebildiği söylenmişti. servislerde falan kit takılıyormuş. bunun ücreti servislerde nasıldır bilginiz var mıdır?
park sensörü ile ilgili herşeyi denedik ama maalesef çalıştıramadık. sanırım bir temassızlık ya da kablolarda aşınma-kopma gibi bir durum söz konusu. tavsiye ve yardımlarınız için teşekkürler.
Çevrimdışı tahiroguz
    • İleti: 99
Ahmet bey iyi günler.Bahsettiğiniz arabanın aynısından aralık 2013 te bende aldım bizim modellerde yani 2013 modellerde bluetut yok.İsteğe bağlı imiş bende standart diye alırken dikkat etmedim maalesef o özellik yoktu.Serviste sordum 2013 lere sonradan takılamadığını belirttiler.Yanılmıyorsam 45 tl ye bir cihaz aldım onunla idare ediyorum.Aracım çok memnunum inşallah sizde memnun olursunuz güle güle kullanın.
Çevrimdışı Suha
    • İleti: 89
Bir adet malum sitelerden vag kablosu alıp tüm elektronik problemlerinizi kendiniz teşhis edebilirsiniz. Benim tavsiyem bu yöndedir.
Park sensörlerinden biri dahi problemli olduğunda sistem çalışmama yapıyor.
Çevrimdışı ahmet7
    • İleti: 28
Alıntı yapılan: tahiroguz;632035
tahir bey teşekkürler. genel olarak ben de çok memnunum en azından bu kısa süre içerisinde. bluetooth olayında belirttiğim gibi yapılabileceğini söylemişlerdi bir arkadaş ortamında. ama tabi skoda yapmıyor olabilir. anlamadığım nokta ise ayarlarda bu özelliğin görülmesi ve uyarıda telefon mevcut değil demesi. özellik yok ise tamamen olmamalı -şahsi görüşüm-. güneş gözlüğü alanında ise kuçük hoparlör-mikrofon şeklinde yerler falan da var aslında. çevremde de octavia ya da skoda grubunu iyi bilen birileri yok çözemedik bazı şeyleri kısacası :) son olarak aldığınız cihaz nasıl bir üründür? bluetooth bağlantısı mı sağlıyor ya da nasıl bir durum için kullanıyorsunuz? sağlıklı sürüşler diliyorum.
Alıntı yapılan: Suha;632037
süha bey, anladığım kadarıyla bir yurt dışı sitesinden bahsediyorsunuz. ücret araştırması yapmadım ama konuyla ilgili özelden falan bilgi verirseniz sevinirim -bilginiz var ise. bir de vag kablosu temin ettiğimiz zaman araç için bilgisayara falan bir program kurmamız gerekiyor mu? yoksa vag kablosu yeterli oluyor mu? kusura bakmayın konular hakkında tam bilgim yok. yardımcı olursanız sevinirim.
    • İleti: 2515
Kablo, yanında gelen programın bilgisayara kurulması sonrası araba EQU'su ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Yani VCDS yazılımı olmadan bir işe yaramıyor.
Çevrimdışı Suha
    • İleti: 89
Alıntı yapılan: ahmet7;632045
Forumda satan birinden 2014 versiyonu satın aldım ben. Clone kablo ama herşeyi görüyor. Sadece programı update edilemiyor. Aracam 2010 olduğu için her işimi görüyor :)
Sahibinden'de satan bulabilirseniz alın. 100 150 lira arasında satışlar mevcuttur tahminimce. Satan kişi yazılımını da veriyor zaten.
Misal linkteki işinizi hayli hayli görür.
https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-teknik-elektronik-test-olcum-cihazi-vag-com-17.1-vagcom-ariza-tespit-cihazi-2017-surum-uygun-fiyat-505422732/detay
Çevrimdışı ahmet7
    • İleti: 28
Alıntı yapılan: Suha;632061
önümüzdeki günlerde böyle bir şey alacağız galiba :) Antalya'da biraz araştırma yaptım fakat bir elektronikçi bulamadım şimdilik. formda gördüğüm kadarıyla istanbul ve ankarada bu konular üzerine çalışan elektronikçiler mevcut. inşallah biz de bulabiliriz. ilginize teşekkürler süha bey :)
Alıntı yapılan: rsimsek;632060
evet hocam o şekildeymiş. dün akşam biraz araştırdım yazılım olmadan olmuyormuş. teşekkür ederim bilgiler için :)
Alıntı yapılan: tahiroguz;632076
https://urun.gittigidiyor.com/cep-telefonu-ve-aksesuar/piranha-bluetooth-arac-kiti-322737615
Ahmet bey benim kullandığım cihaz bu.Uzun  yolda ve yalnız olduğum zaman kulllanıyorum.
tahir bey, bluetooth telefon görüşmelerinde falan da çok rahat oluyor ama benim kullanmak istememin asıl sebebi müzik için. fizy, spotify, apple music gibi uygulamara bu kit üzerinden erişim mümkün mü? bir de aracın tam olarak neresine bağlıyorsunuz? yardımlarınız için çok teşekkürler :)
    • İleti: 99
İyi günler Ahmet bey.Ben müzik dinleme amaçlı olarak kullanmadım.Nasıl kullanıldıgınıda bilmiyorum.Telefon bağlantısı olarak kullanıyorum.Şarj ettikten sonra sürücü tarafındakı güneşliğe takıyorum cep tel eşleştirme yaptım zaman zaman kullanıyorum.Kolay gelsin.
Çevrimdışı ibrahimyıldız
    • İleti: 29
Hocam telefonunuzdan bluetooth açıp, telefon ayarlarından diğer cihazlara görünür yapmanız gerekmekte. Diğer cihazlara görünür işlemini yapmazsanız, bluetooth açık bile olsa multimedia cihazınız telefonunuzu bulamayacaktır. Telefon arama işlemini bundan sonra yaparsanız, aracınızda da bluetooth donanımı varsa-ki ayarlarda gözüküyor ise, var olması gerek- bağlanacaktır.
Çevrimdışı ahmet7
    • İleti: 28
Alıntı yapılan: tahiroguz;632107
teşekküler tahir bey. siz de antalyadasın galiba? antalya çağ otoya 90000km bakımı için gitmeyi düşünüyorum.hiç aracınızı götürdünüz mü? işçilik ve fiyatları nasıldır. dsg olduğu için servisi tavsiye ediyorlar genellikle. şirket aracı olarak ford kullanıyoruz ama ford servisi bizi çok sıkıntıya soktu. örneğin bazı parçaların değişimine çok az km kalmasına rağmen değiştirmeyip sonra tekrar servise çağırıyorlardı. 1 ay geçmeden iki kere işçilik vb. kalemleri ödemek zorunda kalıyorduk.
Alıntı yapılan: ibrahimyıldız;632112
hocam tavsiyeniz üzerine bu iletiyi girmeden pc den blueetooth ile telefona dosya göndermeyi denedim pc anında telefonu gördü. dün 90000km bakımı ile ilgili fiyat almak için servisi aramıştım. o sırada bluetooth olayını da bahsettim. arabaya çok fazla cihaz bağlanması durumunda hafızanın dolması gibi (?) bir sorun olabileceğini serviste hatırlatırsak eski bağlı cihazların silineceğini söylediler. bu durum doğru olabilir mi?
    • İleti: 99
Ahmet bey benim aracım manuel olduğu için 60.000 bakımını özel serviste yaptıdım.900 tl gibi bir rakam istemişlerdi.Servisten memnun idim fiatları yüksek olduğu için özel servisi tercih ettim. Bluetoot olayı için servisle görüşüp aldığınız bilgiyi paylaşırsanız sevinirim.
Çevrimdışı ahmet7
    • İleti: 28
Alıntı yapılan: tahiroguz;632164
konuyla ilgili bilgi aldığımda yine paylaşırım sizlerle. gittiğiniz özel servis bilgilerini paylaşır mısınız? adını adresini falan. birde neler yaptılar bakımda(elinizde bir listesi-faturası varsa)? özelden de mesaj atabilirsiniz.
bu arada tahir bey, 1050 tl imiş 90000 bakımı. %20 iskonto yapıyorlar 840 tl gibi bir rakama geliyor. motor yağı değişimi, hava-polen-yakıt filtre değişimleri, cam suyu takviyesi gibi şeyleri saydılar bu fiyat için. ayrıca ek ücrete tabi olacak bakımları bize ücreti ile beraber belirtip onaylamamız durumunda yapıyorlarmış. sizin de genel olarak bilginiz olması açısından paylaşıyorum.
