2 viteste otomatik gaz verme
Çevrimdışı Suleyman
    • İleti: 1621
Merhaba arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi Roomster 1.4 TDI aracım var. Aracı 1. vitesten 2 vitese attıktan sonra ilerlerken herhangi bir nedenle yavaşlamak zorunda kalıyorum ve ayağımı gazdan çekiyorum. Bu durumda araç otomatik olarak gaz veriyor. (Bilmem anlatabildimmi?:)) Sizinde başınıza böyle bir durum geldimi? Nedeni ne olabilir?
« : 16 Aralık 2009, 10:42:10 »
Normaldir, rölanti devrini belli bir devrin altına düşürmemek için sen gaz vermezsen o verir...
Sıkışık trafikte gaz vermem kendi kendini götürür  :)
Sadece 2 de değil her viteste yapar ama daha üst viteslerde durayazmadığınız için böyle bir durumla karşılaşmazsınız.
Ben bir çok yerde yazdım halada yazar ve savunurum, yavaşlamak için frene basıp, tam duracakkende debriyaja basmak yerine her koşulda debriyaj+frene basılmalıdır.
Örneğin siz tam kendinizi ayarladınız, araba istop etmemek namına ECU den gelen yıldırım emriyle gazlar, birden araba kızılcık yemiş eşşek gibi öne gibi öne atılır, kazaya sebebiyet verebilir.
Bir kaç örnek vereyim, sıkışık trafikte çok nadir gaza basarım yol düzse, geri geri çıkarken yine aynı şekilde düz zeminde gaza ihtiyaç duymaz, ama ayarlı yapmak lazım deneyip istop ettirmeniz olası.
Yada 2. viteste elimi eteğimi çekip köy yollarında aracı kendi haline saldığım çok olmuştur çukurlardan yavaş geçem diye.
Ama yokuş yukarı 1. vites haricinde pek yemez, 1 bile zor, motor daha fazla zarar görmemek için yakıtı keser, yani istop :D
Alıntı yapılan: hakanerdogan;55334
Bunu yapanda otomatik jikle diye biliyorum?
Alıntı yapılan: kadir_;55337
Jikle falan yok ECU var :D
Karbüratörlü mü bu, hatta dizel yani, imkansız :D
Alıntı yapılan: hakanerdogan;55339
o zaman TPS yapıyor bunu? :D:D
http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle_position_sensor
Doğrudur, ama ECU'ye bağlıdır sensörleri, ECU kararı verir.
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
en büyük ECU ozaman kararları o veriyor çünkü.
Alıntı yapılan: s.alkan;55362
He valla ufacık beyin kaç milyar :D :D
Koca PC topladık o kadar tutmadı :D:D
Çevrimdışı SEAHAWK
    • İleti: 1210
Eeeeeee karar verin artik yaw
Alıntı yapılan: lrfan;55275
ben dün fethiye de sıkışık trafikte 2.vitesle yürürken gaz vermeden o kadar seri hareket ediyor ki yarım debriyaj yapıyorum ş.i.ama bu defada yakıt anormalleşiyor.resmen 11 lt falandı 100 km yakıt.
