6.5" dokunmatik ekran
Çevrimdışı armada
    • İleti: 102
merhaba geçen gün yolculugum esnasında dokunmatik ekran ve yandaki bütün fonksiyon tusları kilitlendi hangisine bassam hiç bir işlev görmedi,aracı stop ettim ertesi gun bindiğimde duzelmişti bununla ilgili daha önce bir sorun  yaşayan oldumu.
Teşekkürler.
:ok:
Çevrimdışı BL@DE
    • İleti: 92
Merhaba öncelikle geçmiş olsun bizim fabia 3 style araçta da bu sorun bazen oluyor bu sorun yüzünden servise birçok kez gittim yazılımı güncellendi kontrol edildi ve o an sorunsuz çalıştığı için doğal olarak sorun görülmedi denildi size tavsiyem ekran o şekilde donduğunda hemen sorunu gösteren bir video kaydı alın ve o şekilde servise giderek gösterin en son bu şekilde videoya almamı önermişti servisteki usta.
Çevrimdışı cengizozal
    • İleti: 165
Forumda daha önce okuduğum bizim araçlardaki akünün kapasitesinin küçük olması durumundan şüpheleniyorum açıkçası. Ben de sıklıkla Apple Car Play kullanıyorum ve bazen ekranın tamamen kapanması (özellikle telefon görüşmeleri sırasında) yeniden başlaması gibi sorunları yaşıyorum. Hiç bir kaynak gösteremem ama ben elektrik yüklenmelerinin bu sorunlara yol açabileceğini düşünüyorum.
Nisan ayında bakıma girecek ufaklık o zaman gösterip bakacağız. Forumda tecrübeli ustalarımızdan da bilgi almak süper olur.
Çevrimdışı Halilpdr
    • İleti: 170
Ben de iki 3 günlüğüne istanbula gitmistim biraz önce döndüm ve yolculuk boyunca telefondan navigasyonu yansittiğimda ekran 10 dakikada bir kapanip acilmaya basladi. Aracim 2016 haziran cikisli 1.2 dsg style.
SM-G920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı dehawen
    • İleti: 160
Arkadaşlar aynı sorun bende de vardı. Usb den müzik dinlerken,telefonla konuşurken sürekli olarak kendiliğinden açılıp kapanıyordu bolero sistemi. Servisi arayıp durumu illetiğimde radyo ayarlarından logoların otomatik güncellemesini kapatmamı söylediler. O gün bugündür herhangi bir sorun yaşamadım. Umarım sizde bu şekilde çözüme ulaşırsınz
Çevrimdışı SKODAFABIANJ2015
    • İleti: 165
Alıntı yapılan: BL@DE;606136
Genel olarak servislerin başından savma tarzı bu o an sorun yapmıyorsa sorun yok.Daha önceki araçlarımızda da gerek elektronik gerek mekanik sorunlar için hep aynı şekilde baslarindan saviyorlar bi derdimiz olmasa servise gelmeyiz sonucta kara kaşınıza kara gözünüze hasret değiliz:) Servislerin eline düşürmesin Allah yoksa çözüm uzayıp gidiyor insallah diger arkadaşımızın dediği gibi sorunlarınız çözülür.
Çevrimdışı kavih
    • İleti: 229
Alıntı yapılan: cengizozal;606139
benim fabia III style mart üretimi aracımda da aynı problemle karşılaşıyordum. ekran kendini yeniden başlatıyordu çok sık. aküyle ilgili de problemler yaşıyordum. derken bir gün 3 aylık fabia aküsü bitti. önceki gece park etmiştim, ertesi gün çalıştırmaya çalıştığımda. sonra serviste akü dolduruldu, serviste detaylı bakıma girdi vs. ancak aküden kaynaklı çok ciddi problemlerle de karşılaştım bu süre zarfında.
neticede, aracın değiştirilmesini talep ettim ve değişti. yeni gelen fabia'm ağustos üretimi ve birkaç farklılık hissettim.
a) akünün yanında siyah bir kutu var, sanırım bu fren enerjisi depolama sistemiyle alakalı bir kutu. yani, geçici ve anlık ihtiyaç için ana aküyü besleyen ara enerji gibi bir şey. teknik bilgisine çok vakıf değilim ancak eski araçta o yoktu, yenisinde var. bu süre zarfında geçici octavia kullandım, onda da vardı.
b) bolero ekranda eski arabada ciddi sıkıntı yaşıyordum, sizlerin de yukarıda anlattığınız gibi. kendini çok sık yeniden başlatıyordu. yeni gelen araçta çok şükür bir kerre bile bu problemle karşılaşmadım. ağustos'tan beri kullanıyorum, 10.000 km'ye gelmek üzere.
c) bolero ekrandan sistem bilgilerine girince birtakım bilgiler var. donanım versiyonu, önceki araçtan farklı. tam hatırlamıyorum ancak önceki aracın donanım versiyonu H.V.22 tarzında bir şey iken ağustos üretiminde H.V.30.
ben bu şekilde tecrübe yaşadım. muhtemelen üretim ayıyla ilgili farklılıklar bunlar ve bu şekilde problemlere sebep oluyor.
özellikle de aracın aküsü ve elektriğiyle ilgili herhangi bir şekilde lüzumsuz açık kalmamasına rağmen ciddi problemler yaşarken, şimdi o yetersizliği kapayan bir sistem var araçta anladığım o akünün yanındaki siyah kutu sayesinde ve tolere ediyor.
araçlarınızın üretim ayı nedir? akünüzün yanında siyah küçük bir kutu var mıdır? bunu aslında herkes kontrol edebilirse, burada sağlıklı tespitler yapabiliriz diye düşünüyorum.
aşağıdaki fotoğrafta yer alan akünün yanındaki küçük siyah kutudan bahsediyorum:
Çevrimdışı ARP55
    • İleti: 201
Alıntı yapılan: kavih;606278
Şimdi biz Geçmiş olsun mu diyelim yoksa Hayırlı olsun mu.. :) işin şakası bir yana araclarımıza bişe olmasın bizlerde değiştirmek zorunda kalmayalım ama en azından bu gibi durumlarda firmanın arkamızda durmasıda markanın kalitesi ve gücü..Umarım bir daha bu tarz sıkıntılar yaşamazsınız..güle güle kullanın..
