1 yıllık araçta klimada kötü koku
Çevrimdışı airdriver
    • İleti: 51
Herkese merhaba,
1 ay önce 2016 model octavia aracımı Avek'e 15000 bakımına götürdüm. Klimadan bazen kötü koku geldiğini söylediğimde polen filtresinin zaten değişeceğini başka yapılacak birşey varsa telefonla haber vereceklerini söylediler. Aracımı bıraktım 1 saat sonra telefonla aradılar. Motor havalandırma bölümünde yoğun kir bulunduğunu bu bölümünden temizlenmesini özellikle çocuk varsa arabada iyi olacağından bahsettiler. İşin içine çocuk girince tamam yapılsın o zaman dedim. Ücreti 200 tl. Aracı teslim aldım, klimada herhangi bir koku yoktu. Yapılan işlem faturaya motor koruma olarak yazılmış. Klimayla nasıl bir bağlantısı olduğunu çözemedim ama neyse dedim.
Gelgelelim 1 hafta içinde klimadan yine aynı rahatsız edici koku gelmeye başladı. Klima soğutma konumundayken ilk açılışta bu koku geliyor, hava soğumaya başlayınca gidiyor ama aracın içi bu havayla dolmuş oluyor zaten.   kalorifer açıkken yani ısıtma modunda yine koku yok, sadece havalandırma modu açıldığında koku geliyor.
Bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir, servis birşeyleri eksik yapmış olabilir mi? 1 yıllık araçta klimanın bu hale gelmesi normal mi? İşlerimin yoğunluğundan tekrar servise gidemedim ama 1 hafta içinde tekrar götürmeyi planlıyorum.
« : 14 Haziran 2017, 12:12:32 »
Çevrimdışı durma
    • İleti: 60
Ne yazık ki normal bir durum değil. Ve vakit oluşturup aynı servise aynı servis danışmanına götürün. Hatta sert bir tavır takinabilirsiniz. O 200 TL yi almayı biliyorlarsa sorunu da çözmeyi bilecekler.
Lenovo A7020a48 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    • İleti: 2982
Klima kanallarını temizletmenizde fayda var. Serviste nasıl bir işlem yapıldı bilemezzsiniz. Sanırım serviste sadece motor yıkama ve koruma yapılmış. Motor temizliği sizin işinizi çözmez.
Size bir olay anlatayım, bizzat başıma gelen.
2008 model Toyota Corolla almıştım sıfır. Kapalı garajım var apartmanda. 2009-2010 kış sezonunda, aracın içinde aynı sizin tarif ettiğiniz şekilde pis ve keskin bir koku hissettim. Aracı bir süre sürdükten sonra koku nispeten gidiyordu.
Bir gün, tamamen tesadüfen, aracın iç mahallindeki şöförün pas pasında siyah bir parça/leke gördüm. Dikkatli bakınca, fare pisliği olduğunu gördüm. Daha sonra dikkatli bir baktım torpidoya falan, torpidoda da vardı, hatta torpido içinde deri anahtarlık vardı fare tarafından kemirilmiş.
Bastım doğru servise.....dedim bu nasil iş, arabaya fare girmiş ???!!......olabiliyor dediler.
Polen filtresini çıkardık ki tam ortasında delik, fare oradan geçmiş.
Geldiği yol da klima ve havalandırma kanalları. Pis kokunun sebebi de klima kanalları içine pisletmiş (çiş) olmasıdır.
O gün serviste benim gözümün önünde polen filterini değiştirdiler ve hava kanallarını bir gaz ile 30dakika boyunca temizlediler.
Sonraki kış sezonunda tamamen aynı senaryo ile birebir aynı durumu yaşadım.
Aynı şekilde servise gitmiştim ve sonrasında fare kovucu cihaz almıştım, garajda arabanın yanına koyuyordum hep. 2013 te Corollayı sattim ve Octavia aldım, şimdi Octavia ile de fare kovucuyu kullanıyorum.
Klima kanal temizliği;
https://www.youtube.com/watch?v=C_QHau1BG5E
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2017, 14:43:58 Gönderen: Levcho »
Çevrimdışı dr.hsyn
    • İleti: 87
Klimayı temizletseniz bile kanallar ıslak kalırsa tekrar oluşur, arabayı stop etmeye yakın 1 dk önce ac tuşuna basıp klimayı devreden çıkarıp, biraz da dereceyi yükseltip kanalların kurumasına müsade ederseniz tekrar oluşmaz kötü koku, bir de aracın içinde ıslak bez vb bırakmayın.
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
tavsiyem benim her yaza girmeden önce yaptıgım şey buhar vakum temizleme yapışan bir car care servise gitmenşz ve tüm klima kanallarınızı buharla uzunca temşzletmeniz, ardından sonax ya da würth marka klima dezenfeksiyon spreyini aracınızda kullanmanız, her yıl koku olsa da olmasa da yaptırıyorum,  tavsıyem her yaza girişte bakım olsun olmasın polen filtrenizş de değiştşrmeniz ve klima gazı ölçümünüzü yaptırmanız, en iyi bakım sürekli olandır tavsıyem
Çevrimdışı Erkki
    • İleti: 271
Alıntı yapılan: airdriver;617846
Herkese merhaba,
aynı dert bendede var, pazartesi günü için servisten randevu aldım, hem 45.000 bakımı da aradan çıkaracağım.
 küf olduğundan şüphelendik ilk etapta bakalım haftaya bilgi veririm sizlere de.
Çevrimdışı Erkki
    • İleti: 271
45.000 bakımdan geldik....
polen filtresi iğrenç bir hale bürünmüş pırıl pırıl yeni filtreyi taktık havalandırma kanallarını kontrol ettiler ve klima dezenfektanı uyguladılar, geçen hafta cuma günü yaptırdım bakımı 1 hafta oldu şuan koku yok. umarım hep böyle gider
Çevrimdışı Necdet B
    • İleti: 1
2015 Rapidte aynı sıkıntı ile karşılaştım. Filtreyi değiştirdiler. Düzeldi ama bugünlerde araba ilk çalıştığında az biraz kötü koku rahatsız ediyor. Tekrar filtreyi değiştirmeyi düşünüyorum.
Çevrimdışı bluevelvet
    • İleti: 321
Bende 2013 rapid te aynı sorunu yaşamıştım. Bendeki koku nem kokusu idi. Polen filtresi değişimi ile geçmişti. Ama sonra yine tekrarladı. Sonra forumdan edindiğim bilgilerle otomatik klimayı kış aylarında kapalı kullanmadan olabileceğini düşündüm. Bakım sonrası klimayı hiç kapatmadım. Daima otomatik mod da açık. Bundan sonra o nem kokusu oluşmadı. Yer İstanbul.
MI 5s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Serhatt
Bende de var.6 aylık araba. 13 bin e geldi bakalım bakımla birlikte artık
Çevrimdışı ceycey34
    • İleti: 289
merhaba. Benim klima da koku yok ama yaklaşık 1 1.5 yıldır özellikle buğu çözme modunu açınca göğsün üstüne sanki krum gibi siyah siyah küçük şeyler geliyor. (yaşadığımız yerde kışın hava kirli) kanallar mı çok kirli. kendim temizleyebilirmiyim acaba. nasıl temizlenir.ya da hiç uğraşmadan servistemi yaptırsak
