Photon ampul uygulaması
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: Erkki;624460
selamlar,
 bende Phlips RacingVision ve Philips XtremeVision arasında kaldım, internette araştırdığıma göre RacingVision, XtremeVision'a göre daha kısa ömürlü olduğu belirtilmiş (neredeyse yarı yarıya)
 Aracımda kısalar Bixenon uzunlar halojen... bu ampulleri uzunlar için tercih ettiğimde hangi modeli seçmeliyim model isimlerini bilmiyorum. uzunlar H4 mü H7 mi yada başka bir şey mi?
İkisinin de H7 olması lazım, yine de kullanım kılavuzuna bir bakın.
Çevrimdışı eren1977
    • İleti: 118
selamlar,
Philips'in aşağıda linkini paylaştığım kendi sitesinde aynen dediğiniz gibi racing vision için yaklaşık 200 saat, x-treme vision için ise 400 saatin üzerinde kullanım ömrü olduğu bilgisi verilmiş.
https://www.philips.co.uk/c-m-au/car-lights/headlight-bulbs/halogen
Çevrimdışı Bilgic
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: eren1977;624465
X-Treme Vision çok başarılı, benim araçta var. Normal Osram halojenlerden sonra şifa gibi geldi :D
Çevrimdışı Erkki
    • İleti: 271
benim için önemli olan iyi aydınlatma sağlaması uzun farlara takacağım için kullanım ömrünün kısa olması çok önemli değil.
 uzun farlar için de sanırım H7 olacak değil mi?
Çevrimdışı Forever
    • İleti: 572
Forumda deneyen vardi sanirim. Orjinal ledli xenon farlar active donanimda calismiyor, canbus desteklemiyormus. Bende arkasinda kocaman fani olan ledlerden aldim fakat superbin far grubunda ampulu sikistirmak icin eski telli sistem yok. Vidali birseyler yapmislar ve arkadaki fandan dolayi farin arka kapagi tam kapanmiyor. O yuzden monte etmedim. Siz montaji nasil yaptiniz.
Çevrimdışı oprdrhvs
    • İleti: 196
Alıntı yapılan: Forever;624493
photon ampullerde uzunların yeri daha kolay ulaşılabilir olduğu için far teli ile bi şekilde yapabildik. Ancak kısa farların yeri biraz daha sıkıntı olduğu için yapıştırmak zorunda kaldık ampulun kendi yuvasını. Ayrıca kullandığım ampulunde arkasında kocaman fanı olmasına ragmen kapak çok rahat kapanıyor. Sizde neden öyle bi sorun olduki.
Bu arada orjinal far taktığımızdada active donanımda farın arkasına bir modül bağlandığında orjinal ledli xenon farlar çaılışıyor. Daha önce uygulaması mevcut. Bi bulabilsek çıkmasını yapıcaz ama piyasada tam takım halinde olanını bulamıyoruz.
Çevrimdışı Alegat
    • İleti: 36
Alıntı yapılan: oprdrhvs;624435
arabam active paket olduğu için xenon değil halojendi. sadece ampulleri değiştirdim. Çok uzun zamndır pert araçtan çıkma baktım. farları değiştireyim diye ancak bulamadık. Yenileri serviste aşırı pahalı. Böyle bi çözüm bulduk . Şimdilik fena değil. Bakalım.
Gündüz farlarını nasıl yaptınız onlar sarımı kaldı onlarıda led le değişebilsek bende değiştirecem ama bu ampuller çıkmaz değişmez diyorlar
Çevrimdışı oprdrhvs
    • İleti: 196
Alıntı yapılan: Alegat;624676
İşlemi yapan usta davlumbazı çıkarıp gündüz farlarınıda takalım dedi. yok dedim. emin olamadım.
Çevrimdışı icarus
    • İleti: 238
Alıntı yapılan: oprdrhvs;624643
Uzunları nasıl monte ettiniz? Tel yok , döndürmeli vida sistemi var
Çevrimdışı oprdrhvs
    • İleti: 196
Alıntı yapılan: icarus;624754
usta yaparken gördüm. eski renaultlarda kullanılan far telini bizim araçlarda ampullerin yanında iki tane vidanın altına sıkıştırdı. ve vidaları sıktı. çokta sağlam oldu. biraz uydurma oldu ama gayet basarılıydı bence. şuan sıkıntı yok
Çevrimdışı a_beyda_06
    • İleti: 73
Arkadaşlar kolay gelsin. Bende 2011 superb elegans + prestige araç var. farlar xenon uzun ve kısalar birlikte beyaz. uzun yaktıgım zaman kucuk h3 lambalar var onlar halojen ve uzunda sarı lambda da iç içe yanıyor. Bunu da led yapmak istiyorum ne yapmam lazım?
Çevrimdışı oprdrhvs
    • İleti: 196
Alıntı yapılan: a_beyda_06;624832
Photon marka led xenon ampuller yapılabiliyor. Sadece ampullerini değiştiriyosunuz.
    • İleti: 73
Alıntı yapılan: oprdrhvs;624918
Cevabınız için çok tşkler. Takılacak olan led ampul için link model bilginiz varmıdır ?
Çevrimdışı oprdrhvs
    • İleti: 196
Alıntı yapılan: a_beyda_06;624928
http://www.photonturkey.com/photon-supreme-6200-lumens-h7-
bizim araçlardaki uzun ve kısa ampuller H7 olduğu için bunu aldım. siz kendi aracınızdaki hangi tip ampulse onu alabilirsiniz
