Fabia 3 Silecekleri Kaldırma
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Bilmeyenler ve kılavuzu okumayanlar mutlaka vardır.
Sileceği değiştirmek için kontağı kapatın ve silecek kolunu aşağıya (1x) doğru bir kez indirip bırakın. Silecekler camın ortasına kadar gelip öyle kalacaktır. Böylece bekleme modunda olduğu gibi kaputa sürtmeden silecekleri değiştirebilirsiniz.
Tabi bu durum, aracı temizleyenlerin veya hatalı park edenleri aklınca uyarmak amaçlı silecek kaldıranların araca zarar vermelerine de sebep olabilir.
« : 27 Kasım 2016, 14:58:13 »
Çevrimdışı Fabiş
    • İleti: 21
Bilgilendirme icin tesekkurler. Vag grubu araclarin cogunda boyle sanirim bu durum.bi arkadasimizin araci yıkanırken kaputa surtturerek kaldırmışlardı silecekleri
Çevrimdışı yunusyilmaz
    • İleti: 72
Çok teşekkür ederiz bende bu konuyu yazacaktım :)
Çevrimdışı canasss
    • İleti: 40
Arkadaşlar merhabalar .bende fabia alalı yaklaşık 3hafta oldu aracımı  sıfır aldim. Size bir sorum olacak.aracımın silecekleri çalışırken titreme yapıyor özellikle sol silecek titreme yapıyor bunun nedeni ne olabilir.ilk aldığın gün hava yağmurluydu ozaman yapmıyordu bugün hava yağmurlu yolda giderken gözlemledim. Çalışırken titreme yapıyor. Sizce çözüm yolları nelerdir....
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Alıntı yapılan: canasss;598803
Silecekleri temiz ve yumuşak bir bezle silin. Silecek motorlarını (dönen yer) kontrol edin, yaprak toz falan olabilir. Eğer sorun çözülmezse sanayiye gidip camcılardan bir silecek alıp deneyin. Düzelirse satın alırsınız, düzelmezse zaten ücret almazlar.
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Aracı sanayi vs. gibi yerlere götürmeyin. Madem daha 3 haftalık serviste kontrol ettiriniz. Yoksa garanti mevzuunda bu kurcalanmış deyip sizi birde haksız çıkarırlar.
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2016, 19:00:23 Gönderen: skodaizm »
Çevrimdışı canasss
    • İleti: 40
anladım zaten araç sıfır olduğu için sanayiye götürmem.dediğiniz gibi bir problem olur garanti dışı kalır.
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Hocam silecek değişimi garantiyi etkilemez. Altı üstü 10 liralık bir plastik parçası değişecek. Bunu kendiniz de değiştirebilirsiniz. Sonuçta mekanizma değişmeyecek, sanayi olayını sadece sorunun sileceğin değişebilen lastik kısmında olup olmadığını anlamanız için söyledim.
    • İleti: 2488
Alıntı yapılan: Erdem T.;598812
Silecek lastiklerinin bezle silinmesi tavsiye edilmez. Yoksa kayganlığı yok olur. Kayganlaştırıcı sabun türü sıvılardan alıp silecek suyu deposuna ekleyebilirsiniz. Sanki lastiklere sürülen bir kayganlaştırıcı da duymuştum diye hatırlıyorum.;)
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Recep Bey'in de söylediği gibi silecek asla silinmemeli. Yoksa uç kısımdaki kaygan karbon tabaka yok oluyor. Beze silerseniz bezde siyah leke görürsünüz. Yıkamacıların da bazıları bilmiyor, ben uyarıyorum verdiğimde. Silecek sadece su ile yıkanmalıdır. Üzerinde yaprak parçası, toz vs. Yoksa kaygan tabaka bitmiştir. Bosch ve Valeo piyasadaki en iyi iki marka. Ortalama 50-60 TL arasında. Kendiniz bir dakika içerisinde değiştirebilirsiniz.
Çevrimdışı Eray Güler
    • İleti: 293
ben swf yi öneririm. hem alman malı hem çok çok uzun ömürlü hem de üzerinde bir kısım var zaman içinde yavaş yavaş sarı renge dönüyor ve ğzerinde warning yazıyor. bu sileceği değiştirme zamanınızın geldiğini gösteriyor. araca göre değişmekle beraber ortalama 80 tl civarında fiyatı. ama ben bosch aero twin kullanmıştım. swf ler 2 katı daha uzun dayanıyor diyebilirim. ( uzun dayanmasından kastım en ufak su kalıntısı bile kalmadığı en uzun süre)... şu an 1 sene oldu ve hafiften sararmaya başladı uyarı işareti bende.. hala çok iyi siliyor ama
