Plaka ledi ve ariza uyarisi.
gabomb · 16 · 10685
Çevrimdışı gabomb
    • İleti: 38
Sozde canbuslu 5w t10 led aldim plaka aydinlatmasini degistirdim fakat ariza isigi yanmaya basladi. Siz bu duruma nasil bir cozum buldunuz?
« : 17 Kasım 2017, 23:19:46 »
Çevrimdışı gabomb
    • İleti: 38
Alıntı yapılan: forjust1day;628199
Kodlama ile led yapin düzelir
İstanbulda kodlama neresi yapabilir ve fiyat ne kadardır?
Çevrimdışı Biyologmali
    • İleti: 59
Ledlere paralel olarak bide eski ampulden bağlayıp içeri saklıyorlar arıza ışığı yanmıyormuş bi araştırın derim
Çevrimdışı gabomb
    • İleti: 38
evet onu ben de gördüm fakat eski ampüller elimde yedek olarak kalsın istiyorum. paralel olarak direnç bağlamayı düşünüyorum ama kaç ohm direnç bağlayacak olmam konusunda kararsızım.
Çevrimdışı a_beyda_06
    • İleti: 73
Alıntı yapılan: gabomb;628239
Merhaba ben direç baglattım fakat cok ısındı. Sonra gittim sogutuculu direnç baglattım yine ısındı. Tehlikeli olmasın diye çıkarttım.
Çevrimdışı gabomb
    • İleti: 38
Alıntı yapılan: a_beyda_06;628240
ısınmaması elde değil. ne kadarlık bir direnç taktılar?
    • İleti: 73
Alıntı yapılan: gabomb;628241
Dirençler is yerimde yarın bakar söylerim. Çok aşırı isindiklari için takmadım.
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Dirençle falan uğraşmayın gizli özelliklerden kodlama yaptırın sorun direkt çözülür
Çevrimdışı gabomb
    • İleti: 38
Alıntı yapılan: Uzman24;628260
tek arıza ışığını halletmeye bile 50lira fiyat veriyorlar... Ne yapsam bilemedim cidden.
    • İleti: 73
Alıntı yapılan: gabomb;628265
Mesaiye başladım ve hemen dirençlere baktım. 15 ohm 25 watt taş direnç.Ama çok ısınıyorlar. Benim araç elegans paket ve ön  kısa uzunlar mercekli xenon. uzunda ayrı h3 halojen lambada var ve ben bu halojen lambalar için led aldım. malesef arıza ışıgı yaktı. Şimdi plakalar ve ön uzun h3 lambalar arıza ışıgı yakıyor. Sonuç olarak ben ikisinden de vazgeçtim. Eğer bunlar için kodlama falan yapılabiliyorsa ve hiç sorun çıkarmayacaksa kodlama işine bakalım.
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 610
  • KAMIQ
Merhaba Arkadaşlar,
Plaka arıza ışığını söndürecek kodları biraz araştırma sonucu elde etmiş bulunuyorum.
Elinde kablo olan aşağıdaki kodları bi denesin bakalım.
---------------------------PLAKA ARIZA IŞIĞI SÖNDÜRME------------Rapid için-----------
1. 09-Cent. Elect.
2. Security Access-16 > Key 31347
3. Adaptation-10
ENG124885-ENG115437-Leuchte 25kzl-HA60 TYPE_OF_LOAD_25
allgemeineLEDmit open load diagnose kanalını seçiyoruz
------------- Plaka Led Işığı Arıza Lambası Söndürme ------___Octavia 5E VAG-VCDS___
(1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25   -----> 18 - 2*5W -----> 43 - allgemeine LED
(6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25   -----> 127
NOT: İç aydınlatmalar arıza ışığı yakmaz bilginiz olsun.
önce vag.com ile uyarıyı devre dışı bırakın sonra ampulleri takın. tam tersini yapmanız netice vermeyebilir.
127 değerde ledler çok iyi yanıyor ve plaka gayet net okunuyor.
Çevrimdışı gabomb
    • İleti: 38
En mantiklisi kablo almak o zaman
    • İleti: 73
Alıntı yapılan: khalil;628274
Merhaba Arkadaşlar,
1. 09-Cent. Elect.
3. Adaptation-10
Bende 2011 super b var bu kabloyu alsam bu kodları ayarlamayı tek başıma yapabilirmiyim ?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 610
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: a_beyda_06;628291
Yapabilirsiniz tabi ki. Biraz araştırmayı ve bilgisayar kullanmayı bilen herkes yapabilir.
Ancak sizin araç bir önceki kasa olduğu için kodlamaları da farklı olabilir. Hangi özelliklerin açılabildiğini forumlardan ve netten araştırmak lazım.
