DSG Yarım Debriyaj Durumu Zararlı mı?
Çevrimdışı srknyxl
    • İleti: 60
Merhabalar arkadaşlar. Superb 3 dizel dsg model aracım var. Almadan önce DSG sorunlarını, kullanım tekniklerini fazlasıyla araştırdım ve bilinçli bir şekilde kullanıyorum. Uzun süre manuel araç kullandığım için araç otomatik de olsa aklım kavramada oluyor :) Sorum şu şekilde;
Araç kalkışlar hariç neredeyse hiç ikinci vitesi kullanmıyor. Örneğin 200-300 metre boyunca 3-4 tane tümsek var diyelim. Tümsekten geçerken iyice yavaşlayıp geçince hızlanıyorum. Araç 15-20 li hızlara gelene kadar 2. viteste yarım debriyaj kavrama ile hızlanıyor. Ardından sıradaki tümseğe gelince yine aynı şey. Sıkışık trafikli bir bölgede yaşamıyorum. Sanırım öyle bir durum olsa uzun vadede çıkan sorunlar bundan kaynaklanıyor. Ne dersiniz bu duruma zararlıdır diyebilir miyiz? Yoksa benimde içimden geçen gibi "napıyosa yapsın hiç bişey olmaz bas git" mi dersiniz :D
« : 12 Ekim 2017, 12:38:02 »
Çevrimdışı Leca
    • İleti: 513
Alıntı yapılan: srknyxl;625903
Dostum bence hiç umursama. Bende herşeye dikkat ettim , aman şöyle olmasin aman böyle olmasin. Aman yokuşta kalmayayım dedim dedim 15.000 km de kavrama değişti [emoji16] Gönlünce bin , düşünme zaten kaçarı yok onu gorduk. Şimdi kavrama değişti hiç umursamıyorum [emoji4]
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
1.2 tsi manuel kullanıyorum ben dahi 9 km/h altına düşmezse 1. vitesi kullanmıyorum ve öyle çok zorlanma olmadan kısa süre debriyaj kullanımı gerçekleştiriyorum 12 km\h den sonra 2. viteste debriyajı bıraksam dahi araç kendi kendine yürüyor. Tabiki aynı dişli oranlarına sahip değildir 7 ileri dsg ki ben bunu 5 ileri 1.2 tsi da yapıyorum. İçiniz rahat olsun arabanız zorlanmayacaktır. 7 ileri aracın oranları daha kısadır yani daha problemsiz olacaktır. Bildiğim kadarıyla tek dikkat etmeniz gereken yeni vites sistemlerinde fren pedalına tam basmanız gerekiyor yoksa yarım debriyajda kavramada kalır zaten devir göstergesinden de görürsünüz. Ikinci bir husus el frenini çekip aracı el frenine bindirdikten sonra p ye alınız.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Uzun süre yada yoğun dur kalk trafikte 2 nci viteste gidilirse baskı ısınabilir tabi bu durum gaz tepkilerine de bağlı, trafik adım adım ilerliyorsa manüele alıp 1 de ilerlemek daha sağlıklı ama normal kullanımda tam kavrama sağlamadan aşırı gaz vermekten çekinin ekstrem durumlar dışında.
Çevrimdışı mojaverock
    • İleti: 291
Leca ya katılıyorum , çok dikkatli kullandım. sıkışık trafiğe çok nadir girdim . %80 çevre yolu kullanıyorum 7-8 binde ses gelmeye başladı 15 binde kavrama değişti . tedbiri alın  ama akışına bırakın ..
Çevrimdışı srknyxl
    • İleti: 60
Durumdan anladığım şudur o zaman; hiç kafanı yorma, tık derse garantiye götür yapsınlar. :)
Çevrimdışı Leca
    • İleti: 513
Alıntı yapılan: srknyxl;625952
Aynen öyle :) Keyfine bak gerisini düşünme hocam.
Ve hatta araç yeni ise hiç kasma kendini zorla aracı hazır ganratisi varken bari garanti süresi içinde yapsın ki kavaman o arada değişsin. Aracın garantisi bittikten sonra hiç değilse kavrama tekrar sorun cıkartırsa ( iyi niyet garantisini işin içine katmıyorum ) servise gider kardeşim yaptığınız iş bu mu? bu kavrama yine sorun çıkarttı der elinizi güçlendirirsiniz.  Garanti sonrası kavramanın ilk kez değişime gitmesi ile onların söküp takıp yeniledikleri bir parçanın ikinci kez servise gitmesi arasında fark olur. Bu da aklinizin bir köşesinde bulunsun.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1584
yaptıkları işe 2 yıl garanti vermek zorundalar (parça+ işçilik). değişirse o tarihten itibaren kavrama garantiniz 2 yıl uzamış olur.
Çevrimdışı fatihatilla
    • İleti: 380
Ben o duruma sürekli dikkat ederim. Sıkışık trafikte sürekli manuele alıyorum direksiyondan müdahale ediyorum. Yokuşta yada duz yol fark etmez surekli yükü el frenine verip Akabinde P ye alıyorum. Kalkışlarda genelde ani yuklenmeden normal kalkarım ama biraz sinir eden sürücü olunca onu gecmek için bazen hızlı kalkıyorum. Tedbirimi alıyorum gerisi artık şans. :)
Çevrimdışı mert1411
    • İleti: 23
Alıntı yapılan: özdil;625963
Hocam bende öyle sanıyordum ama öyle değilmiş. Parası ile yaptırdığınız değişimlerde bu durum geçerli yani bağımsız 2 yıl garantisi oluyor ama garantiden değişen parçalarda aracın garantisi kadar garantisi oluyor. Bu konuyu hem garanti koşullarından okumuştum hem de arayıp sormuştum. Daha açık olması amacıyla örnekle açıklayayım. Kavrama 23. ayda değişti diyelim normal de parası ile değişmiş olsa idi aracın garantisi 1 ay sonra bittiğinde kavramanın daha 23 ay garantisi olacaktı ama garantiden değiştiği için 1 ay sonra araç garantisi bittiğinde kavramanın da garantisi bitiyor. Saygılar.
http://www.skoda.com.tr/skoda-servis/garanti
f maddesinde açıkça yazıyor. "f. Garanti işlemleri sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır."
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2017, 12:07:37 Gönderen: mert1411 »
Dikkat edin bence, o yarım kavrama durumu baskıyı bitiriyor.
Bu arabanın garanti süresi 15 yılda olsa, yetkili servisteki adama durumu anlatmak zor.Karşındaki muhattap sürekli salağa yatma eğiliminde.İnsan arabanın garantisi de olsa geriliyor.Onlara laf anlatmaktansa ben dikkatli sürerdim.Ne kadar geç değişirse kavrama o kadar kardır.
Çevrimdışı fusel
    • İleti: 196
Alıntı yapılan: mert1411;625981
Bence bu hükme çok itibar etmemek lazım. Zira garanti konusunda skodanın dediği değil kanunun dediği olur.  Garanti içinde değişen ürünün garanti süresi teslimden itibaren 2 yıldır. Gerekirse hakem heyeti veya tüketici mahkemesinde kısa sürede sonuç alınabilir.
Bununla birlikte B8 passatta iyiniyet garantisinden yaptırdığım kavramanın 2 yıl garantisi olduğu açıkça ifade edilmişti. İyi niyet garantisi döneminde böyle ise normal garantide evleviyetle garanti süresi yeniden başlamalıdır.
MI 5s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı mert1411
    • İleti: 23
Alıntı yapılan: fusel;626074
Hocam maalesef her konuda araştırma yapmadan hakem heyetine gitmek bazen hüsranla sonuçlanıyor. İşte yaptığım araştırma;
Gümrük ve ticaret bakanlığının yayınladığı GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ'nin 10. maddesine göre;
Değiştirilen malın garanti süresi
MADDE 10 – (1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
Yani benim söylediğim ve skodanın sitesinde dediği doğrudur. Ayrıca bahsettiğiniz iyi niyet garantisinin herhangi bir yasal geçerliliği olmamakla beraber sadece VW grubunun kendi insiyatifinde yaptığı bir uygulamadır. Ve bu iyi niyet garantisi altında ücretsiz değiştirdiği veya indirimle sattığı ürünler normal satın alınmış gibi işlem görür sadece iskonto uygulanır, bu yüzden garantide değişen ürünlerle alakaları yoktur. Saygılar.
İlgili yönetmeliğin linki (resmi gazete); http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140613-2.htm
« Son Düzenleme: 16 Ekim 2017, 13:20:55 Gönderen: mert1411 »
Çevrimdışı fusel
    • İleti: 196
Beni yanlış anlamayın lütfen. Sizin sözünüze itibar edilmemesi gerektiği yönünde bir düşüncem yoktu.
Yönetmeliği bu açıdan ayrıntılı incelememiştim. Genel hukuk bilgime ve vicdanıma göre öyle olması gerektiğini düşündüm.
Bununla birlikte yönetmelik taslağında değiştirilen parçaya asgari 1 yıl garanti verilmesi gerektiği düşünülmüş. Ancak yürürlüğe giren yönetmelikte nedense bu hükme yer verilmemiş.
Şahsi fikrim bu hükme rağmen değiştirilen ürünün, asıl ürünün garanti süresi bittikten sonra yeniden arızalanması durumunda genel hükümlere göre yargı yolunun açık olduğu yönünde.  Saygılar
