Fabia II Gizli Özellikleri Neler?
Çevrimdışı onuroktay
  • FabiaLovers
    • İleti: 378
    • http://www.onuroktay.com
Selam arkadaşlar,
Fabia II 2008 tdi benim araç,
Sürekli bahsedilen Gizli özellikler neler tam liste olarak? Ve elinde VAG Kablosu olan her Volksvagen, audi, skodacı bu Gizli özellikleri aktif hale getirebiliyor mu?
teşekkürler
« : 13 Eylül 2017, 16:17:17 »
    • İleti: 2488
Aracın model ve donanımına göre değişen özellikler mevcut.
1. Araç hareket edip 15km/sa hıza ulaştığında kapıların otomatik kilitlenmesi.
Araç durduğunda kontak anahtarının çıkarılması ya da şoför kapısının açılması ile tüm kilitler açılır iç ışıklar yanar.
2. Dönüş farı olarak dönülen taraftaki ön sis farının yanması.
(1. jenerasyonda konfor ünitesine sis farından kablo çekilmesi gerekiyor).
3. Geri viteste ayna joystiği R deyken sağ aynanın kaldırımı gösterecek şekilde aşağı inmesi,
istenirse aynı zamanda farlar açıkken ön sislerin yanması. Bir süre ileri gidince aynanın eski konumuna gelmesi.
4. Sisler açıkken selektör yapınca sislerin sönmesi.
5. Konfor (tek tık)/otoban sinyal sayısının 3, 4, 5 e ayarlanabilmesi.
6. Kumandadan açma tuşuna tek basınca sadece şoför kapısının, ikinci basışta tüm kapıların açılması.
(Araç içindeki eşyaların güvenliği açısından önemli!)
7. Açma tuşuna basılı tutunca camların ve cam tavanın açılması, kapatma tuşu ile tersi.
8. Gündüz farlarının elle açılıp kapanması; selektörde tutarken sağa sinyal ve kontağın açıldıktan sonra 3 saniye tutularak açılması. Sola sinyal ile kapatılması.
9. El frenini çekince açık olan gündüz farlarının sönmesi/kapanması.
(09-Cent.Elekt.->Coding->Long Coding Helper->LCode2 den Bayt 11, Bit 0 işaretlenerek)
10. Coming Home özelliğinin park edip arabadan inerken yapılan selektör ile sis farları üzerinden elle 10 sn. geri sayım ile başlatılması/yapılması.
11. Arka sol sis lambası ile arabanın kapısının açılması ile emniyet tedbiri olarak yanması.
12. Belli hızlarda panik frende abs devreye girdiğinde arka dörtlülerin yanması.
13. Selamlama/Karşılama, kontağı açınca devir ve hız ibrelerinin sona gidip sıfıra inmesi.
(17-Instruments->Adaptation->Listeden Staging/indicator_celebration Yes)
14. Ön ve arka cam sileceklerinin ayrı ayrı ağlama/son damla modunun açılması.
15. Ön silecekler çalışırken geri viteste arka sileceğin otomatik devreye girmesi.
16. Gündüz farları ile arka parkların ya da fren lambalarının düşük seviyede birlikte yanması (Scandinavian türü).
17. Emniyet kemeri takılı değilse uyarması / uyarının kapatılması (önerilmez:arabayı kandırabilirsin ama trafiği asla!!!).
18. Sisler kapalıyken selektör yapınca sislerin de yanması.
19. Amerikan park ayarı (ön sinyallerin düşük voltajda yanması)
20. Ne kadar yakıt alınacak/kalan bilgisinin lt olarak mfd de gösterilmesi.
21. Kilitlemede veya  açmada korna çalması alarmlı araçlarda).
22. Direksiyon modu seçimi (spor, normal, yumuşak)
23. Fren disk kurutma (yağmur sensörü varsa).
24. Arka cam resistansı ile aynaların aynı anda aktif olması.
25. Hill hold derece ayari
26. Fren sertlik ayari
27. Bagaj kapağı açıldığında iç aydınlatmanın yanması.
Aklıma gelenler şimdilik bunlar. Yeni donanımlarda farklı özellikler de var. İlk 16 adeti kendi arabamda aktif edebiliyorum. Bu iş için modelinize uygun sürümlü bir adet VAG-COM kablosu ve VCDS yazılımı olması yeterli. Biraz dikkat isteyen riskli bir işlem! O yüzden bilen birinden yardım alınmasında fayda var. İstenirse yapılmayacak bir iş değil.
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: rsimsek;623901
*bu far sensörlü aracımda gece aktif oluyor. gündüz de olması için ayar ne yapılmalı?
*bunun kodlaması nedir?
*Bu bende aktif olmuyor. sizdeki kod nedir?
*kodlaması nedir?
kodlaması nedir?
kodlaması nedir?
*bu ne demek? kodlaması nedir?
*kodlaması nedir?
*kodlaması nedir?
*bu ne demek gerek var mı? *kodlaması nedir?
merhaba, yukarıdaki sorularıma dönüş yapabilirmisiniz.
teşekkürler,
    • İleti: 2488
Merhaba, bir kaçını görsel olarak eski çektiğim bir videodan kesip çıkarttım. Bu işe başlarken;
1. Kabloyu arabanın OBD-II soketine tak
2. Kontağı yarım aç
3. Kablonun USB ucunu bilgisayara tak, (Aygıt yöneticisi->Evrensel seri veri yolu denet. kısmından Ross-Tech. olarak görüldüğünü teyit et!)
4. Kurulu olan VCDS.exe'yi masaüstündeki kısayolundan çalıştır
5. Options->Test ile kabloyu görünce OK çıkmalı!
6. Save ile kaydet!
7. AutoScan ile tüm erişebilir donanımının o anki halini tarat ve sağlam bir şekilde bilgisayara kaydet!!! (Geri dönmek istediğinde burası çok önemli!)
8. Daha sonra kodlama yapılacak kısma girilerek gereken kodlama yapılır ve DoIt ile kaydedilir. Adaptation kısmında Test/Save şeklinde kaydediliyor.
Bir kez daha dikkatli olun deyip, kolay gelsin diyorum.:)
9. Kodlama, bir bit in işaretlenmesi kadar kolay olduğundan emin olmadığınız herhangi bir yere bir işaret koymayın ya da işareti kaldırmayın!
Şu videolardan ve diğerlerinden yararlanılabilinir;
https://www.youtube.com/watch?v=u79FlKpAL08
https://www.youtube.com/watch?v=Cki-hScsXH8
Hazırlayabildiğim bazı ekran görüntüleri;
Kilitlemede korna çalma hem 09.Cent.Elekt.-> Adaptation hem de 09.Cent.Elekt.->Long Coding kısmından yapılabiliyor. Bende alarm olmadığından, emin olmamakla birlikte Adaptation'dakinin denenmesinde fayda var.
  • FabiaLovers
    • İleti: 378
Iyi akşamlar
Benim araç 1.4 tdi Ambiante
Bunlardan hangileri var acaba.
Teşekkürler
