2015 octavia yüksek hızda ön cam (konsol) soldan gelen ses
Çevrimdışı tembeles
    • İleti: 9
merhaba arkadaşlar. 2015 elegance octavia aracım var. 100 km nin üzerindeki hızlarda ön cam sol taraftan, konsolla bitiştiği yerden yağmurun cama inmesi gibi ses geliyor. 95 km de lerde aralıklı ve düzenli oluyor, 80 ve altında olmuyor. bazen hiç olmuyor, bazen 60 lara kadar oluyor. genelde 100 km üzerinde düzenli oluyor. tıpkı yamurun cama inmesi gibi bir ses.. nedeni nedir acaba, başına gelen oldu mu?
ses direk çıtalarından gelmiyor, konsol plastiğinden gelmiyor. elle kontrol edebildiğim bütün parçaları kontrol ettim. yardımcı olabilene duble iskender :)
Çevrimdışı octavix
    • İleti: 204
Octavilarda ön camın dış kenar kısımlarında fitil yok baktığınızda boş olduğunu görürsünüz. Camın yapışkan zımbırtısı o bölgede ince çekilmiş olup ses alıyor olabilir.
Çevrimdışı tembeles
    • İleti: 9
Alıntı yapılan: octavix;619082
ondan olduğunu anlayabilmem için nasıl bişey yaapabilirim acaba? o boşluğu bantlayıp mı denesem bir..
Çevrimdışı octavix
    • İleti: 204
Koçtaşta satılan d tip fitil var içi boşluklu yumuşak bir fitil oraya ondan alıp deneyebilirsiniz ama ilk denemede yapışkanını almayın sonradan leke yapabilir. Emin olduktan sonra orasıysa tam uygulama yapın
Çevrimdışı tembeles
    • İleti: 9
Alıntı yapılan: mdindas;619103
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?p=2621#post2621
bu seslerin kaynağı 32 nci maddeyle alakalı olabilir belki.
şimdi oldu mu? :)
Oldu oldu.
Bu ses senelerdir tartisilir durur. Yan aynalardan kaynaklandigi rivayet edilmekte. Bir iki arkadas ayna ic aksamina sunger destegi koydugunu soyledi ancak ne kadar faydali oldugunu anlamak icin bir kac kisinin daha uygulama yapmasi gerek.
Çevrimdışı tembeles
    • İleti: 9
Alıntı yapılan: mdindas;619115
Oldu oldu.
o başlığı okumuştum ama rüzgar sesi gibi değil. bi vızıldama şeklinde değil, bildiğiniz tıkırtı geliyor. yağmur yağınca camdan gelen sesle ya da cama yzlerce sinek çarpması gibi bir ses.. cm kenarına fitil çekerek deniycem bi bakalım.
Çevrimdışı tembeles
    • İleti: 9
merhaba arkadaşlar, bugün aracımın ön camını inceledim, cam kenarlarında fitil yok, yaklaşık sol ses gelen tarafta 4-5 mm sağ tarafta ise 2-3 mm camla direk arasında mesafe var. ayrıca cam en dıştan itibaren yapışık değil.
şöyle anlatayım dış taraftan, ön camla direk arasındaki mesafeden sigara jelatini gibi bişeyi büküp dıştan hiç görünmeyecek şekilde camın altına saklayabiliyorsunuz. oraya ince 10 cm boyunda bir yaprak sapı girmiş. onu çıkardım. yarın da orayı fitille kaplayıp müsait bi zaman tekrar araçla ses denemesi yapacağım acaba ondan mı diye. Kanımca oraya giren ufak tefek şeyler yüksek hızlarda rüzgarın etkisiyle salınım hareketi yapıp ses yapıyor olabilir. Sonuçlarını buraya yazarım.
Çevrimdışı Octablue
    • İleti: 48
bahsedilen bölgeye sabah bakayım dedim içine ne ararsan dolmuş yaprak tohum, çer çöp , sinirlenip silikon sıkıcam en son oraya aracın her tarafı böyle ufak tefek kusurlarla dolu illaki bir nedeni vardır ama can sıkıyor:(
Çevrimdışı octavix
    • İleti: 204
O bölgeye böyle bir fitil çektim dün. Hava çok rüzgarlıydı farkını hissedemedim henüz ama az da olsa işe yaramış gibi geliyor. Belkide psikolojiktir :)
Çevrimdışı octavix
    • İleti: 204
Alıntı yapılan: tembeles;619251
Sorunu halletiniz mi? Fitil çekicem demiştiniz
Çevrimdışı matmual
    • İleti: 54
Alıntı yapılan: octavix;619482
öncelikle merhaba, paspas satcam diye forumdan atıldım :) herhalde ilanı yanlış girdim soyisim numara falan da vermiştim neyi yanlış yaptım bilemedim. neyse.. :)
o yaprak sapını çıkardıktan sonra birkaç kez denedim ses gelmedi ama daha önceleri de bazen gelmediği oluyordu. uzun yolda bir süre kullanma durumum da pek olmadı. söylemesi ayıp sabah akşam yatıyorum bu sıra..
sizin çektiğiniz fitilden aldım, onu çekcem ama cam altındaki boşlupa dolan ıvır zıvırdan olma ihtimalini yüksek görüyorum.. burdan tekrar atmazlarsa mutlaka bilgilendircem.
bu araca çok severek binmeme rağmen trim sesi baya fazla, ön sol direk çıtasından geliyordu altına tülden dolgu yaptım kesildi..
bozuk yolda göstergeden gelen sese sanırım yapacak bişey yok, göstergenin plastik çerçevesinden geliyor anladığım kadarıyla..
emniyet kemer tutacakları orta konsola değip ses yapıyordu çift taraflı bandın tek tarafını açıp yapıştırdım çözüldü.
orta konsolun altında tutunduğu plastikle arasında boşluk var, oralardan gelen sesi arasına çirf taraflı bant koyarak çözebilirsiniz.
ön koltuk yanları kemer tutacaklarına sürtünüp gıcırdama yapıyor, tek tarafı yapışkanlı döşeme malzemesi bulsam alıp hareketli plastikleri kaplıycam. bundan önce leon vardı ve kemer tutacakları taban döşeme malzemesiyle kaplıydı.
ön sağdan ufak bir ses daha geliyor, nerden olduğunu çözemedim, kemerin çıkış yerlerinde hareketli parçalar var onlardan olabilir. silikon sprey sıkıp deniycem..
arka cam perdesi kapalı olursa onun tutamağı da tıkırtı yapıyor.
ses konusunda biraz hassasım da :)
Çevrimdışı octavix
    • İleti: 204
Alıntı yapılan: matmual;619657
Benim yaptığım bütün uygulamaları yapmışsınız nerdeyse :) sol ön direkteki ses için servise gidip kartlığı söktürdüm kaç sene diğer arabamda kullanmadım eksikliğinide hissetmem zaten ses olmasın yeter benim için. Ayrıca sağ öndeki direkle konsol arasına çift taraflı banttan ufacık dibe doğru yapıştırdım hem ses gitti hemde gözükmüyor. Orta plastik malzeme için vitesin olduğunu çerçeve nin aşağı tarafında( ön koltuğu geri çekince gözüküyor) yanlarda plastik parçalar üst üste ve aralarında boşluk var. Dişli asfaltta acayip tıkırtı yapıyordu aralarına çift taraflı bant yapıştırdım geçti. Eğer sizinde orası ses yapıyorsa mutlak çözüm :)
Ayrıca torpidoyu açıp arka taraftaki klipslerine ve göremediğim her bağlantı yerine silikon sprey sıktım ses yok hiçbirşekilde :) sadece dediğiniz gibi göstergedeki tıkırtıyı bende çözemedim ama çok aşırı bozuk dişli yolda tıkırtı yapıyor. Onun dışında trim sesim yok şükür olanları çözdüm. Şuanki sıkıntım rüzgar sesi ve onun içinde servisten randevu aldım bakalım nolcak :)
Çevrimdışı matmual
    • İleti: 54
Alıntı yapılan: octavix;619664
sağ taraftan gelen sesin nerden olduğunu anlayamadım, ince bi tıkırtı var. dediğiniz gibi torpido klipslerinden falan gelebilir. würth silikon sprey sipariş ettim de, gelince onlara bi ayar çekcem.
göstergeden gelen ses de çok dişli asfaltta geliyor. gösterge camının üstündeki çıkıntıya bastırınca geçiyor, ama arnavut kaldırım gibi yerlerde fazlaca ses gelmesine rağmen o kadar da rahatsız etmiyor. benim sabredemediğim sürekli gelen ve kaynağı belli olmayan sesler.
bir de ön ısgaramın 3-4 ayağı kırık. siyah ısgaranın krom çerçeveye geçtiği dişler var, 3-4 dişi tam geçtiği yerlerden kırık. acaba 502 evobond yapıştırır mı bilginiz var mı? aslında bir şekilde yapıştırıp ızgaraya ince krom uygulama yapsam hiç belli olmaz ama krom ızgarayı da pek beğenmedim. yine de bineyim biraz fikrim değişir belki. belli olmuyor zaten kırık olduğu.
