Front asist hatasi
Çevrimdışı Sultan.Baybars
    • İleti: 1231
Helal olsun kardeşim harika bir çözüm
Cevap: Front asist hatasi
« Yanıtla #15 : 01 Ocak 2017, 14:10:38 »
Çevrimdışı faocsu
    • İleti: 26
Teşekkür ederim.  Bu arada servislerin bu işte hiç günahı yok Çünkü yurt dışında da o parça ayrı satılmıyor. Halbuki rahatlıkla senserün takılıp çıkarıldığı bir parça. Sorun VAG'ın açgözlülüğü.
Çevrimdışı rumiexile
    • İleti: 1082
Çok büyük bir tasarımsal sorun bu kadar hassas bir sensörün aracın en önünde yer alması, kaskosuz bir araç önden ufak çarpmalarda çok ciddi maliyetler çıkaracak demektir. Keşke ön cama konulabilecek kadar küçülse o radar sistemleri. Çoğu araçta bu durum böyle sanırım. Diğer yandan kar altında sürüşte hemen radar önü kapandığından yine görüş uyarısı çıkıyor.
Çevrimdışı Cihangir Emre
    • İleti: 89
Alıntı yapılan: rumiexile;603804
Aşırı rüzgarlı ve kar yağışlı havalarda kapatmak lazım.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1583
benim aracımda da dün aynı hata mesajı çıktı ve gitmiyor. görünürde bir darbe izi de yok. bugün servisten randevu alacağım. bakalım ne diyecekler.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1583
Biraz önce eşim geldi araç ile. Arıza kaybolmuş dedi. Garanti ağustosta bitecek. Kayıt düşülmesi amacıyla gene de servise kontrole götürsem mi? Garanti dolduktan 2 ay sonra tekrar eder ve düzelmezse mağdur olmayayım diyorum. Ne dersiniz?
Çevrimdışı smsener
    • İleti: 340
Alıntı yapılan: özdil;617491
Valla boyle birsey oldugunu yeni ogrendim. Dikkatli olmakta fayda var anlasilan burundan park ederken.
Iki arac arasina yolda park ettii ondeki geri gelirken kacirdimi yandik demekki.
Benim 4-5 ay once yolda giderken acc devre disi diye uyari cikmisti varacagim yere gittim stop ettim 2 saat sonra geldim sorum gitmisti.
Bazen arac sapitiyor ona baglamistim durumu.
Gecmis olsun herkese.
Sn ozdil sonucu paylasmanizi rica edecegim
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1583
bir saat kadar önce eşimle görüştüm. gene vermiş aynı arızayı. götürmek lazım servise bakalım ne diyecekler.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1583
OBD Cihazı ile canlı voltajı izledim. 12nin üstüne çıkmıyor. araba 6 gün yatmıştı bu arızadan önce. akü sorununa benziyor gibi. gene de servise gideyim diyorum. şarj sisteminde de sıkıntı olabilir.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1583
dün bugün hiç arıza vermedi. İki gün kısa mesafe de olsa işe gidişte kullanınca sanırım akü toparladı kendini.
 şu akü voltajını canlı izleme konusuna gelince, akü voltajı 11.5 iken araba alternatörü kendi mi devre dışı bırakıyor acaba? yakıt tasarrufu amaçlı.
 elektirik tüketimini arttıracak fonksiyonları açıp kontrol etmeli.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1583
Öğlen arası araca geçtim. Torque pro yazılımı ile obd üzerinden canlı voltaj değerlerine tekrar baktım. Kontak açık motor çalışmıyor iken 12.1 V idi. Aracı çalıştırınca 13 V üstünü gördüm. Alternatörü devreye alsın diye farı yaktım, havalandırmayı sonuna kadar açtım, 3 koltuk ısıtmayı da açtım tam güç. 14.2 Volta kadar çıktı canlı voltaj.
bizim front asist hatası arabanın 6 gün yatması sonucu akünün zayıflamasına bağlı gibi. Takipte olacağım tabii. Tekrarlarsa voltaj kontrolü yapıp servise gidebilirim.
Çevrimdışı smsener
    • İleti: 340
hadi geçmiş olsun.
start&stop varsa ve aktifse aküyü yiyiyor bana göre.
c5'te başıma gelmişti. ondan sonra her arabada bu özelliği iptal ederek kullandım hiç başım ağrımadı.
arabada sağladığı yakıt tasarrufu bana göre jel akü parasından çok daha düşük
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1583
Sağolun. Her kontak açışında onu iptal etmek yerine komple iptal yolu var mı acaba?
 çünkü çoğu zaman bir dakikanın altında oluyor beklemelerimiz. o da  verimli değil. 30 sn çalışmayıp bir kaç dakika çalışma ile şarj olacak enerjiyi tüketiyor her marşta.
Çevrimdışı smsener
    • İleti: 340
servise ilk alırken iptal edin ben istersem acayım dedım. bunun mumkun olmadıgını soyledıler. bana gore mumkun de yazılımla oynamak ıstememıslerdır fabrıka yonergelerı dogrultusunda.
ben kontagı acar acmaz kapıyorum alıskanlık oldu.
trafık hız levhalarını tanımayı aktıf edın dedım ona bıle olmuyor bu ozellıkler dısarıda vagcom ıle aktıf oluyor, TR'ye bu ozellıkler kapalı gelıyor buda garantısı dısı kalmasına sebep dedıler.
sacmalıktan baska bısey degıl. var olan destekleyen bır ozellıgı acıyorsun (ulke alt yapısı yeterlı olmayabılır) garantı dısı!
ulkemızde eksıkler olabılır ama sonucta bu arabanın bunu destekledıgı gercegını degıstırmez. belkı ben bu araba ıle ulke dısına cıkacagım destekleyen yerlere gıdecegım?
« Son Düzenleme: 13 Haziran 2017, 18:15:10 Gönderen: smsener »
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1583
Bir tane biti sıfır iken bir yapacak özellik açılacak. Şerefsiz bir pazarlama taktiği.
