Hangi Şanzıman Yağı
Çevrimdışı emreogut
    • İleti: 257
Arkadaşlar merhabalar 2013 model 74bin km de DSG aracım var kaç binde bir şanzıman yağı değişiyor ve hangi marka yağ koymamız gerekir..
Ve birde ilk defa DSG li bir aracım oldu trafikte uzun süre beklerken D demi yoksa N konumundamı beklememiz daha iyi olur
Hangi Şanzıman Yağı
« : 01 Ekim 2017, 22:11:00 »
Çevrimdışı macrostr
    • İleti: 735
Doğuş WV için şurada https://binekarac.vw.com.tr/pdf/bakim_araliklari.pdf 60.000 yazmış ama benim araçta 60bin bakımında bu değişikliği yapmadılar.
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 884
kuru kavrama dsg de şanzıman arıza için açılmadığı aürece yağı değişmez.
Çevrimdışı emreogut
    • İleti: 257
Alıntı yapılan: dryusufbal;625133
Eminmisiniz peki e araba 1.000.000 km tık demedi bu zamana kadar yağ değişmeyecek mi bence bu işte bir yanlışlık var
    • İleti: 884
Çevrimdışı mert1411
    • İleti: 23
Alıntı yapılan: dryusufbal;625205
yetkili servis açıklamasıdır.
Klasik yetkili servis açıklaması :mad:
DSG'nin sahibi VW'nin İngiltere sitesindeki konu ile ilgili sayfasına buyrun;
http://www.volkswagen.co.uk/owners/servicing/what-we-check-and-why/dsg-transmission-oil-and-filter-change
İngilizce bilmeyen arkadaşlar için özet geçmek gerekirse;
Değişimin Faydaları
- Değişim sizi yüksek maliyetli şanzıman tamirlerinden korur.
- Arabanın performasını arttırır.
- Şanzıman ile ilgili tamirler ve parça değişimleri konusunda garantinizin geçerli olmasını sağlar.
Neden Değişmesi Gerekiyor?
bu sofistike mühendisliğinin düzenli olarak yağ değişimi gerekmektedir. Çift kavramalı bilgisayar kontrollü sistem toleranslar dahilinde çalışmaktadır ve eğer şanzıman yağı kirlendiyse bu parçaları etkiler ve performansı bozar.
Değişmezse Ne Olur?
- Kirli yağ, aşırı ısınmaya ve ya kavramaların yanmasına sebep olabilir. Ve bunlar vites seçiminde kararsızlık ile güç ve şanzıman hatalarına sebep olur.
Ne Yapacağız?
- Şanzımanı sızıntılara karşı kontrol ederek, Vw onaylı standartlardaki yağlar ile değişim önce tamamen şazımandaki yağı çekerek yağ filtresini de değiştireceğiz.
Ne Kadar Sürede Değişim Gerekir?
- Her 40000 mil'de yağ değişmesi gerekir ve gerekirse filtrede değiştirilmelidir.
Ayrıca nasıl değiştirildiğini anlatan dökümanıda linkte bulabilirsiniz.
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjDoL7479PWAhUGQZoKHai6DbMQFghRMAY&url=http%3A%2F%2Fbd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01bf511d4da3315c66902d6.r6.cf1.rackcdn.com%2FVWAudi_DSG_Fluid_Change_Service_PDF.pdf&usg=AOvVaw2RnM1ekZ8uL2y-F5Ez-ZWE
« Son Düzenleme: 03 Ekim 2017, 09:59:49 Gönderen: mert1411 »
Çevrimdışı emreogut
    • İleti: 257
Alıntı yapılan: mert1411;625231
Değişimin Faydaları
Değişmezse Ne Olur?
Ne Yapacağız?
hocam işte aradığım cevap  budur.. böyle saçma cevap olabilir mi koca doğuş oto şanzuman bozulmadan yağ değişmez diyor e o zaman motor yağınıda motor yatak sarmadan değiştirmesinler daha çok para kazanırlar
    • İleti: 884
yüce oto müşteri hizmetlerinin cevabı; aracınız kapalı devre kuru kavrama dsgdir ve aracınızın şanzıman yağının değişimine gerek yoktur.
2015 1.6 tdi dsg.
    • İleti: 2982
Değişimin Faydaları
Değişmezse Ne Olur?
Ne Yapacağız?
Güzel bir açıklama.
Ancak, örnek değişim talimatı olarak vermiş olduğunuz belgede "6-speed" yazıyor. Zaten 6 ileri olanlar yağlı şanzıman.
Ayrıca, link verdiğiniz diğer sayfanın içerinde, "two-clutch system" diye bir ibare var (Why does my DSG transmission oil and filter need to be changed?-başlığı altında). "Two-clutch system" de sadece 6 ileri kavramalarda var.
Buna istinaden sanki 7 ileri olan şanzımanlarda yağ değişimine gerek olmuyor düşüncesindeyim.
Bilmem yanılıyor muyum?
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: Levcho;625288
Güzel bir açıklama.
Dsg çift kavramalı şanzımandır. 6 ileri yağlı ya da 7 ileri kuru olması durumu değiştirmez. İkisi de two clutch system yani. 6 ileri şanzıman 4.1 litre yağ, 7 ileri dsg ise 1.6 litre yağ içeriyor.
    • İleti: 2982
Alıntı yapılan: Bilgic;625290
Haklısınız. Clutch konusunda yanıldim.
Ama mesele orda ki 7 ileri olanlarda yağ değişimi oluyor mu kesin?
Oluyorsa, bunu servis neden yapmıyor acaba...
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
DSG 6 lar baskı balata yerine çoklu plakalar var şanzımanın içindeki yağ basıncı ile çalışan ve belli bir km yağ ve yağ filtresi değişmesi gerekiyor. DSG 7 ler kuru baskı balata var yağ sadece şanzımanın içinde var DSG 6 nın gibi yağın çok fazla sofistike bir görevi yok yağlama ve basınç dışında, DSG 7 nin içinde ufak bir süzgeç var ama değişim yapılamıyor tamamen şanzımanı parçalamak gerekiyor. Üretici DSG 7 için yağ değişimine gerek yok desede bence de belli bir km sonra değişmesi gerekiyor, dişlilerin çalışmasından iticilerin contalarından dolayı ister istemez yağın içinde atık birikecek içindeki süzgeç zaten ufacık bir şey, ben 30 bin km deyken zar zor servise değiştirttim bir daha ki sefere kendim değiştirmeyi düşünüyorum aynı manüel şanzıman yağı değiştirir gibi fark yok. Videoda 1,05 te yeni ve eski yağın farkı.
https://www.youtube.com/watch?v=kb_BjaK2nKc&t=3s&index=2&list=FLFzK626Otf7hePbcsmpZ7Mw
« Son Düzenleme: 03 Ekim 2017, 20:36:12 Gönderen: mşah »
Çevrimdışı emreogut
    • İleti: 257
Yani sonuç olarak şanzıman yağı değişiyor öyle mi değil mi [emoji4]
Çevrimdışı Bilgic
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: Levcho;625293
Aslında olması lazım. Sonuçta hiçbir yağ sonsuz süre ve km dayanamaz. Belli periyotlarla değiştirmek şanzıman açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ancak değişecek olsa servisler de bu fırsatı kaçırmaz :)
« Son Düzenleme: 03 Ekim 2017, 23:08:57 Gönderen: Bilgic »
    • İleti: 2982
Bu işte hiç bir mantık yok..... Yani.... Türkiye deki servis durumunda.
Yağın değişmesi gerekiyorsa, dediginiz gibi, servisler kaçırmaz.
Bir ürün (DSG), ne kadar da mühendislik harikası da olsa, mantıken evet, yağ varsa, sonsuz olmamalı ....
Anladığım kadarıyla,  şanzımanin altında yağ boşaltma tıpası var. Tıpa olduğuna göre,  yağ değişmeli. Doğru mu.
Ancak bu durumu fabrika neden öngörmemiş ve bakım takvimine eklememiş. Yabancı forumlarda yorumlar nedir acaba.....
