Patinaja düşünce gelen ses...
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
FABIA III  1.0 mpı yi Beylikdüzü'ndeki yoğun kar yağışı sırasında kullanırken, sıkılaşmış kar üstünde  lastikler boşa dönüp patinaj yapmaya başladığında  araçtan sanki ABS devreye girmiş gibi bir ses gelmekte.
Bugüne kadar hiç bir Skoda aracımda( Forman, Fabia I, Octavia A5 )  ve diğer marka  kullandığım araçlarda benzer türden hiç bir ses duymadım.
Araç patinajdan kurtulunca ses kesiliyor ve araç yoluna devam ediyor.
Aynı aracı olanlardan bu konuda  herhangi bir deneyimleri varsa paylaşmalarını bekliyorum.
« : 31 Aralık 2016, 00:19:52 »
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Abs değil de Asr devreye giriyordur. Abs sizin ani fren yaptığınızda devreye giren bir sistem. Asr de kar/buz/çamurda gaza fazla yüklenince tekerlerin patinaj yapmasını engellemek için kullanılan bir sistem. Sıkıntı yok yani :)
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Aynı durum kar yağınca bende de olmuştu frene basınca gelen sesle patinaj çektğinde ki ses aynı.
Çevrimdışı sinanali59
    • İleti: 80
Benzer bir olayı micra ile yaşamıştım benzinlik çıkışı oto yıkamanın suları üzerinde. Çekiş kontrol sistemi devreye giriyor galiba.
Çevrimdışı oktay1975
    • İleti: 83
Ne güzel bir özellik aslında. Belkide bu sesleri duymasaydınız orda aracınız kalacaktı .
Duyduğunuz bu sesler ASR nin devreye girdiğini ve patinaja düşen tekere ABS sistemini kullanarak fren yapmasının sesi dir. Beraberinde tabloda ilgili ışık da yanar.
Saygılar sevgiler.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Sesi daha önceden bilsem endişe etmezdim. Daha önce ford connect im vardı abs asr sesleri böyle değil idi o yüzden anlayamadım ne olduğunu
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Önceki hiç bir Skodamda kullandığım başka asr li araçlarda ve asr si olan şimdi de kullandığım Octavia da bu ses yok. Bu sebeple merak ettim.
Bilgilendiren arkadaşlara teşekkür ederim.
Çevrimdışı jackalcarlos_18
    • İleti: 571
Cok tatli tikirdiyor dimi lan arabanin altinda taş maş mi vardi dedirtiyor ama ekranda yaniyor kayan araba simgesi asr devreye girip patinaj cekmeyi engelliyor ve gercekten cok ise yariyor ama araci dediginiz gibi sarsiyor namussuz
