1.4 TSİ 125 hp Active Sürücü Koltuğu Sorunu.
Çevrimdışı Code29
    • İleti: 36
Selamlar Arkadaşlar. Geçen Ay 1.4 TSİ 125 hp Active Superb 3 aracımı teslim aldım ve gayet memnunum fakat sürücü koltuğu ile ilgili bir sorunum var. Sorun şu; araç ile seyahat ederken bir müddet sonra sürücu koltuğunun oturulan kısmının sağ ve sol tarafı vücuduma hissedilir derecede baskı yapıyor ve rahatsızlık veriyor. anladığım kadarıyla koltuk süngerleri bir taraftan kemer tokasına değiyor diğer taraf koltuk yükseltme kolununda bulunduğu plastik muhafazaya dokunuyor(Orta kiloluyum :)  ) . Bu konudan müzdarip olan başka arkadaşım varmı??:confused: varsa çözüm öneriniz ne olur?
« : 02 Aralık 2016, 08:51:30 »
Çevrimdışı turbonet
    • İleti: 55
Aynı araç bendede var. Koltuklar çok geniş ve rahat. Fabrikasyon bir sıkıntı olabilir. Bence servise danışın.
Çevrimdışı Terence Hill
    • İleti: 4
evet koltuklarla ilgili bir problem olmaması lazım büyük ihtimal ya çok yukarda yada oturan kişiye göre çok asağıda olacak şekilde ayrlamış olabilirsiniz.
Öyle olunca evet kemer ona uzamak için koltuğun kenrasına baskı yapıyor bir ara dikkatimi çekmişti koltuğu ayarladım.
Çevrimdışı Hukuki
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: Code29;599382
Sorun sadece active de değil tüm donanımlarda var. Bu konu çok tartışıldı. Sorun ortopedi sorunu, ne yazıkki koltuğun sağ solunun bele tam oturmaması. Uzun yolculuklarda çok daha fazla hissediliyor bel ağrısı. Gemi gibi araca binip bu sorunu yaşıyoruz
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1584
benim aracım prestij donanım seviyesinde ama sorun aynı. sırtım, omuzlarım hiç bir şekilde koltuğa yaslanmıyor. arabamı çok sevmeme rağmen ön koltukları sorunlu bunu inkar edemem.
