Gaz pedalı titremesi
Çevrimdışı Cantürk.
    • İleti: 33
Herkese iyi forumlar aracım aşağı yukarı 4 bin kilometredir kullanıyorum normal mod ve ekonomik modda çok erken vites yükseltiyor var bunun sonucunda devir 1200 civarlarına düşüyor bu sırada gaz pedalında rahatsız edici bir titreme oluyor ve bu sürekli devam ediyor taaki pedala yüklenene kadar bunu nasıl ayarlayabiliriz illa sport da mı kullanmamız gerekiyor ?
« : 22 Nisan 2017, 19:02:15 »
Çevrimdışı kolgezer
    • İleti: 599
[MENTION=14942]Cantürk.[/MENTION]  Dsg yakıt ekonomisi için erken vites değiştirir ama dediğiniz gibi titreme olmaması lazım. Yetkili servise göstermekte fayda var. Dsg güncellemesi yapılması gerekebilir. Malesef vag grubunun yumuşak karnıdır dsg.
Çevrimdışı Cncskn52
    • İleti: 136
Merhaba aynı sorun bende de var ama şu şekilde; kalkışta veya düşük hızlarda değil araba 120 130 km hızlarda hafif direksiyon titrerken gaz pedalı titriyor ama 140 dan sonra kesiliyor ve 120 öncesinde de yapmıyor 120 140 aralığında gaz pedalı niye titrer motorda stop ederken sarsıntılı stop ediyor sanki eskiye nazaran. Acaba motor kulağı civatası mı gevşemiş olabilir sıkıntı ne olabilir balans ile alakası olabilir mi?
Çevrimdışı Cantürk.
    • İleti: 33
Benim fikrim araç devir vites aralığı biraz sıkıntılı düşük devirlerde vites atıyor ve motorda titreme ve pedalda da titreme yaşatıyor
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Genelde ekonomik modda mı kullanıyorsunuz?  Normal modda da aynı sıkıntı var mı yada biraz azalıyor mu?
    • İleti: 2506
Yeti'de daha önce iyi niyetten kavrama ve mekatronik değiştiğinden pamuk yumuşaklığında D7 ye nasıl geldiğini anlamıyorum bile.:gaz:
Sport modda vites geçişleri daha yüksek devirlerde olacağından o şekilde de titreme yapıyorsa kavrama kontrolu yaptırmakta fayda var.
Çevrimdışı Cncskn52
    • İleti: 136
Alıntı yapılan: Rifle44;619280
Normal modda kullanırız hep araç 25 binde km nin %80 i uzun yolda yapıldı sürekli yüksek süratlerde kullanılıyor uzun yolda 25 bin km de ilk defa böyle birşey fark ettim ve hissettim araçta
Alıntı yapılan: rsimsek;619287
Titreme sadece gaz pedalında ve tabi araç içinde de titreşim oluyor. Sizin araçlarda 1.6 dizel için stop ederken sarsıntı nasıl. Birde balans ile alakalı olabileceğini düşünüyorum bilmiyorum doğru mu düşüncem  araçta balans bozuk hafiften direksiyonda titriyor
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Alıntı yapılan: Cncskn52;619298
Benim dizel araçta stop ederken sarsıntı benzeri bir durum hissetmedim şimdiye kadar. 120-140 arasında başka asfaltda da denediğinizde aynı titreşimler oluyorsa ve 140 ta kesiliyorsa kavramayla ilgili olabilir. Yalnız yeni asfalt gibi görünen yollarda bazen yüksek tonajlı araçların geçmesinden yada asfaltın kaltesinden dolayı yer yer pürüzlenmeler oluyor ve bu pürüzler yüksek hızlarda daha belirgin hissediliyor bunu göz ardı etmeyin. Yoldan eminseniz önce balansı yaptırın halen devam ediyorsa da kavramaya baktırabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 06 Temmuz 2017, 22:27:27 Gönderen: Rifle44 »
Çevrimdışı Rifle44
    • İleti: 416
Alıntı yapılan: Cncskn52;619210
Kolay gelsin hocam dediğiniz konuya bugün dikkat ettim. Stop ederken sarsıntılı stop etme olayı var evet sanırım herkeste aynıdır. Ayrıca farkında olsakta olmasakta rampa yukarı yollarda bir üst vitese hemen geçtiğinde pedalda titreşim meydana geliyor (Özellikle ekonomik ve normal modda). Gaza yüklendiğimizde yada hafifçe gaz pedalından ayağımızı çekerek tekrar gaz pedalına daha kuvvetli baskı uyguladığımızda bu titreşimler olmuyor ve araba daha seri kendini topluyor. Bunu 110-120 civarında bugün bende hissettim. Tahminimce yumuşak kullandığımız için ve ani olarak gaza yüklenmediğimiz için bu titreşimler daha bari hissediliyor.Bu arada aracım 3500 km ve dsg kullanım kurallarına dikkat ederim. Sizinki ne boyutta bilmem ama bunlar şimdilik rahatsız edici boyutta sayılmaz. Dikkat edince hissedilebilecek konular. İnanıyorum ki bir çok sürücü henüz farketmemiştir bile.
Çevrimdışı Cncskn52
    • İleti: 136
Alıntı yapılan: Rifle44;619543
İlginiz alakanız için çok teşekkür ederim. Sanırım normal bir durum balans ile minimuma inicek diye düşünüyorum çünkü aracın kendi kabinde de titreme oluyor. İçim ferahladı teşekkür ederim.
Çevrimdışı badteacher
    • İleti: 220
2016 aracım.act.haziranda ilk bakimi kayseride yapıldı.rot balans ayarını yaptiklarinida söledi kaliteli insanlar.aracım 120 yi gecince kabin gaz pedalı direksiyon aşırı titriyordu.şimdi bosch servisinden geldim.hic bi ayarin yapilmadigini sölediler rot ve balansla ilgili.sonra adamlar ayari yapti.ve titreme felan kalmadi.
Çevrimdışı mesut35
    • İleti: 18
merhaba
sizin yazdıklarınızı okuduktan sonra bir haftadır kendi aracında gözlem yapıyorum. Arabalarımız aynı arabam 22000km de 20000km ye kadar hankook lastikleri kullandım ve hiç yaşadıklarınızı yaşamadım.20000km de lastiklerimi continental contact6 ile değiştirdim şimdi araba daha konforlu oldu diyebilirim.Bencebir rot balans kontrolü yaptırmanız fayda olabilir.Saygılarımla.
Çevrimdışı Cncskn52
    • İleti: 136
Alıntı yapılan: mesut35;619616
merhaba
Kuvvetle muhtemel onunla alakalı. Bizim lastikleri pirelli ön sağ 3 arka sağ 2 kez patladı yama yapıldı dolayısıyla fabrikada yapılan balans bozuldu. Lastiğin sökülüp yapıldığı balans kesinlikle tutmuyor en son çareyi lastik aracın üzerindeyken yapılan balansta bulduk. Sonra yine lastik patladı balans yine bozuldu tabiki. Sonra yaptırmadık bir baktırmak gerekicek. Bizim araç 19 jant lastikleri çok pahalı şu berbat pirelli lastiklerinden bizde contiye geçmeyi düşünüyoruz bakalım araba 26 binde satma durumumuz var satmazsak 30 bin gibi continental alma niyetimiz var bizimde.
Çevrimdışı Cagri33
    • İleti: 644
Alıntı yapılan: Cncskn52;619629
Hocam bizde de pirelli var sert lastil biraz sesli kabul ediyorum ama yol tutuşunda hiç sorın yok bizimki de 19 cincurato p7
Çevrimdışı fatihatilla
    • İleti: 380
merhaba
Continentalleri ne kadara aldığınızı öğrenebilir miyim acaba?
