Süprizlere Devam . . .
kadir_ · 24 · 16730
Octi artık iyice yaşlandığından can çekişiyor bi gün kalpten gidicek ama ne zaman bakalım :hanz:
Dün akşam dar vakitte akşam 17:30 sularında markette durmuşlar stop etmişler arabaya gelip marş basınca almamış araba vurdurarak çalıştırmışlar daha sonra arabayı kapıya getirdi babam burdada stop etti gene marş basıyo tık yok arabada sonra babam akü felan dedi sıradan bi elektrikçiye gidelim felan dedi çamları açıp kapıyorum ne sıkışıyo ne bayılma var jamlarda xenonlar dahil yanıyordu gene vurdurduk çalıştırdık doğru özel servise..
Allahtan servis yakınımızda adam marş motorunu soktü içi mefta olmuş gömürleri felan bitmiş akşam akşam ümraniyeye gidip geldi adam çıktığımızda 9 du servisten ama allahtan halloldu arada bir böyle süprizler yaşatıyor bize 250 tl cik sıkışmış vi yerlerine :)
Ama genelde boralarda felan 3-4 sene bitiyormuş bu kömür bizde 10 sene olmuştu..
Birde kontak bişeyi varmış ondanda yapabiliyormuş aklınızda bulunsun böyle durumlarda..
« : 09 Ocak 2010, 13:58:36 »
Geçmiş olsun, 10 senede normal bi marş motoru yemek sorun değil.
geçmiş olsun :)
borayı bilmem ama bizim toledoda daha tek sıkıntı yok marş motorunda o araçta 10 yaşında ve 280 bn kmde:)
Km'den ziyade kısa-uzun mesafe kullanımı ile alakalı. Çok marş yaparsan çabuk biter.
Ustanın anlattığı her marşta kömürü azaltıyormuş bu arıza belirti vermiyormuş en sonunda tele gelince son marşta teli yakıp kısa devre yaptırıyomuş içini yakıyomuş komple o yüzden hazırlıklı olmak lazım bu tür vakalara adamda bir bidon marş kömürü vs var eli alışmış sök tak 30 dk sürdü:D
Birde akü bitince veya azalınca uzun süre marş basmakta ömrünü çok yiyormuş..
Alıntı yapılan: hakanerdogan;61459
birde marşa nasıl basarsan :)
mesela kadir arkadaşımızın dediği gibi motor çaıştığı halde marşa basmaya devam çok daha fazla yer ömründen.
aslında otomobillerde çok basit şeylere dikkat etsek ömürleri çok ciddi uzun olur.
Bu arada araba lifteyken dikkat ettim tubonun sol tarafından doğru bayağı yağ gelmiş aşağıya doğru bakalım ondan ne çıkıcak geçen dünde yağ tapası kaçırıyormuş o yapıldı bayağı masraf yaptı bu ay sağolsun inş turbodan değildir. .
Çevrimdışı demir_01
  • O şimdi asker
    • İleti: 2082
geçmiş olsun.
sadece kömür değişimine 250 tl biraz çok değilmi hatta çok fazla değilmi?
Alıntı yapılan: kadir_;61464
Aracın burnunda durduğun zamanki sol taraf mı yoksa motorun arkasından bakarken ki sol taraf mı?
Alıntı yapılan: demir_01;61466
geçmiş olsun.
60 tl kömür 120 tl de içinde metan bir parça var o değişti yani içi komple değişti ustada pahalı dedi gidip aldı elinde yoktu boraların 1.6 ların felan 65 tl imiş metal parça ama bizimki pahalı her yerdede bulunmuyor diş sayılarıda tutmuyordu mecburiyetten oldu birazda sabah havalanına gidicektik..
Alıntı yapılan: hakanerdogan;61467
motorun arkasından bakarken sol tarafa denk geliyor turbodan ucaz biraz dump-valve felan uzakta kalıyor 5-10 cm fark var arada ama çözemedim birazda çamurla karışmış ilkten su sandım ama sürünce elimi bariz yağ..
Eğer ki bahsettiğin taraf direksiyonun düştüğü taraf ise türbin tarafından kaçırıyordur. Tabi farklı bir konumlamaya sahip değilse, intercoolerı yolcu tarafında, hava filtresi şöför tarafında kalan bir motor ise.
Turbonun yağ geri dönüş hattında bir sıkıntı olabilir veya 10 seneden bugüne değin rölantisi uzun tutulmuş sürelere sahipse yine yapabilir. Örneğin uzun süre rölanti türbin tarafından kaçak verirken benim gibi red-rewlinercılık yaparsan :lol: emme tarafından kaçak verir.
Zira sistem basıncı çok komplike etkenlerden oluşuyor. Uzun rölanti sıkışma yapar fazla sirküler hareket olmadığı için ve türbinden sızdırabilir aşırı basınçtan. Yüksek devirde demin dediğim gibi emmeden. Aynı olayın benzeri bendede mevcut baya araştırdım bu konuyu. Ama türbin tarafı kaçakları biraz daha önem arz ediyor. Hıaa tabi 3-5 bin kmde bir filtre yenilediğinizi farz ediyorum zira turbo araç, emme direnci şakaya gelmez. Hem bide LPG li sizinki o kkonuya ciddi fransızım belki etkisi vardır.
Es-geçmesin derim baban :)
« Son Düzenleme: 09 Ocak 2010, 15:26:46 Gönderen: hakanerdogan »
Alıntı yapılan: hakanerdogan;61471
Seninki ne ki abi bizimkisi yukar aşağı akmış resmen kartele kadar aks lastikleri bile yağ olmuş,suyla karışarak gelmiş sanırım..
Rolantide uzun süre çalışmaz maz 15-20 sn dir basar marşı babam 10 sn bekler sonra gider yüksek devir redline ilede işi yoktur en fazla 5000-5500 dür yaptığı devir ama önceden bahsettiğim gibi motor frenini çok kullanıyo bu etken yapar mı buna?
aslında bora ile octi aynı parçalara sahip ve hatta bora'nın yedek parçaları octiden daha pahalı diye biliyorum ben.burda oto yedek parçacı öyle demişti.
Of of akmış diyorsun he te akslara kadar :(
Borulardaki çatlakları es geçmeyeceğinizi var sayıyorum, çatlak var mı ki?
Alıntı yapılan: fenomen;61473
Tam tersi mpı motor olsa dediğin doğru ama malum piyasada octi 1.8 ler pek az bu yüzden bulmakta zor her elektrikçidede yok o yüzden çoğu parça böyle bizim octide..
Alıntı yapılan: hakanerdogan;61474
Biraz daha eskiye döneyim 2 ay önce 750 ml yağ eksiltmiş tamamlamışlar 1 hafta önce ben kontrol edeyim dedim bu seferde çubuğun alt seviyelerindeydi geçen günde bunu babama söyleyince baktırmış tapadan kaçırıyormuş tapaya diş açıp onarmışlar ordan sorun yok ama yağ olan yeri spreyle temizlemişler bu spreymi yukarıya sıçradıda aktı diye düşünüyorum olmadı kontrol edeyim bu kadar azaldığına göre eksitlme yapar sanırım?
Hortumlardaki çatlağı nası sezeriz peki performanstada pek fark yok hissedilmiyor?
